logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
moniteur de batterie
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: moniteur de batterie
Message non lu par radio6ulm » jeu. 15 août, 2019 9:43
et comme retour james ça dit quoi le moniteur , tu as eu le temp de te faire une idée je pense
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Message non lu par bleusideral » jeu. 15 août, 2019 10:25
Bonjour !
Ayant enfin reçu mon matos : LiFePo4 4 éléments pour 200Ah + BMS 200A + Equilibreur 4S , il me manque encore le contrôleur . Je le souhaite à shunt. Sachant que j'ai un convertisseur PS 1500/3000w, quel A pour le shunt prendre et quel moniteur facile à programmer de chez Ali... ? Ensuite une question que je pose : shunt placé directement sur la batterie , peut-il fausser la mesure étant donné que la batterie porteur est reliée quand le couplage se fait ??? Merci beaucoup de toute réponse et désolé si des réponses ont été données pour ces questions , je peux pas tout relire avec le smartphone et ma connexion campagnarde !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » jeu. 15 août, 2019 11:10
Le côté "Batt" du shunt doit être relié directement à la batterie et seulement à la batterie. Tout le reste (tes départs EBL/convertisseur et le raccordement à la masse du porteur) doit être du côté "load"
Pour l'intensité, avec 3000W en crête ça donne 250A sous 12V, il te faudra donc un shunt entre 300 et 500A selon ce que tu trouves.
PS : comme ton BMS ne fait que 200A c'est lui qui coupera avant. Un shunt 200A suffira donc. Tu me pourra tirer "que" 2kW sur l'onduleur (ça devrait suffire c'est déjà énorme ;) )
Modifié en dernier par Offtaps le jeu. 15 août, 2019 11:58, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 15 août, 2019 11:26
Rien de changé depuis le début , par contre on voit bien les éventuelles conso résiduelles ou de veille
exemple dans mon cas si je ne coupe pas totalement au coupe batterie il y a 25 Ah de consommés sur 7 jours soit environ 1.7 wh
si je met le tableau en veille avec autorisation éclairage et pompe à eau en plus j'arrive à 5 W mais je me demande si je n'ai pas un consommateur parasite en veille .
La valeur de ton shunt dépends uniquement de ta consommation maxi instantané ( attention ramenée à 12 V )pour un 100 A ta conso maxi ne devra jamais dépasser 1200 W par précaution je me limiterais a 1000.
le shunt doit être placé entre la borne moins de la batterie cellule et les " départs" moins de tout ce qui est raccordé dans la cellule
exemple si tu as deux batterie cellule , les deux négatifs sont raccordées de B1 vers B2 puis de B2 vers Shunt puis vers distribution il n'y aura toujours qu'une seule liaison vers le shunt
Le shunt ne mesure que ce qui le traverse , donc coté batterie porteur il n'y a rien qui y passe .
Avatar du membre
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message non lu par quidam » jeu. 15 août, 2019 14:18
:he
@ James et jp33, merci.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 15 août, 2019 14:30
Merci James et Laurent de vos réponses ! Sinon James , tu sembles satisfait de ton moniteur , mais il est à torre me semble-t-il ?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 15 août, 2019 20:24
Fabrice je sais bien que tu peux pas lire tout sur le smartphone mais la réponse est 6 posts plus haut :ri
moniteur à shunt celui la
garrbel
prénom : Antonio
votre campingcar : Pilote
Ville : Sintra
Message non lu par garrbel » mar. 01 oct., 2019 17:41
Je vien d'acheter le moniteur et je suis coince. Je remercie une petite (grande) aide.
Le cable entre le shunt et le moniteur il n'ya que 50 cm
Puis je le couper et le faire pour avoir 1m voire 1,5m pour etre placé dans en endroit plus visible?
Jalibo27, Si j'ai bien compris on peu connecter le negative de 2 façons:
1- tous le negatives sur P- (negatives de charge-paneau solaire,chargeur et moteur) et tous les negatives de decharge soit output
2 - juste un cable sur P- et apres un bout de cuivre, une règle avec ou sens fusibles pour tous les cables negatives - input et output.
C'est bien ça?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mar. 01 oct., 2019 21:50
.Le cable entre le shunt et le moniteur il n'ya que 50 cm
J'ai coupé et rallongé le câble pour placer le lecteur sur le tableau et surtout récupérer les 2 prises
câble reconstitué par épissures soudées à l'étain et couvertes au thermo rétractable .
