propane 13 kg contre propane le cube
utilisation du gaz en campingcar
BIDAULT Jean-Noel
votre campingcar : Pilote G690R
Message non lu par BIDAULT Jean-Noel »
Bonjour à tous! Mème si je ne suis pas très actif sur le site(problèmes de santé) j'ai besoin de conseils. Je voudrais remplacer
les deux bouteilles de propane 13 kg. par deux cubes propane afin de pouvoir installer un truma control cs. Je n'ai pas beaucoup de place dans le compartiment gaz. Qu'en pensez-vous pour l'autonomie? Je roule peu l'hiver. Merci pour les avis!
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: propane 13 kg contre propane le cube
Avec tes 2 bouteilles tu as 26 kg de gaz au total , avec 2 cubes , t'en auras 10 , soit même pas la moitié . A toi de faire le calcul
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
j'ai fait l'experience , j'avais 2 13kg que j'ai remplacé par des twiny , c'est beaucoup plus leger
ça peut etre valable sir tu as un petit frigo et que tu te sers pas du chauffage , mais si tu as un grand frigo , congelateur , four , chauffe eau/chauffage truma la ça devient un peu juste , j'ai remis pour l'instant une 13kg et une twiny
mais vu que je suis passé sur la balance et que j'ai vu que j'etais dans les clous , je vais remettre avec 2x13kg , le seul avantage restant la manutention avec des compartiments souvent exigus
de plus en quoi la place gagnée par les bouteilles va te convenir davantage? je sais pas si tu as le droit de modifier le compartiment gaz , mais bon je peux me tromper et je crois que personne ne le controle
tu peux gagner en autonomie en fermant le truma apres chaque usage , douche ou autre
perso je ferme jamais rien
Modifié en dernier par radio6ulm le mer. 28 nov., 2018 7:19, modifié 1 fois.
lemich42
Message non lu par lemich42 »
pour nous une 13 kgs et un cube butagaz , ça fait un bon compromis
le cube sert aussi pour cuisiner dehors pendanr nos sorties estivales
un frigo consomme tres peu , c'est surtout le chauffage le plus gros consommateur
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
voir ici pour avoir une vague idée, je dis vague car en fait les reponses ne donne pas le volume a chaufer , ni le matos dedans
http://www.lemondeducampingcar.fr/prati ... nages.html
suivant que tu as un petit frigo et ou un grand avec congel separé comme beaucoup maintenant ça doit forcement varié pas mal
et tu as pas mal de topics sur le forum
https://www.google.com/search?q=conso+g ... 00&bih=746
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : DR262
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard »
mon frigo est à compression et je ne pars pas quand il fait TRÈS froid, alors,
j'ai laissé la 13 kilos propane au fond ( en réserve )
et j'ai mis à l'entrée du coffre à gaz une Calypso ( en Butane, car elle existe en Propane, mais pas en France )
et mon kiné me voit beaucoup moins souvent !
@suivre...
Avatar du membre
BIDAULT Jean-Noel a écrit :
mar. 27 nov., 2018 21:34
Je voudrais remplacer les deux bouteilles de propane 13 kg. par deux cubes propane afin de pouvoir installer un truma control cs. Je n'ai pas beaucoup de place dans le compartiment gaz.
Si j'ai bien compris la question , tu veux gagner de la place pour mettre le truma ( duo ?) control cs
Si c'est le cas garder une des 2 bouteilles 13 Kg et mettre le cube en secours ( designer par l'orientation de l'inverseur la 13 Kg en principal et la petite en réserve ) placer le duo Control au dessus du cube et surtout en gardant le meilleur accès a la 13 Kg , la petite ne servant qu'en secours et sera de toutes manières plus facile a sortir.
ne pas oublier non plus de passer la petite en principal toutes les 3 ou 4 inversions pour la garder suffisamment pleine pour tenir 24 h.
Avatar du membre
YAKAROULER
Pour ma part j'utilise le "cube" depuis le départ..de toute façon pas la place pour mettre une 13kg...mais comme nous n'avons pas le chauffage au gaz :roll: . nous partons l'hiver et le cube est largement suffisant pour la cuisson, le frigo et l'eau chaude..J'ai en plus une autre btle en reserve....
BIDAULT Jean-Noel
Bonsoir à tous. Merci pour vos réponses. Je vais donc mettre un cube de propane et conserver ma bouteille de 13 kilos. Je pourrais mettre ainsi mon détendeur Truma. Ceci dit, en passant, c'est pour remplacer un détendeur Heatec GV 200, une vraie saloperie.
