2 teles 1 tete sur la parabole (resolu)
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
manuvero2230
prénom : manu
votre campingcar : chausson 79 eb de 2013
Ville : SAUVETERRE DE GUYENNE
Message non lu par manuvero2230 »
bonjours
avant de vous expose mon problème j ai des personne qui me diront pourquoi avoir 2 teles dans un camping car , sa sers a rien etc ...
a c est personne je répondrai juste que j aime savoir comment fonctionne mon camping car :D :D
donc voila ma question
j ai 2 télés faut il 2 tete a la parabole pour que sa fonctionne bien et en meme temps
car 1 tele allume ok
2 teles allume perte d image sur les 2 teles
j ai tnt sat avec une parabole automatique OTO SAT +
merci de vos reponse
Modifié en dernier par manuvero2230 le mer. 14 août, 2019 20:27, modifié 1 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: 2 teles 1 tete sur la parabole
Message non lu par radio6ulm »
moi j'ai 2 tv et elles etaient dedans a l'achat
j'ai une parabole 1tete, une antenne terrestre, un demodulateur, un preampli d'antenne, et une connection wifi pour eventuellement a un manque de signal
la tv dans le salon est alimentée en terrestre ou en satellite avec son demodulateur en hdmi qui pilote la parabole
la tv chambre est alimentée satellite par le demodulateur en peritel, obligation de regarder la meme chaine que le salon, y a aussi le terrestre qui permet d'etre independant
si tu veux etre independant faut un lnb a 2 sorties (pas cher) et un demodulateur en plus la c'est plus cher :ri
la tv du salon a un hubhdmi a 3 entrées et une sortie sur tv avec telecommande , environ 10€ en chine , ça me permet de passer hdmi ordi ou hdmi tv
pratique pour lire ses courriers, rentrer les photos et videos prises dans la journée ou naviguer ou simplement de regarder la tv avec la connection wifi partage de connection
le probleme c'est la galere pour passer les cables si c'est pas prevu
voila
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,nous avons deux tète sur la parabole moi je n'en vois qu'une mais il y a bien deux fil.
Nous avons donc deux téléviseur avec deux démodulateur pour pouvoir regarder chacun sont programme,tous était dedans a l'achat c'est sur que je n'aurais pas investie autant mais j'avoue que c'est très pratique si l'autonomie électrique a été prévue et c'est le cas pour nous.
Avatar du membre
Le Surzurois
J'ai aussi 2 télés je n'ai pas encore équipé le WC :ri
Parabole 1 seule tête
Comme dit précédemment par Jean Luc sur Parabole elles peuvent fonctionner ensemble sans problème mais on doit regarder le même programme sur les deux, donc pas très positif
Démodulateur HD relié à la télé salon par câble HDMI
Télé chambre reliée à la sortie Péritel du démodulateur (conversion Péritel RCA câbles existants)
Antenne directionnelle TNT avec ampli 12 v deux sorties, un coaxial vers chaque télé.
Dans cette configuration on peut diversifier les programmes un sur Parabole l'autre sur TNT
Depuis peu j'ai équipé la télé du Salon d'un Chromecast pour les endroits ou rien ne passe Parabole et TNT ou vent violent pour la parabole (utilisé 1 fois avec Molotov TV très satisfait).
PS: il est très très très rare d'utiliser les deux télés simultanément mais je disposais d'une télé après réparation maison donc il fallait bien en faire quelque chose :ri
:c
manuvero2230
prénom : manu
merci pour vos reponses
j avais oublier de précise mon installation
1 parabole qui va au boitier pour sortir cette derniere
de la un cable puis un t qui m amene un cable a chaque demodulateur
l instalation des 2 tele sur demodulateur est d origine mais apres un probleme l ancien proprietaire a du faire changer la parabole
je me retrouve avec cette installation qui pour moi est bizarre alors quand cherchant j ai trouve des fil d antenne coupe un fil a la parabole non branche vu que la tete de la parabole n a qu une sorti
le camping car est un chausson 79 eb de 2013 si sa peut aider
je me ser aussi du chromecast quand je suis sous les arbres
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
il se peut que le 2eme cable etait tout simplement terrestre comme moi
pour moi si les 2tv sont pratique mamy regarde la tv pendant je fais mon petit tour sur le courrier , forum et ma liste
sur la parabole on dit 2tete , en realité c'est une tete et 2 recepteurs lnb dans la tete , on en trouve a 5 sorties c'est ce que j'ai a la maison
en fait tu pourrais mettre une tete 2 sorties et un demodulateur ordinaire dans la chambre , le probleme est souvent le manque de place
pour l'instant ça me va bien
en fait meme montage que le surzurois , sauf antenne terrestre omnidirectionelle
le chromecast reste maintenant a la maison si besoin est , je passe par mon miniboxtv
manuvero2230
prénom : manu
bonjour radio6ulm
le deuxieme cable passe dans la parabole
ma tete n a qu une sortie
cdt
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
il est probable qu'elle avait une tete a 2 sortie et le proprio a recuperé la tete et le demodulateur , et remis un lnb 1 sortie
Avatar du membre
michel 44
Pour les utilisateurs de TNTSAT :
Il est préférable d'éviter l'utilisation d'un répartiteur car les fréquences satellites sont réparties sur 2 bandes (basse de 10,7 à 11,7 GHz et haute de 11,7 à 12,75 GHz) et 2 polarisations (H et V) soit 4 possibilités, c'est la tension d'alimentation du LNB fournie par le récepteur (13 V ou 18 V) ainsi que la présence ou non d'une fréquence de 22 kHz qui déterminent le choix parmi les 4 possibles.
