MOTEUR S'EMBALLE A LA MISE EN ROUTE ?
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
BONJOUR A TOUTES ET TOUS , j'ai un FIAT DUCATO 2L3 130 CV 2010 .
pratiquement a chaque démarrage , le moteur s'emballe et tourne a 1300 tour au lieu des 900 normalement ? Il me faut donner plusieurs fois des coups d'accélerateur pour faire tomber le régime ?
Quequ'un aurai t'il eu ce probéme ?
MERCI
MERCI
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Re: MOTEUR S'EMBALLE A LA MISE EN ROUTE ?
Dernière modification par Guy518151 le mar. 12 mars, 2019 22:49, modifié 2 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
Je regarderais du coté du boitier papillon et de la vanne egr
- Offtaps
- prénom : Laurent
Est-ce que le témoin d'alternateur reste allumé pendant que le ralenti est à 1300 ?
Si oui, c'est un défaut de charge (alternateur à réviser) et le calculateur moteur augmente le ralenti pour compenser.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour,en premier lieu il faut regarder toutes les petites durite a depression , usures coudage.
Si rien de ce coté,effectivement passage au diag pour contrôler la sonde de temperature et le boîtier papillon.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
mon beau frère avait eu ce sorte de problème c était la pédale qui ne revenait pas a fond ça ne le faisait pas a chaque démarrage mais de temps en temps le garagiste lui a remplacé l ensemble vu qu il y a le potentiomètre qui gère l accélération bien sur après il a fallu contrôler avec la valise
le CC n avait que 8000 km 3 ans une partie a été prise en garanti mais ça lui a couté car même dans les 300 €
a plus
a plus
- prénom : MAURICE
REBONJOUR , je remercie , les personnes m'ayant informé de ce que pouvais étre mon probléme .
je vais vérifié tout ce qui ma été conseillé .
encore merci a tous
maumau83
encore merci a tous
maumau83