Tous les négatifs , charge et décharge sans exception raccordés après le shunt ,
la méthode n'a pas d'importance , le plus pratique selon la place: cosse de batterie, shunt , câble et barrette de connexion ( régle cuivre 20 X 4 mm )
Pour ma part les fusibles sont sur les positifs.
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
Message non lu par garrbel » mar. 01 oct., 2019 22:17
Bien merci, ça me rassure.
AG
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
Message non lu par garrbel » mer. 09 oct., 2019 16:09
Me moniteur est deja sur place.
Il y avait 2 questions mais c'est regle. Un peu de lecture et quelques ensayes et c'est fait
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 05 nov., 2019 17:16
james que penses tu de celui la?
https://fr.aliexpress.com/item/32857539 ... src=google
lemich42
Message non lu par lemich42 » mar. 05 nov., 2019 18:31
Comme je n'y connais rien de rien en électricité et branchements divers , j'en cherche un tres simple ou j'aurais juste a le relier sur le plus et le moins de la batterie .
Jusqu'a présent je m'en suis bien passé vu que je sais que j'ai une grosse marge entre ma conso et ma capacité batterie , mais je préfére m'équiper car je prete le CC aux enfants
Merci de vos propositions
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Message non lu par chris2208 » mar. 05 nov., 2019 18:54
j'ai pratiquement le même contrôleur depuis deux ans et j'en suis satisfait ,très simple a installer sur le cable moins de la batterie et un plus pour son fonctionnement , l'afficher peut se placer n'importe ou juste avec un 12v car il est sans fil
Modifié en dernier par chris2208 le mar. 05 nov., 2019 19:34, modifié 1 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 05 nov., 2019 19:06
le meme que mon lien? si oui je commande de suite
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » mar. 05 nov., 2019 19:32
c'est celui-ci que j'ai , à part l'habillage c'est le même
https://fr.aliexpress.com/item/32715784 ... 6c375wXBVA
lemich42
Message non lu par lemich42 » mar. 05 nov., 2019 19:40
il n'est plus disponible sur le site !
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » mar. 05 nov., 2019 19:42
si besoin j'ai fais une doc en francais
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » mar. 05 nov., 2019 19:43
celui de Jean-luc est le même à part la couleur!!
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » mar. 05 nov., 2019 19:51
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 05 nov., 2019 20:09
impossible de commander sur le site que j'ai donner fauyt je trouve ailleurs
merci pour les notices
bon j'ai trouver celui la en france https://www.manomano.fr/p/juntek-tensio ... e-14312743
je pense que c'est le meme
non 30a seulement
prx
Message non lu par prx » sam. 09 nov., 2019 16:25
JLB, j'ai commandé le même appareil que toi:
https://www.ebay.fr/itm/Battery-Monitor ... 2749.l2648
Je serais très intéressé par ta traduction de la doc. :D :D
A bientôt
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 09 nov., 2019 17:13
bon mes bourdes sont passées , j'ai commandé sur ebay celui la https://www.ebay.fr/itm/183330662820
j'espere que c'est bon
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 09 nov., 2019 18:16
Je serais de retour dans quelques jours , passe moi une adresse mail par MP pour que je te fasse parvenir ça
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » dim. 10 nov., 2019 13:28
Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court, il faut que le câble de batterie soit très proche dommage !
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » lun. 11 nov., 2019 8:30
Sur le mien le câble était aussi trop court , je l'ai tout simplement " rallongé " par le milieu en conservant les deux prises ;)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 9:08
on peut aussi rallonger le cable de masse si y a pas trop 20ou 30cm ne doit pas etre une cata surtout avec du tres gros cable , moi je vais etre obligé de au moins 20cm en diametre 8mm cuivre
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » lun. 11 nov., 2019 10:55
Oui James, tu as raison. On doit pouvoir rallonger le câble de mesure autant que nécessaire puisqu'il ne supporte pas d'intensité significative.
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » lun. 11 nov., 2019 12:02
Bonjour !
Sinon , je trouve une autre solution : https://fr.aliexpress.com/item/32918869 ... Qvuw8&mp=1
Pensez-vous que c'est ok , car moi j'ai 5m de fil en distance entre l'emplacement du moniteur et la batterie !!
Bonne journée et merci James pour la notice :h
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » lun. 11 nov., 2019 13:08
Le cable qui m'a servi a rallonger celui fourni est du LIYCY-4 X 0.14 mm2
ça se trouve facilement sur EB ou ailleurs sur le net .
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
