Ma clime
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Re: Ma clime
Parfait merci, ça donne des idées !
Elle fait combien de W la votre ? Est-ce suffisant pour votre camping car ?
j'imagine que vous la faites marcher uniquement sur secteur non ?
pour le rangement à bouteille
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Jean-Luc
Re: Ma clime
Bonjour, oui pas bête comme idée, est ce que cela suffit pour la bouteille de vin blanc ? J-Luc
la zen attitude
- prénom : Jean-Luc
- votre campingcar : Adria Compact SL
Re: Ma clime
Bravo, super idée. En fonctionnement air frais, normalement le climatiseur crache de l'air chaud. cet air est envoyé à l'extérieur comment ,
- minigolf17
Re: Ma clime
Quel volume le camping car ? Longueur ?
- minigolf17
Re: Ma clime
Ok merci
Re: Ma clime
Ta clim prends son air a refroidir dans le CC , le refroidi , puis le reprends etc....etc
si tu ouvres en haut ( ou ailleurs ) ou que tu extraie de l'air ambiant ( même le plus chaud) de l'air extérieur encore plus chaud que celui sortant et à plus forte raison que celui déjà refroidi va entrer et ainsi contrarier le fonctionnement
exactement comme une clim de voiture , si tu veux une température ambiante homogène recyclage , sinon tu as juste un courant d'air froid au niveau des bouches de soufflage
avec une clim , pas d'entrée d'air
avec un rafraîchisseur entrée d'air
dans ton cas si tu veux être au frais tu te couche au sol
Pour moi c'est non
- minigolf17
Re: Ma clime
Ma clim truma, aspire l air a côte d'une bouche de sorti donc +/-12 degrés. J ouvre les lanterneauxpour évacué l air chaud qui monte pendant quelques heures.
Et oui il y a 2 circuits d air extérieur extérieur pour le condenseur. Intérieur intérieur pour le froid cellule
Re: Ma clime
Par contre par brassage un simple ventilateur aidera beaucoup
sur une clim classique ( reversible ou non) l'unité produisant le froid est a l'extérieur et évacuant la chaleur produite ( comme un frigo) , l'unité distribuant le froid est à l'intérieur
sur une clim " portable" tout est dans la même boite , on évacue l'air chaud produit et les condensats vers l'extérieur
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Ma clime
36 au raz du plafond ça gêne pas vraiment.
Quelle est la température à hauteur de tête ?
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Ma clime
bonsoir une clim recycle sauf dans l'automobile.jalibo27 a écrit : ↑mer. 31 juil., 2019 18:33 Bonjour
Pour moi c'est non
Moi j"aurai essayer de récupérer une gaine de chauffage pour distribué le froid un peu partout.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Ma clime
Note que tu n'as que 1° de différence entre le sol et le milieu.
Considère une couche d'air chaud au plafond comme l'équivalent de la couche limite (que tu connais). ça ne sert à rien de refroidir les derniers cm d'air au plafond si tu n'y met jamais les oreilles.
- aprilien
Re: Ma clime
900w de froid paraissent un peu juste pour la taille du CC, par exemple la clim Dometic :
( https://www.dometic.com/fr-fr/fr/produi ... 00-_-20662) fait 7500btu/h pour 2200w froid pour un CC de 7m maxi (rendement ++ par rapport aux 9000 btu ?)
Après je pense qu'il faut d'une part travailler en recyclage d'air interieur le plus possible et puis voir pour homogénéiser les volumes traités (éviter la stratification) à l'aide d'un ventilo (30cm de diamètre devrait suffire dans le genre de ce que j'ai et qui va pas mal : https://www.pkgreen.fr/collections/ventilateur-solaire). Pour la clim si on arrive à une différence de 6°C par rapport à l’extérieur , on ressent déjà une impression de confort.
Après il faut aussi bien sûr traiter ce qui est passif : limiter les ouvertures de portes/baies/lanterneaux, protections solaires externes des ouvertures, chasse aux pont thermiques etc etc... un peu comme en hiver sauf que là c'est le froid que l'on veut garder dedans !! Beau bricolage quand même !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Ma clime
9000Btu/h ça fait 2600W
Soit un COP de 2.8 pour une conso de 900W
- aprilien
Re: Ma clime
Pour le ventilo , on peut l'avoir sans son PS et il fait juste la taille pour le fixer sur un lanterneau 40x40 soit en soufflage soit en extraction ou alors sur ses pieds sur un meuble ou le TB et léger en plus.
La clim dometic c’était juste un exemple pour illustrer. Avec ton installation il va te falloir une couette même en été
Dont acte, j'avais pris les watts électriques pour des watts thermiques!
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- minigolf17
Re: Ma clime
J ouvre les lanterneaux pour que l air froid pousse l air chaud et s évacue par le haut.
Et moi aussi j ai vu une différence de quelques degrés testé au pistolet thermique
Re: Ma clime
Je remonte le sujet vu qu'on en parlais sur l'autre sujet "rafraîchisseur" ! Est-il envisageable de le faire tourner avec un convertisseur et quelle puissance ?
- demontvert
- prénom : pascal
Re: Ma clime
Bonjour, oui tous est possible, j’avais un voisin en CC le dernier week end qui était garée a coté de nous avec un jolie Frankia tout neuf en PL 5T6 .
Il avant une clim d’origine avec 4 panneau de 130w et deux batterie 200A lithium.
l’installation était d’origine et le véhicule qui devait mesuré 8,50M et bien il la laissait tourné deux heures et après il l’arrêtais pour pas vider Trop les batteries d’après ces dire.
Mais le véhicule étant neuf je pense qu’avec les panneaux solaires qu’il avait et le soleil que l’on avait elle aurait pu tourner toute la nuit et peu la journée pour recharger les batteries.
Tous ça pour dire qu’il doit falloir une belle installation pour la clim mais surtout que la chaleur vient beaucoup des ouvrants sur le toit et le côtés ,fabriquer des caches avec avec un isolant me parait une bonne solution.
Re: Ma clime
Je m'en doutais bien ! Le seul CC que j'ai vu avec une clim autonome, en fait avait un GE embarqué dans la soute ! Bonjour le bruit, la pollution et le poids
- minigolf17
Re: Ma clime
J ai un groupe Honda i10. Suffisant pour la clim de coffre truma saphyr compact.
Je déroule la ralonge de 30m je cadenasse le groupe a ''un poteau''. Et je frissonne dans le ccar sans déranger les gens autour.
Souvenirs de st mere églises pour les fêtes du 6 juin avec une canicule
- minigolf17
Re: Ma clime
Prix de la clim de coffre 1700 le groupe Honda i10 d ocase 500.
Mais c un vrais luxe, je comprend pas pourquoi les ccar ont des antenne hi tec, des vélos électriques, des accessoires hors de prix, mais une clim de coffre ou de toit c assez rares. Alors qu'il fait de plus en plus chaud.
Même au Maroc 75% des c car non pas de clim, alors que on est tous au camping avec le secteur...
- demontvert
- prénom : pascal
Re: Ma clime
Bonjour ,certain roulent en combi sans aucun confort,et paraissent plus heureux que nous avec nos gros machin tout équipés.
C’est vrai la clim c’est bien ,moi j’ai trouvé des ventilos sur prise USB suffisant quand le vent n’est pas là,bien positionner dans la chambre.
Mais ne jamais dire jamais
