Démontage capot parabole Antarion
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
SylRic
prénom : Rico
votre campingcar : Burstner Elegance I 640 G
Ville : Bretagne
Message non lu par SylRic »
Bonjour :h
Je n'arrive pas à démonter complètement le capot de la parabole, je pense qu'il faut aussi démonter le bras mais impossible de le dévisser :-( soit parce que c'est rouillé à l'intérieur ou beaucoup trop serré...
J'ai besoin d'ouvrir le capot car malheureusement d'après mes tests le câble coaxial doit être abîmé à l'intérieur et je souhaiterais le changer..
Il s'agit d'une ancienne parabole de marque Antarion.
Si j'arrive à la démonter, ça ne va pas dérégler la parabole quand je vais la remonter ?
À plus,
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: Démontage capot parabole Antarion
après l'avoir fait plusieurs fois , il faut lever l'antenne et couper le 12v et sortir la parabole en dévissant la grosse 6 pans (1) et ensuite devisser toutes les vis qui sont sous les caches plastique tout le tour (2)
chris2208
prénom : christian
et aucun souci pour le réglage, elle se règle seule
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Salut chris,
Ok merci pour ta réponse, j'essayerais demain antenne levée et 12V coupé.
Pour l'instant je n'arrive toujours pas à dévisser avec une clé Allen adaptée, l'antenne était abaissée, et ça bouge pas d'un poil malgré que je force.
Par contre je ne rencontre pas de problème pour démonter les vis en 2)
chris2208 a écrit : lun. 11 févr., 2019 18:55 salut
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Je n'ai toujours pas réussi à dévisser la grosse 6 pans, c'est bloqué, ça a été serré très fort, si ça n'a jamais été dévisser, ça doit faire genre 10 ans ! Et c'est probablement oxydé à l'intérieur, en plus c'est en un seul bloc, sur la photo on pourrait croire qu'il y a une rondelle mais non.
J'ai tenté de taper au marteau pour décoincer + degripant en vain...
Peut-être avec une autre clé Allen.. en tout cas à chaque tentative je risque d'abîmer l'empreinte et donc de foirer la vis..
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Normalement c'est pas grippé la vis est (enfin il me semble) en inox. Il faut trouver une clé allen bien rigide, le problème est que l'inox est assez tendre, si l'empreinte lâche, y'aura plus qu'a y aller sur l'extérieur avec une douille extracteur.
Fly-49
Effectivement, l'inox ne bouge pas mais j'avais pas percuté que c'était vissé dans de l'alu (mine).... ça me semble compliqué de chauffer suffisamment sans détériorer, il ne va rester que la force et pour finir, si la tête coupe, percer au centre de la vis puis repasser un taraud.
chris2208
prénom : christian
l'axe ou est fixé la vis n'est pas en alu mais en inox , si jamais démonté la vis est monté d'usine avec de loctite frein , le clé choc est une bonne solution
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
C'est écrit CETIN A2 sur la tête de vis, en faisant une recherche c'est bien en inox, ça vient même de Turquie :lol:
L'entourage semble être en alu.
Je ferais une photo de derrière. Voir ci-dessous.
J'ai un pistolet thermique, il faudrait que je chauffe le bout de la clé Allen et que je la mets sur la tête de vis, c'est ça ?
Fly-49
si la vis traverse comme semble le montrer la dernière photo, la chaleur n'ira pas suffisamment à l'autre bout pour être efficace.
chris2208
prénom : christian
la premiere fois que je l'ai démonté j'ai pris une clé à griffe sur la grosse rondelle, la vis ne traverse pas elle fait 3 cm
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Visiblement tu dois avoir la même parabole que moi...
Ok je vois, il faudrait que je bloque cette rondelle et que je dévisse en même temps avec la clé Allen.
Qu'est-ce que tu veux dire par "ce n'est pas l'axe mais un entretoise sur l'axe" ?
Tu pourrais m'expliquer par un schéma par exemple comment est monté cet axe ?
C'est aussi à démonter le joint de gauche ?
J'ai aussi essayé avec perceuse et embout clé Allen, en donnant des petits coups comme j'ai pas de clé à chocs, et ça n'a pas été concluant.. je pensais essayé avec perceuse plus puissante..
Investi dans un tournevis à frapper , le bon embout , pour les vis creuses , c'est plus efficace que la clé à choc
en gros c'est la même chose sauf que le choc est à la fois en percussion et en rotation
on trouve ça dans toute grande surface de bricolage
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,une autre solution peut-etre,couper ou meuler la tète de la vis sortir le bras et ensuite à l'aide d'une pince serrefort sortir le reste de la vis.Attention avec la meuleuse car les projections d'étincelles sont corrosives sur les matériaux environnants et se protéger les yeux bien sur.Bon courage.
et pourtant elle tourne
Message non lu par luky77 »
Bonjour, peut être mettre du dégrippant derrière l'entretoise et laisser agir la ou doit être le filetage et quelques coup sec sur la tête de la vis en protégeant celle ci. J-Luc
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Cet après-midi j'ai enfin réussi à dévisser cette vis, on était 2, un qui coinçait la rondelle avec la pince à griffe et l'autre qui devissait avec la clé Allen et en insistant un peu c'est venu. La rondelle était en fait intégrée à la vis.
Je continuerais plus tard pour retirer le bras de la parabole, par contre une fois la vis retirée, on fait comment pour retirer le bras ?
SylRic
prénom : Rico
Ville : Bretagne
Aujourd'hui j'ai règlé mon problème, parabole démontée et câble changé et ça fonctionne !
L'étape délicate..passer le nouveau câble à l'aide de l'ancien. J'ai entortillé les âmes, scotché et mis de l'huile d'olive autour du câble pour faciliter le passage.
L'ancien câble paraissait pourtant pas spécialement cassé, je pense qu'à l'intérieur, l'âme a dû rouillé..
Maintenant reste à fixer le câble sur le toit, c'est important de le protéger ?
L'ancien proprio a beurré de la silicone pfffff c'est moche..
SylRic a écrit : mar. 19 févr., 2019 21:24 . J'ai entortillé les âmes, scotché et mis de l'huile d'olive autour du câble pour faciliter le passage.
Il existe des produits pour faire glisser les câble https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod ... 401473021
on peut aussi s'en servir pour les tuyaux d'eau sur les raccords .
L'avantage ce sont des produits non gras et qui disparaissent très rapidement sans laisser de trace
les lubrifiant intimes (qui sont aussi des produits aqueux) peuvent aussi dépanner
le gras et les colles ne font pas bon ménage.
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
