tuto nettoyage cheminée gaz
- prénom : gilbert
- votre campingcar : Adriatic coral 680 S
- Ville : Bohars 29820
Je rentre d'italie et j'ai eu quelques soucis avec mon frigo AES : 'alimentation en gaz discontinue avec coupure intempestive …..Je souhaiterai donc pratiquer un nettoyage complet avec ramonage de la cheminée d'évacuation . Je cherche donc pour cela un tuto mais puis je le faire moi-même sans difficulté et surtout sans risque ou est-il préférable de passer par un professionnel? :
Bonne journée à tous
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: tuto nettoyage cheminée gaz
Bonjour Gilou
il ne faut pas hésiter à passer par le moteur de recherche en haut à droite pour rechercher les sujets similaires, voir ici :
viewtopic.php?f=25&t=38371&p=324718&hil ... EE#p324718
ou
viewtopic.php?f=25&t=32955&p=380439&hil ... EE#p380439
sinon farfouiller les pages de bricolage du site ( je sais c'est un peu fastidieux, mais c'est une mine d'infos diverses )
ou
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Gilou29,
Comme indiqué par Diamant ou Emeraude (au choix !) en tapant simplement votre requête "nettoyage cheminée gaz" dans la case Recherche, en haut et à droite sous le camping-car poursuivi par un chien-chien, vous auriez obtenu : 101 réponses
Après, il faut prendre le temps d'aller fouiner dans toutes les réponses pour voir celles qui sont pertinentes
Le nettoyage d'une cheminée ne demande aucune compétence particulière ; je vous suggère juste :
- de retirer le cache du brûleur (1 ou 2 vis selon ancienneté du véhicule)
- de retirer le turbulateur de fumée (cf photo)
- de mettre l'embout de votre aspirateur en partie basse
- et, de passer soit un mini goupillon, soit un fil de fer (assez rigide) que vous aurez pris le soin de former à peu près au diamètre du tube, du haut vers le bas, aspirateur en marche
- Le Surzurois
Pas si évident que cela en haut de la cheminée avant d'atteindre le turbulateur il y a un Té qui tien avec une vis.
Pour démonter cette vis l'accès n'est pas des plus aisés
Croquis de la chose
Croquis de la chose
Pour enlever le Té sur les grands frigo c'est très compliqué sans sortir un peu le frigo de sa niche .
Par contre on peut ramoner à l'air comprimé ( mini 5 bar) , c'est moins parfait et a renouveler un peu plus souvent mais parfaitement efficace
c'est la méthode que j'employais sur mon précédent CC jusqu'à ce qu'un autre probleme m'oblige a déplacer le frigo , déplacement dont j'ai profité pour enlever et légèrement modifier le T
Je ne vais d'ailleurs pas tarder a employer préventivement cette méthode sur mon actuel
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
"le turbulateur de fumée"....depuis le temps que je cherchais le nom de cette spirale en ferraille...merci!
Sans rien démonter, l'air comprimé reste la meilleure méthode. La suie à l'interieur de la cheminée du timixte est légere.Cela suffit.
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Et bien protéger le bruleur pendant l'opération
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
