Mise en place d'une 2ieme batterie cellule
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Message non lu par jacomana »
J'ai décidé de rajouter une 2ieme batterie dans la cellule de mon C.C , je ne fais pas de montage parallèle chaque batterie sera indépendante sélectionnée par un commutateur.
Avec ma seule batterie de 110A j'ai un contrôleur ordi jauge Alden super qui donne l'ampérage entrant et sortant ,ainsi que le reste en batterie.
Je souhaiterai savoir si mon ordi jauge sera capable de contrôler les 2 batteries ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Péji 24 ex 89
Re: Mise en place d'une 2ieme batterie cellule
Bonjour à Tous,il me semble que si le commutateur est placé entre les batteries et l'ordi jauge celui-ci contrôlera la batterie qui est commutée.Bon courage.
et pourtant elle tourne
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 06 févr., 2019 18:38 Bonjour à Tous,il me semble que si le commutateur est placé entre les batteries et l'ordi jauge celui-ci contrôlera la batterie qui est commutée.Bon courage.
Surement pas, l'ordi jauge est placé en parallèle de la batterie qu'il contrôle.
Le déplacer pour contrôler la "ligne" ferait qu'il indiquerait ce qui rentre et sort de la ligne, une B pourrait être vide et l'autre pleine sans trop savoir...
Par contre si les B étaient en // je pense que ça marcherait.
jacomana
prénom : Jean-marc
En parallèle je sais que cela fonctionne ( j'avais 2 batteries montées en// ) l'ordi jauge considérai qu'il ni avait qu'une seule batterie ( je réglais l'ordi jauge à 220A : 110A+110A
Jacomana
jacomana
prénom : Jean-marc
Après installation et essais voila ce qui se passe:
Chaque + est commandé par un commutateur ce qui rend les batteries indépendantes , les moins sont montés en parallèle ainsi que le shunt de l'ordi jauge ,je règle l'ordi jauge à 210A valeur des 2 batteries, tout ce qui sort ou entre sur l'une ou l'autre des batteries est comptabilisé je connais bien le nombre d'ampères restant ,mais c'est la somme des bat. 1+2 , je ne sais pas combien il reste dans chaque batterie ( comme le disait Gérard)
Jacomana
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
jacomana a écrit : mer. 06 févr., 2019 19:50 Re
Jacomana
Le plus simple est souvent le bon choix. J'ai des montages à deux batteries en parallèles sur plein d'engins, mes batteries cellules sont installées de la même manières et sont d'origines du CC (2009) je suis en train de regarder à les changer pour partir au ski car elles commencent a baisser de performances... dès fois le mieux est l’ennemie du pire, plus on empile plus on complique.
jacomana
prénom : Jean-marc
A l'origine j'avais aussi mes batteries montées en // une a lâchée avant de la remplacer je me suis documenté sur le net et là la plupart des forums disent que le // est la pire des choses à faire alors j'ai fais un montage avec commutateur mais il est vrai que c'est quand même beaucoup moins pratique de plus mon ordi jauge n'est plus très performant ( vu le prix que cela coûte ) alors je me demande si j'ai fais le bon choix et si je ne vais pas revenir au // surtout que lors de l'achat de ma 2ieme batterie le vendeur m'a garantie que même avec une 1iere batterie d'un an ( Gel) de 110A alors que la 2 ieme ne fait que 100A ( Gel) il ni aurait aucun problème (le vendeur répare et ne vends que des batteries).
"dès fois le mieux est l’ennemie du pire, plus on empile plus on complique." je crois que tu as raison.
Jacomana
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,j'ai deux batterie de 130 Ah monté d'origine en parallèles pour l'instant aucun problème.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Sur mon CC j'avais deux Batteries montées en //, déjà le choix n'était pas judicieux de la part du concessionnaire 1 Plomb Acide Usine 105 Ah et une AGM 80 Ah Concession à l'achat CC neuf en 2012.
La Plomb acide vient de lâcher prise ("Bouillue") :ma1
De plus le câblage n'était pas fait dans les normes (croisé) donc la première reliée à l'EBL (plomb Acide) a dû faire tout le boulot et la seconde AGM est encore bien vaillante 13,5 v.
Je viens de les remplacer toutes les deux par deux AGM de 100 Ah et j'ai modifié le câblage d'origine
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=14
:ar
Toujours pas entièrement d'accord avec beaucoup dont Dalton...
sur ce schéma
La seule différence entre les deux est tout simplement un bon équilibrage des longueurs de fils au bénéfice du 'bon' schéma. Chaque batterie a exactement la même longueur de fil à alimenter, donc la même résistance à vaincre (*).
Le courant traversant une B ne va pas traverser l'autre comme le ferait un branchement en série.
