logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Vérins stabilisateur
forum qui traite uniquement des suspensions de cc , ressort , lames , barres , pneumatique
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
votre campingcar : Hymer BCL598
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » jeu. 31 janv., 2019 16:07
A 4 dans un camping-car quand ça bouge devant, on le ressent derrière et vice versa (surtout la nuit) :-)!
Je me posais la question de mettre des verins stabilisateurs manuels (car hydraulique c'est trop cher et assez lourd)/chandelles.
Est ce efficace ? 2 à l'arrière est ce suffisant ou bien en faut il 4 ? Lesquels me conseillez vous ?
Je veux bien vos conseils et retour d'expérience.
merci :b
Avatar du membre
Re: Vérins stabilisateur
Message non lu par gerard férolles » jeu. 31 janv., 2019 16:18
2 à l'arrière suffisent dans la mesure où le châssis va assez loin, au maximum du porte-à-faux.
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » jeu. 31 janv., 2019 16:49
une marque en particulier ?
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 31 janv., 2019 18:49
comme le dit Gérard 2 suffisent à l'arriere par exemple ICI ou LA
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » jeu. 31 janv., 2019 20:25
Pour aller au moins cher , tu en récupères sur une vieille caravane et tu te fais un embout pour ta visseuse :oag . Ou sinon , en neuf c'est pas cher https://www.manomano.fr/accessoire-pour ... id=8058225
Vérifie quand même la hauteur .
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » jeu. 31 janv., 2019 21:47
Bonsoir ,par expérience prendre des modèles a vis et pas a cliquet et enfin 2 limites beaucoup mais ne supprime pas totalement les secousses.
Frankia T740
Avatar du membre
fredbr17
prénom : FREDERIC
votre campingcar : DETHLEFFS I5801
Ville : TOULON
Message non lu par fredbr17 » jeu. 31 janv., 2019 22:23
effectivement deux ça atténue mais dans mon cas je me posais la question d en mettre devant
nous somme deux et au dessus du poste de conduite la nuit ça bouge pas mal surtout en hauteur (mes vérins sont a l arrière )
mais ou les poser j ai un peu peur de percer le longeron pour les fixer :, :,
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » jeu. 31 janv., 2019 23:13
Devant , les longerons , sont , je pense , nettement plus haut . Faudrait une photo de la configuration avant sous la cabine . Y'a pas besoin forcément de percer , y'a peut être des vis sur lesquelles on peut reprendre un fer plat par exemple sur lequel on visse le vérin .
Avatar du membre
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 » ven. 01 févr., 2019 8:03
vous avez cela de bien un peut cher ; mais l avantage c est que si vous partez en oubliant de les remonté il se rabatte sans casse !!!!!!
https://www.h2r-equipements.com/verin-s ... ation.html
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » ven. 01 févr., 2019 15:58
Bonjour,j'ai les mêmes mais par contre je n’essayerait pas d'avancer une fois au sol,avez vous déjà essayé???
Frankia T740
Avatar du membre
thierry et francoise
prénom : Thierry
votre campingcar : Ixeo IT 664
Ville : Dans le CC
Message non lu par thierry et francoise » ven. 01 févr., 2019 19:09
J utilise des chandelles
https://www.mon-camping-car.com/article ... rees-par-4
Bonne soirée
À bientôt
Thierry et Françoise
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » ven. 01 févr., 2019 20:08
https://www.mon-camping-car.com/article ... par-4Bonne soirée
C'est ce qu'utilise le beauf' quand il est de sortie , et encore depuis 5 ans , je ne les ai plus vu , tout comme son Efoy , sa parabole mobile , bref tout ce qu'il a pu voir dans la soute de ses voisins , dont il ne s'est jamais servi , mais ça fait bien d'en avoir :ri :bc . Vous me direz , " le Dalt' , il a un fourgon , ça bouge moins " , j'y rajouterai " question galipettes ,j'ai mis un frein aussi et le cam's ne bouge plus autant " :ri :ri :bc
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » sam. 02 févr., 2019 8:20
si tu as bien purger le circuit y a plus de problème de déséquilibre cela devrait tirer droit :ri :bc :js
Avatar du membre
dani79
Message non lu par dani79 » sam. 02 févr., 2019 9:12
bonjour demontvert
oui j ai eu l occation de le faire accidentellement ; j avais oublier de les remontés il se sont replier vers l arriere sans casse
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » sam. 02 févr., 2019 15:58
Bonjour,et bien merci si un jour je les oublies c'est rassurant.
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 02 févr., 2019 16:14
sauf si par exemple tu te gares en marche avant sur un emplacement , ce qui arrive frequemment
la je pense que y aura un probleme, avec d'ailleurs n'importe quel systeme sauf a mettre une alarme pour pas oublier
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Message non lu par martingale30 » sam. 02 févr., 2019 18:54
Pour info , voici ceux qui équipent le notre :
page=DetailProduit&produit=1411&nom_produit=&page=DetailProduit&produit=1411&nom_produit=
Ce n'est pas un crick mais il fait très bien son job , ils sont là : /www.camping-car-plus.com/index.php?
Facile à positionner , j'y ai adjoint des ressorts de rappel pour un repli " rapide " , le blocage en position route étant très simple dans sa conception :c .