Les deux démodulateurs ne peuvent donc recevoir que des programmes dans la même bande et la même polarisation (les fréquences pouvant être différentes) pour ne pas se gêner.
Pour une totale indépendance des récepteurs, il faut donc que l'antenne soit équipée d'un LNB à 2 sorties (LNB "twin") et un câble séparé pour chaque récepteur. https://www.2galli.fr/lnb-opticum-twin- ... TP-04H.cfm
Cependant, pour les utilisateurs de FRANSAT :
Fransat (eutelsat 5°W) s'est débrouillé pour avoir toutes les chaînes dites "de la TNT" dans la même bande (basse) et polarisation (verticale). On peut donc utiliser un répartiteur pour leur distribuer le signal sans qu'ils se gênent.
Cette solution n'est pas idéale car les radios ainsi que les chaînes comme Vosges TV, KTO, TV8 Mont Blanc, Berbère TV, Berbère Musique et Berbère Jeunesse sont en bande haute. Pour ces chaînes et ces radios, le risque de conflit existe donc.
Pour Fransat, Il est donc possible, sauf erreur de ma part due à des changements de fréquences, de recevoir les chaînes dites de la TNT en même temps sur les deux démodulateurs.
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
merci michel pour fransat je savais pas, on apprends toujours , sur le CC j'ai tntsat , maintenant y a plus de probleme de choix les 2 sont payants
pour le 2eme demodulateur un simple demodulateur sat suffit pas besoin de un qui commande la parabole puisque y en a deja un
manuvero2230
prénom : manu
merci pour vos réponses
demain je vais essayer plusieurs solution
la première mettre le camion parfaitement de niveau
la deuxième tourne la tète de la parabole car j ai un signal de 68 pour une qualité de 52 fixe avec une tele et pas fixe avec 2 teles
la troisième mais la c est pas sur que je le face demain c est de trouver et d acheter une tete 2 sortie qui puisse aller sur ma parabole OTO SAT PLUS de 65 cm car la tète a un cache plastique avec une roulette
j ai contacter l ancien propriétaire qui me dit qu il y a eu plusieurs intervention sur ma parabole
la premier elle a était changer car chez Citroën au moment de la révision du camion elle a était arracher donc remplacer puis un deuxième intervenant pour changer la tète et modifier les câbles car d après le vendeur le premier avait mal fait sont travail
sa fait beaucoup de personne pour une parabole
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
la roulette sert pour quand ta parabole de couche poue que au moment ou elle se replie elle roule sur le toit , donc tu peux la recuperer ou remplacer par un morceau de pvc que tu colle sur le toit pour que ça glisse dessus sans abimer
la tete , n'importe que tete 2 sortie fera l'affaire, le diametre et le reste n'entre pas en compte
pour la qualité signal et puissance debranche un cable et envoie un seul cable sans T , il y a des chances que ta pertes signal puissance viennent de là
ton CC de niveau ou pas ne change rien suffit de regler la bonne inclinaison et le bon azimut quand tu as trouve le signal
vu ce que tu dit tu as une parabole manuelle
Avatar du membre
michel 44
radio6ulm a écrit :
mar. 13 août, 2019 2:27
..... n'importe que tete 2 sortie fera l'affaire, le diametre et le reste n'entre pas en compte ....
Attention ! Il existe des LNB universels 40 mm et des 23 mm de diamètre.
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
jamais vu de 23 mm, encore un truc que j'apprends :ri
Avatar du membre
michel 44
Si tu veux en voir une : https://www.mdantenne.com/paraboles/lnb ... bisat.html ;)
Effectivement, on découvre régulièrement des "choses" ...
MT
manuvero2230
prénom : manu
merci radio6ulm pour t réponse claire
je suis aller chercher une tete twin j ai pas attention ci c était du 40 ou 23
reste plus qu a la changer et a repasse les câbles correctement
je pense que sa devrait le faire
je vous tiens au courant
en attendent merci a tous
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
le 40 est le standard le plus courant mais il existe des bagues pour mettre du 23 dans du 40
si tu peux essaie de changer ton cable pour faire un cable entier sur chaque sortie ça evite les jonctions, mais surtout vire ton T de derivation
tu peux mettre ça a la place https://www.amazon.fr/HD-Line-Lot-Racco ... way&sr=8-3 pour raccorder eventullement tes coaxiaux
manuvero2230
prénom : manu
suite est fin de mon problème
j ai changer ma tète simple par une twin
une sortie direct a une télé et l autre a la deuxième télé en passant par le boitier d ouverture de la parabole
sa fonctionne très bien chez moi on verra au moment d une sortie
maintenant c est dommage que je ne puisse pas faire de la pub pour le deuxième intervenant car c est vraiment un GUIGNOL car sur la parabole il y a bien marquer twin a lors que ce rigolo a installer et facture un simple tète a l ancien proprio ( et je ne vous parle pas de mon problème électrique ou il en est la cause )
sa c était mon petit coup de g....e
en attendant merci a tous pour votre aide
Avatar du membre
Le Surzurois
Re: 2 teles 1 tete sur la parabole (resolu)
Bonjour à tous, :h
merci pour le retour :s
:ar
Avatar du membre
michel 44
En relisant cette discussion, il aurait été intéressant d'avoir un retour complet sur l'installation de Manuvero après quelques mois d'utilisation.
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
les retours sont relativement rares , les copains une fois que ça marche y s'en foutent
Avatar du membre
michel 44
radio6ulm a écrit :
lun. 09 déc., 2019 10:50
Je suis de ton avis.
Michel
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