On devine dans le mauvais branchement que la B4 a plus de fil à traverser que la B1...
La différence entre le bon et le mauvais est toutefois proche de zéro.
Perso, je préférerais un branchement 'en étoile'
Par contre un branchement en // offre un défaut majeur si une des deux batterie est défaillante et donc que sa résistance interne est différente de l'autre, ça fera un joli bras de fer entre les deux et générera (probablement, j'en suis pas très certain) un courant parasite permanent entre les deux. Dans le cas extrême il est facile de comprendre que si une B se met en court-circuit interne, elle fusillera l'autre.
(*) valable dans les deux sens, chargement des B et utilisation des B
Dalton, rechausse tes lunettes ...
c'est vrai que ce schéma (n'est pas le mien, piqué sur internet) aurait pu être mieux torché, la prise du jus se fait sur les cosses centrales pas sur les batteries, sur le cosses où se rejoignent les 3 fils des 3 batteries... Ainsi chaque batterie est alimentée par une même longueur de fil.
Un schéma avec 2 batteries aurait été plus parlant.
Sans rancune puisque je te comprends et que tu me comprendras,
PS pour ton plaisir, je reconnais que la formule que tu préconises s'applique encore mieux lorsque les 2 batteries sont + éloignées l'une de l'autre, mais sans réelle incidence si elles sont côte-à-côte.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Mise en place des deux Batteries Cellule AGM 100 Ah terminée
:ar
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Est ce un effet d'optique, mais je trouve la section des conducteurs un peut Light.... :shock:
Le Surzurois
Les conducteurs sont d'origine Pilote, à droite c'est la jonction 2 ème Batterie montée en Concession lors de l'achat.
Je n'ai que remplacé le câble négatif entre les deux Batteries qui était vraiment ridicule.
Voila l'installation existante depuis 2012
Dalton a écrit : lun. 11 févr., 2019 21:08
Prends moi pour une buse , même sans lunettes , un aveugle voit que les fils venant de la batterie 3 vers le fameux branchement en étoile sont nettement plus courts que ceux venant des 2 autres batteries . Et hop , encore des batteries pour la benne
Mais non Joe, moi aussi je 'hais Lucky Luke'...
je ne te connais que par les albums de Goscinny et de wikipedia, lequel ose publier ton profil que je dévoile à tous les lecteurs de ce forum :
Joe Dalton,
le plus âgé, petit (4 pieds et 7 pouces de haut = 1,40 m), méchant et (relativement) intelligent. Il hait viscéralement Lucky Luke et ferait n'importe quoi pour le descendre (la simple mention de son nom le fait toujours sortir de ses gonds et sa réplique fétiche est : « Je hais Lucky Luke ! Je hais Lucky Luke ! »). Mais, soit le cow-boy est particulièrement chanceux, soit le meurtre ne fait pas partie des pratiques de ces cousins Dalton, Joe aura maintes occasions d'assouvir sa haine mais suspendra à chaque fois son geste pour un motif défendable. Les deux hommes, parfois, ont même des discussions quasi fraternelles. Joe déteste aussi Rantanplan. Il a souvent des démêlés avec Averell. Il lui arrive parfois de se battre avec les gardes de la prison, ainsi qu'avec n'importe qui.
L'épisode Ma Dalton offre à Joe une dimension : le sentiment. Le rapport avec sa mère, conflictuel en diable, est à base d'un amour profond de part et d'autre et cela même si Ma semble chérir son grand dernier, Averell. Sa confession, tardive, à Joe est surprenante : « Tu es celui qui ressemble le plus à ton pauvre père, c'est pour ça que j'ai toujours eu un faible pour toi. »
Dans Cavalier seul il est montré que Joe a cependant un trait d’honnêteté : il devient malade en voyant que de l'argent qu'il n'a pas volé a été mélangé au fruit de ses cambriolages, montrant que même s'il est un hors-la-loi il ne supporte pas le fait de s'accaparer de l'argent qu'il n'a pas volé lui-même. On voit aussi dans cet album une autre confession de Ma Dalton sur sa préférence envers son aîné.
Dans le Tome "La corde au cou" où les Dalton sont condamnés à être pendus, leur salut viendra d'un article de la loi disant qu'un mariage à vie annule une peine de mort. Les quatre frères se marieront et après une cérémonie aussi hasardeuse que douteuse, Joe sera uni à "Petite Lune", fille d'Aigle Joyeux, le chef de la tribu des "Têtes Plates".
Son avis de recherche dans les albums de Lucky Luke se monte à 5 000 dollars, la prime la plus élevée de sa fratrie.
Bises à " Petite Lune "
Très Amicalement,
Après lecture du dernier post
pour Gérard , j'hésite entre Arverel et Rantanplan :rigol :rigol
Amicalement James