Attention , il y a 3 tailles , bien mesurer en prévoyant une cale en bois de 4 à 5 cm d'épaisseur et de 10 x 15 cm de coté ,
Pour l'avant , on n'en trouve pas la nécessité , le :cc n'est pas un "trampoline " :ri
Petit détail , j'avais mis des "diabolos" pour éviter la casse en cas de "fuite ... :chi " ça fonctionnait très bien , mais m'ôtait la possibilité de mettre des cales :ma1 - à moins de changer pour des plus court ! Donc , Je suis donc revenu à la 1° monte et ….en cas de … , je laisse les cales vu que les béquilles se relèvent automatiquement maintenant .
luc
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » lun. 04 févr., 2019 9:16
merci pour vos précieux retours. :b
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 04 févr., 2019 10:46
je pense essayer ça https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... hsQAvD_BwE
ça devrait le faire et pour le prix je risque pas grand chose, faut juste faire une attache sous le chaissis je pense que ça pourrait etre interressant
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » lun. 04 févr., 2019 11:26
je pense qu'il faut faire attention avec les chandelles et autres crics une fois le contact avec le sol établi il est inutile de continuer sous peine de déformation du chassis, quand j'ai posé mon systeme hydraulique dans le parametrage on selectionne déjà le type de chassis alko ou autre le mode de levage n'est pas du tout le même ensuite la poussée (levage) est identique sur un même essieu.
Après chacun fait comme il veut en connaissance de cause, mais pour moi les chandelles ne supprimeront pas le tangage pour cela il faut annuler le débattement de l'amortisseur et donc lever en conséquence sans pour autant lever les roues du sol question de sécurité aussi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 04 févr., 2019 11:56
il est evident qu'il faut se prendre au niveau des supports de lames ou suspensions pas sur la carrosserie et encore moins sur les essieux ce qui serait totalement idiot :ri :ri
de plus il s'agit de stabilisateur , j'ai regarder les bequilles elles sont de 500kg de force
les crics plus de 1T devrait suffire largement, vu que ça doit juste poser au sol pas de le soulever , ce qui servirait a rien vu que y a pas de roue de secours sur mon privilege
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Message non lu par martingale30 » lun. 04 févr., 2019 12:14
JP33 , :ri
Première question , As-tu des chandelles ou un système qui t'évite le " tangage " dans ton :cc Il semble que oui , puisque tu parles d'un système hydraulique ! ce qui n'a pas la même finalité , puisqu'il peut lever complètement le :cc comme 4 crics ! Ton CC est certainement un PL , assez gros ! .
Maintenant , si il y a une déformation du châssis à chaque fois qu'il y a un effet sur celui-ci ? je me pose la question sur la conception du camion , ce sont des châssis qui ont d'autres applications , et si un maçon , ou toute autre corporation artisanale avait son camion qui se "voile " quand il le charge ! il y aurait un brave soucis .
Quand je change une roue , heureusement que le camion ne prend pas de gite . Le but que l'on recherche ici , c'est de ne plus avoir de balancements , pas de lever et rattraper des devers inconsidérés , le tout avec un budget adapté .
Restons sérieux , l'effet demandé n'a rien à voir avec un passage en tout terrain ! Il faut stopper les " bullshits" surtout chez nous , car il y a des spécialistes :ma1 , bon choix et …
Bonne journée .
luc
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » lun. 04 févr., 2019 13:48
Pour éviter le tangage, le plus raisonnable (et le moins onéreux) :
tout simplement ramener bobonne à la raison !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 04 févr., 2019 14:31
quand a veut bien ça va
c'est quand a veut pas que ça va pas , faut deja l'attraper :rigol
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » lun. 04 févr., 2019 16:32
Re-
Y doivent faire l' Amour-rodéo...
PS pour ceux qui ne sauraient pas, l'Amour-rodéo :
Tu commences avec bobonne en "position du Missionnaire" (le môssieur dessus),
puis au bout de quelque temps tu dis à bobonne "tu fais moins bien l' Amour que la voisine"...
et là, tu essaies de tenir au moins 15 secondes.
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » mer. 06 févr., 2019 9:22
J'ai identifié ça pour ceux qui sont familiers avec Goethe ( ou alors Google traduction va très bien aussi):
https://www.caravantechnik.de/MoCa-Hubm ... achse.html
Ils m'ont confirmés par mail que cela se monte bien sur l'avant des châssis Ducato (230 pour mon cas) .
Prévu au budget 2019 en complément des vérins Alko arrière existants. Cela permet aussi de soulager les pneus du CC lors d'immobilisation longues, à 500kg par vérins , il reste 1500 kg repartis sur les 4 roues !
Ces vérins Alko demandent un peu d'entretien car très exposés aux intempéries (démontage/nettoyage/graissage) ce qui permet effectivement de partir en avant ou en arrière sans dégâts irréversibles (vécu dans les deux sens ! ).
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 févr., 2019 9:37
en allemand c'est pas evident, y en a 2 ou 1 a ce prix la ?
pour l'instant je reste sur mon idée des 2 crics , en fait je n'en mettrais que a l'arriere, bon pour l'instant ce n'est qu'une idée :ri
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 06 févr., 2019 10:05
en allemand c'est pas évident, y en a 2 ou 1 a ce prix la ?
Heureusement Dalton est là :
2 vérins
2 fixations
1 manivelle ( en option à 20 €uros )
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 févr., 2019 11:19
merci raymond , ça reste quand meme cher pour du manuel,
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 06 févr., 2019 13:19
Eh , oui , comme je l'ai dit dans un message plus haut , tu repères une caravane dans le sorties , avec un peu de WD 40 et un peu Image le résultat est le même :ri
Retourner vers « suspensions »
