Ma clime
uniquement sur la clim
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Ma clime
Message non lu par radio6ulm »
bon voila ma clime a partir d'une clime mobile, le volet amovible pour diriger le flux est maison, dans des plaques cuivrée epoxy
ne pas oublié de faire une trappe d'ouverture d'appel d'air, photo ou y a la grille que je ferme en hiver, a noter qu'elle est reversible pour chauffage
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Re: Ma clime
Message non lu par Guy518151 »
Parfait merci, ça donne des idées !
Elle fait combien de W la votre ? Est-ce suffisant pour votre camping car ?
j'imagine que vous la faites marcher uniquement sur secteur non ?
:up1 pour le rangement à bouteille ;)
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Re: Ma clime
Message non lu par luky77 »
Bonjour, oui pas bête comme idée, est ce que cela suffit pour la bouteille de vin blanc ? J-Luc
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
ce qui compte le plus ce sont les BTU elle fait 9000btu , 900w en clime et 1200w en chauffage
uniquement 220 , cette année en bretagne 46° dehors 29/30° max dedans, le CC etait en plein cagna
pour le vin blanc y a le frigomais j'ai aussi une cave, qu'on peut voir sur la photo :rigol
Re: Ma clime
Re j'avais bien vu :s
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
ce sont des panneaux de polyuretane qui servent justement a faire des caves climatisées , j'ai un gros vigneron comme voisin qui vient de faire justement un grand hangar isolé et climatisé pour son vin et j'ai recupere un gros paquet de chute de 2 a 4m 10cm d'epais , c'est hyper leger et surtout isolant
ça me sert aussi a faire des moules pour des pieces epoxy, on peut voir aussi le lit qui est monter sur un verin car ça pese la terre et les placard sont inaccessible pour un gus de forte corpulence :ri
Marc Nantes
votre campingcar : Adria Compact SL
Re: Ma clime
Message non lu par Marc Nantes »
Bravo, super idée. En fonctionnement air frais, normalement le climatiseur crache de l'air chaud. cet air est envoyé à l'extérieur comment ,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
l'air chaud est evacue par la gaine que j'ai isolé avec une isolation de tube alu laine de verrre qu'on trouve en chauffage et climatisation , j'ai mis cette isolation pour pas chauffer la soute et c'est tres efficace , car l'appel d'air se fait a l'opposé, photo de la grille inox , j'enleve la rondelle de lino et l'air arrive et traverse la soute et donc la rafraichit, la grille est pour empecher le chat de se tirer par le trou :ri car y a la litiere du chat dans la soute et une chattiere sur le coté du lit de mon coté
on voit le tuyau isolé sur les 2 eres photos coté gauche, le trou dans le plancher fait 13cm , il sert egalement a l'evacuation de l'eau que la clime genere
il faut mettre egalement un grillage fin pour eviter aux rongeurs de remonter par le tuyau ;)
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: Ma clime
Voilà pourquoi tu cherchais à gagner du poids :ri :ri :bc pour mettre une clim :c
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
je l'avais montée avant de peser , j'ai d'ailleur donner le poids avec tout ce qu'il y a dedans
mais bon tout monté faut quand meme compter 30kg , clim support et tuyau, pour l'instant je suis limite mais pas plus de 30l de flotte
Avatar du membre
Re: Ma clime
radio6ulm a écrit :
sam. 02 mars, 2019 10:23
Yepp
ça suffira pour 6 litres de Ricard :ri :ri :ri :ri
Avatar du membre
minigolf17
Re: Ma clime
Message non lu par minigolf17 »
Quel volume le camping car ? Longueur ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
suffit de regarder sur le coté de mes messages y a le modele de mon CC, c'est ce que je fais pour voir ce que les copains ont, ça permet de voir de quoi ça parle :ri
le volume je sais pas, il fait 7m40
Avatar du membre
minigolf17
Re: Ma clime
Ok merci
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
modification de ma clim
le panneau digital ou y avait tout et qui etait incorporé a la clim a ete decoupé pour le mettre a l'interieur de la cellule , avant fallait ouvrir le coffre pour allumé et regler la clim , maintenant on fait tout le c.l dans son fauteuil
en vieillissant on devient tres fainéant , mais on devient aussi tres c.n car on passe 3j a bosser comme un malade pour gagner 30s :rigol
j'ai fait un boitier pour mettre au bout du tuyau extensible , avec deflecteurs reglables genre defleteur que y a sur les tuyau de chauffage
reste a isolé le tuyau extensible car il passe au dessus de boiler qui chauffe un peu et donc interfere sur l'efficacité (2a 3°)
a fallut aussi evidement que je rallonge de 1.5m les 10fils qui vont au tableau de commande
quelques photos en attendant
