exposition du GPS à la chaleur
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous!!
Premièrement, j'aimerais avoir vos avis sur ce point: il m'est arrivé de ne plus pouvoir tenir mon GPS (Tom Tom) tellement il était chaud suite à sa position et son exposition au soleil. Dans le même temps, le son diminuait, et on n'entendait plus les instructions. Après un passage au froid, tout rentrait dans l'ordre.
Les emplacements pour positionner le GPS à vue du conducteur ne sont pas nombreux dans un intégral; le pare brise est trop loin, on oublie d'entrée cette option. Je le positionne donc au dessus de l'auto radio, sur une plaque lisse qui permet à la ventouse d'adhérer. Il reste accessible si besoin et on peut lire les infos affichées sans trop de mal, mais il se retrouve très souvent en plein soleil.
Deuxièmement, je me demande si ces expositions au soleil ne sont pas la cause (ou une des causes) de son décès quelque peu prématuré. En moyenne un GPS me dure 4 ans avec une moyenne de sorties de 8/10 semaines par an. Avez vous des commentaires sur tout ça et comment procédez vous pour protéger vos GPS du soleil et/ou de la chaleur??
Cordialement Alain
- rover17
Re: exposition du GPS à la chaleur
Bonjour , j'ai eu un tel problème , sur un gps Chinois
Ma solution perso , démonté le carter arrière , y ai percé des trous de 8
Remonté , aéré , solutionné
Je n'ai pas un integral donc j'arrive à le ventouser sur le pare-brise, sur le ducato y'a une bouche d'aération qui souffle vers le haut, je met le gps en face et la clim le refroidi .
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Piloter G742
- Ville : banlieu de Macon
La seule solution est de le protéger du soleil avec un carter sombre ou une protection quelconque
- votre campingcar : mb100
bonsoir,
j'ai mis un bout de pare soleil derrière, le gps qui revenais au dessus et en dessous, coté alu vers le parebrise.
on a fait 5 semaines au Maroc sans soucis.
bonne soirée
bonne soirée
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
et merci pour vos retours. Même si, on roule avec un profilé, il est intéressant de noter que tout le monde est sensible au problème et cherche à protéger son GPS des ardeurs solaires en adaptant des solutions individuelles.
Je vais voir comment le protéger du soleil, un peu comme vous faites, mais je dois conserver la position centrale car c'est très souvent ma copilote qui paramètre en roulant. Si, déjà il était à l'ombre ça aiderait peut être à minimiser la montée en température. L'idéal serait qu' il reçoive un flux d'air réfrigéré venant par ex. de la clim, mais ça devient compliqué.
Si on parle de carter sombre c'est je pense un carter disposé à distance pour diffuser la chaleur, mais sans contact direct avec le GPS.
Le pare soleil découpé mis en protection sur 3 cotés pourrait sans doute aider.
Dans un premier temps, je vais tenter plusieurs solutions provisoires pour faire ensuite un choix définitif plus affiné. Si je trouve quelque chose d'exceptionnel vous en serez informés ici même. Dans tous les cas, je ferais un rex ( retour d'expérience).
Cordialement Alain
- Ville : vendée
il me semble qu un carter blanc serait plus approprié ( le blanc renvoyant la chaleur)
sinon sortir que les jours sans soleil ou rouler le soleil dans le dos (mdr)
papoum
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le problème du carter blanc c'est qu'il va se refléter dans le pare-brise et suivant l’angle de vue ça peut être gênant pour la conduite.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Pour moins de chaleur, j'ai un pare brise athermique sur mon Ducato mais du coup le GPS capte moins bien !!
Et apparemment IGO ou le GPS n'aime pas quand il n'y a plus de satellites !
Dernière modification par pit38f le mar. 23 juil., 2019 19:08, modifié 1 fois.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- votre campingcar : Mobilvetta K Yacht85
- Ville : AUCH
j'ai eu ce problème, depuis je le protège avec une casquette de ma collection.
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Je met la clim en haut derrière le GPS
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
réponse pour "le vieux"
Rouler que les jours de pluie, c'est ce qu'on a fait en sept dernier en Irlande et en Ecosse; pas très difficile de choisir, il a plu tous les jours, mais il parait que c'est normal, et on s'y attendait; ça n'a pas empêché le GPS de lâcher! un peu après notre retour, on est parti en province et il ne marchait plus. Impossible de le faire démarrer et chercher sa position, tracer une route... bref, il restait à la page de démarrage et bloquait. C''est aussi vrai qu'il avait souffert auparavant dans des régions plus ensoleillées.
Cordialement Alain
- Ville : vendée
bonjour alain trt
je pense surtout que les GPS ont une durée de vie programmée 5à 6ans me semble être la norme ce qui est bien court
cordialement
cordialement
papoum
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
D'où l'intérêt d'acheter un GPS chinois à 50 €
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- Ville : vendée
de 2 maux choisissons le moindre!!!!!!
cordialement
papoum
- votre campingcar : fourgon Adria Win
En Grèce, en juin dernier, il faisait tellement chaud (entre 38 et 45°) tous les jours que j'ai installé mon GPS dans une brique de lait arrangée au cutter : intérieur en aluminium.......c'était largement mieux !
Je n'ai pas affiné l'installation de cette brique qui brinquebalait, mais à voir pour la prochaine fois !
Christian
Christian
- votre campingcar : Rapido 785f
Mon CDN france vient de lâcher
J'lui trouve un goût de pomme
- alaintrt
- Ville : LISSES
je trouve que l'idée de la brique de lait est un excellent dépannage de terrain! Gratuit, isolant, facile à mettre en oeuvre, efficace. Bien joué!Surtout qu'en Grèce, il n'y a pas beaucoup d'ombre pour les camping cars.
Cordialement Alain
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Brique de lait ? Oui bonne idée si ça ne diminue pas trop la réception des satellites.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Brique de vin rouge par contre ça marche pas, le guidage fait des zigs zags
- alaintrt
- Ville : LISSES
Oui pit38f c'est toujours la même histoire, si on fabrique une cage tout autour du GPS, on risque fort de freiner la réception. Il faut voir si certains matériaux sont plus "poreux" que d'autres au signal et moins poreux au soleil...
Fly 49 , il faut faire des essais; essaye avec du rosé en cubi, ça sera sera peut être moins perturbateur, mais attention , ne mets pas l'étiquette vers le pare brise, ça risquerait d'alerter les gendarmes...
Cordialement Alain
- alaintrt
- Ville : LISSES
Pour commencer, je vais fabriquer une protection avec une boite en plastique achetée cet ap midi à Carrefour que je vais découper sur un côté pour la glisser derrière et autour du GPS. Ensuite je vais recouvrir les côtés et l'arrière de la boite avec un pare soleil que je vais découper et coller.
On verra si ça aide ou si c'est inutile et illusoire.
C'est du bricolage de premier niveau, mais ça peut peut être suffire. A suivre...
Cordialement Alain