si on se sert pas de la clim tout est rangé dans le placard on ne voit rien, il n'ya plus de rerivation , le tuyau est direct de la sortie clim au boitier
on peut tirer le tuyau jusque 1m a l'interieur de la cellule
pourquoi j'ai modifié? parce que le tuyau fait 150mm de diametre et la pression n'etait pas assez forte pour propulser l"air sur tout la longueur de la cabine , en sortant 2 fois 80mm en Y , l'air sort beaucoup plus fort et va jusque la cabine, et avec les deflecteur on peut orienter le flux ou meme le fermer
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
je reviens sur la clime
question si y a des specialistes
l'air froid de ma clime et des clime de coffre arrive en bas , pas facile de faire autrement
l'air chaud arrivant par le bas monte donc par temp froid c'est mieux pour le chauffage
mais la clime qui arrive par le bas je pense que c'est pas l'ideal car l'air reste chaud en haut, donc a mon avis il faudrait que l'air froid arrive par le haut et descende ensuite logiquement
seulement voila avec une clime mobile ou certaine climes de soute vendues
pour info j'ai pris quelques mesures qui me confirment avec le CC en plein soleil avec 41 sur la carrosserie j'ai 36 au ras du plafond et 28 au milieu
et 27 par terre , l'air sort a 12°de mes bouches
la question est , est ce qu'avec un extracteur sur lanterneau pourrait amelioré
et surtout est ce que ma "logique est logique" :ri
sinon sugestions? je pense que avec 9200btu on doit arriver a mieux que ça
a signaler aussi peinture gris metalisée la tole est tres chaude limite a touché , la partie blanche beaucoup moins, et le vendeur m'a couillonné en me disant que le metalisé repoussait la chaleur :ri
Avatar du membre
Re: Ma clime
radio6ulm a écrit :
mer. 31 juil., 2019 17:12
Pour moi c'est non
Ta clim prends son air a refroidir dans le CC , le refroidi , puis le reprends etc....etc
si tu ouvres en haut ( ou ailleurs ) ou que tu extraie de l'air ambiant ( même le plus chaud) de l'air extérieur encore plus chaud que celui sortant et à plus forte raison que celui déjà refroidi va entrer et ainsi contrarier le fonctionnement
exactement comme une clim de voiture , si tu veux une température ambiante homogène recyclage , sinon tu as juste un courant d'air froid au niveau des bouches de soufflage
avec une clim , pas d'entrée d'air
avec un rafraîchisseur entrée d'air
dans ton cas si tu veux être au frais tu te couche au sol :rigol :rigol :js
amicalement James
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
ah bin tient j'en apprends encore , donc la clime dans la soute faut pas d'entrée d'air de l'exterieur , ce que j'ai fait , donc pas bon?
par contre j'ai fait une chattiere qui mene a la soute pour mon chat
bizarre car les climes avec splits prennent bien l'air dehors ? et le climes de soutes prennent l'air ou?
comme quoi j'ai de l'etude a faire encore et des conseils a prendre
coucher par terre y a pas la place y a deja le chien :rigol
Avatar du membre
minigolf17
Re: Ma clime
Ma clim truma, aspire l air a côte d'une bouche de sorti donc +/-12 degrés. J ouvre les lanterneauxpour évacué l air chaud qui monte pendant quelques heures.
Et oui il y a 2 circuits d air extérieur extérieur pour le condenseur. Intérieur intérieur pour le froid cellule
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
ok donc a revoir mon systeme, oui je sors bien a 12° je crois que j'ai trouvé comment faire j'exposerais des que j'aurais dessiné le systeme
mùais je prends tous les avis avant
Avatar du membre
Re: Ma clime
Par contre par brassage un simple ventilateur aidera beaucoup
sur une clim classique ( reversible ou non) l'unité produisant le froid est a l'extérieur et évacuant la chaleur produite ( comme un frigo) , l'unité distribuant le froid est à l'intérieur
sur une clim " portable" tout est dans la même boite , on évacue l'air chaud produit et les condensats vers l'extérieur
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
ok ça c'est ce que j'ai fait, meme que le tuyau chaud je l'ai passé dans une gaine d'isolation pour eviter de chauffer dans la soute
je pense modifier et sortir les 2 sorties de 80mm au dessus des 2 portes de placards de chaque coté du lit
l'appel d'air sera prit ou il y a la sortie actuelle, comme j'ai une porte de chaque coté du lit en dessous suffira de les laisser ouverte, plus besoin d'ouvrir devant
je pense que ça sera pas mal, sortie air froid au ras du plafond et entrée air ambiant en bas, je vais d'abord tester les 2 portes ouverte avant de faire les 2 trous au dessus , comme ça si ça va pas y aura rien de percer pour rien
qu'en pensez vous ?
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Re: Ma clime
Message non lu par Offtaps »
36 au raz du plafond ça gêne pas vraiment.
Quelle est la température à hauteur de tête ?
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Ma clime
jalibo27 a écrit :
mer. 31 juil., 2019 18:33
Pour moi c'est non
amicalement James
bonsoir :up1 une clim recycle sauf dans l'automobile.
Moi j"aurai essayer de récupérer une gaine de chauffage pour distribué le froid un peu partout.
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
laurent, j'ai mesure que parterre milieu et plafond donc je pense entre 28 et 36 ce qui fait chaud quand meme
pour pascal, le probleme est la condensation vu que les gaines sont carton et alu , je pense plutot a de la gaine alu pour les parties coudées et pvc pour les parties droites donc budget plus reduit, les gaines automobiles ne sont pas données et en faudrait environ 4m c'est de la gaine de 63mm en standard
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Re: Ma clime
Note que tu n'as que 1° de différence entre le sol et le milieu.
Considère une couche d'air chaud au plafond comme l'équivalent de la couche limite (que tu connais). ça ne sert à rien de refroidir les derniers cm d'air au plafond si tu n'y met jamais les oreilles.
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Re: Ma clime
Message non lu par aprilien »
900w de froid paraissent un peu juste pour la taille du CC, par exemple la clim Dometic :
( https://www.dometic.com/fr-fr/fr/produi ... 00-_-20662) fait 7500btu/h pour 2200w froid pour un CC de 7m maxi (rendement ++ par rapport aux 9000 btu ?)
Après je pense qu'il faut d'une part travailler en recyclage d'air interieur le plus possible et puis voir pour homogénéiser les volumes traités (éviter la stratification) à l'aide d'un ventilo (30cm de diamètre devrait suffire dans le genre de ce que j'ai et qui va pas mal : https://www.pkgreen.fr/collections/ventilateur-solaire). Pour la clim si on arrive à une différence de 6°C par rapport à l’extérieur , on ressent déjà une impression de confort.
Après il faut aussi bien sûr traiter ce qui est passif : limiter les ouvertures de portes/baies/lanterneaux, protections solaires externes des ouvertures, chasse aux pont thermiques etc etc... un peu comme en hiver sauf que là c'est le froid que l'on veut garder dedans !! Beau bricolage quand même :up !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Re: Ma clime
9000Btu/h ça fait 2600W
Soit un COP de 2.8 pour une conso de 900W
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Ma clime
oui mais les oreilles sont plus au ras du plafond que du milieu a moins de marcher a 4 pattes,, ne pas confondre une hauteur de 2m60 d'une maison avec un CC qui en fait 60 de moins , ma clime etait avant dans ma salle a manger 36m² je descendais de 6/7°avec une isolation evidement plus importante mais une hauteur sous plafond de 2m60, donc si la chaleur au dessus de 1m80 reste la haut on s'en fout un peu je fais 1m70
il faut donc refroidir plus en haut dans le Cc puisque le plafond est plus bas
la clim que aprilien fait voir est une clime de toit donc deja le froid part du haut, d'ailleurs ça jette aussi un froid dans le porte monnaie :ri
les ventilateurs c'est bien mais un CC on est deja a l'etroit et c'est une charge de plus , les panneaux solaires j'en ai deja un, et pourquoi en 12v alors qu'il faut deja le 220v pour la clime ;)
donc pour revenir a la clim, en fait le CC fait environ 7m interieur mais avec seulement une hauteur de 2m ,vu qu'on brasse de l'air on devrait s'exprimer en m³ a refroidir et non en m²ce qui fait environ 28m³ pour un camping car de 7mx2mx2m au lieu des 93m³de la salle a manger , ça devrait quand meme etre mieux en rendement
pour comparaison j'ai une clime de meme puissance dans mon bureau 3mx4m x2.6m soit 31m³,avec 41dehors je descends a 24 interieur sans etre a fond
laurent tu as tout bon pour les chiffres c'est exactement ça
bref tout ça est theorique car l'isolation thermique d'un CC est loin de celle d'une maison, et j'ai peur que la puissance de ventilation ne soit pas assez forte pour pousser jusqu"au bout du CC
je vais deja experimenter on verra apres :D
Avatar du membre
aprilien
Re: Ma clime
radio6ulm a écrit :
jeu. 28 févr., 2019 15:48
....ce qui compte le plus ce sont les BTU elle fait 9000btu , 900w en clime et 1200w en chauffage.....
Dont acte, j'avais pris les watts électriques pour des watts thermiques!
Pour le ventilo , on peut l'avoir sans son PS et il fait juste la taille pour le fixer sur un lanterneau 40x40 soit en soufflage soit en extraction ou alors sur ses pieds sur un meuble ou le TB et léger en plus.
La clim dometic c’était juste un exemple pour illustrer. Avec ton installation il va te falloir une couette même en été :lol:
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Retourner vers « climatisation »