Liberté&Respect
votre campingcar : AUROS 80 LP
Ville : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Re: à "propane 13 kg contre propane le cube"
Message non lu par Liberté&Respect »
Bonjour à tou(te)s
C'est mon 2émé message de la journée sur ce sujet ( j'ai du me pommer quelque part ? )
Depuis 2012 j'ai installé une bouteille Gaslow 11kg et je fonctionne en permanence au GPL ; Par sécurité j'ai conservé la 2eme bouteille en propane.
J'ai 70000kms au compteur et je n'ai JAMAIS eu besoin de le 2éme Bouteille. J'envisage de la déposer et de mettre à la place une petite bouteille de propane plus légère (-20kgs) pour améliorer la CU.
Ce genre de bouteille a (il me semble) un connecteur spécifique qui fait détendeur (donc 2 détendeurs en série ?? )
Question : comment la raccorder à la lyre d'origine qui est équipée du "Sécumotion" ?
Quelle marque de bouteille "Propane" légère me conseillez vous ?
Si vous avez l'expérience et la solution merci pour votre réponse
Liberté&Respect
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
j'ai une 13kg et une twingy , oui faut un detendeur specifique
en fait ce n'est pas vraiment un detendeur mais plutot un adaptateur car les twingy n'ont pas de filetage pour visserle raccord
Avatar du membre
Liberté&Respect a écrit :
jeu. 24 janv., 2019 15:54
Je fonctionne aussi au GPL
sur mon précédent CC j'avais fait au départ la même installation et le même constat
les solution adoptées :
l'hiver en stationnaire ( caravaneige) GPL + 13 Kg propane
L'été GPL + bouteille ( butane) 907 camping gaz avantage on la trouve partout, inconvénient le prix de la recharge mais comme je n'ai jamais eu a la recharger :mrgreen:
Sur mon actuel CC ne faisant plus de stationnaire l'hiver , uniquement GPL 33 litres ( 27 réel) et vu la facilité de recharge même plus la camping gaz, mais je ne m'interdit pas le retour arrière ;)
il est la :viewtopic.php?f=34&t=44181&p=384042#p384042
Avatar du membre
radio6ulm a écrit :
jeu. 24 janv., 2019 16:02
twingy n'ont pas de filetage pour visser le raccord
C'est justement ce qui me retient de changer : pas confiance avec un truc clipsé dans un cam's qui prend un max de vibrations .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
si tu declipses malencontreusement , ça m'est arrivé le clapet se referme aussitot
Avatar du membre
Re .
Merci pour l'info . C'est Twinny ou Twingy ? Perso comme mon frigo est à compression , mis à part les sorties hivernales avec chauffage ,je fais 2 saisons avec une 13 kg . Et puis quand je vois que le niveau baisse , on va un peu plus au restau :ri :ri
Modifié en dernier par Dalton le jeu. 24 janv., 2019 19:44, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps »
C'est Twiny
La verte pour du propane.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui j'ai jamais reussi a l'ecrire comme il faut :ri
comme nessaicaire ou nécéssaire ... bref saloperie de français , y a que les gros mots que j'ecris bien , manque de pot y sont censurés :rigol
Avatar du membre
radio6ulm a écrit :
jeu. 24 janv., 2019 19:46
Je suis comme RadioUlm, je ne sais jamais comment écrire nessaicaire ou nécéssaire, alors je le remplace par un mot monyme comme par exemple ésanciel.
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
Je suis d'accord c'est extrêmement prise de tête !
un petit aperçu ;)
Lorsque les adjectifs de couleur sont dits simples (rouge, noir, bleu...), on accorde en genre et nombre avec le nom. Exemple: «Des souris vertes», «des cheveux noirs», «une barbe rousse»...
Attention! Lorsqu'un nom commun est pris adjectivement, il reste invariable. C'est le cas avec: azur, caramel, abricot, brique, champagne. Exemple: des «cheveux marron», des «chaussures (de la couleur de l') orange». Cinq exceptions sont toutefois notables: rose, mauve, pourpre, écarlate, et fauve. Tous sont variables.
À ces règles et particularités, nous préciserons que deux adjectifs accolés dans une phrase pour désigner une couleur seront toujours invariables. Exemple: «Des cheveux blond foncé». Attention là aussi! S'ils sont employés comme noms de couleur et non plus comme des adjectifs, il faudra leur donner la marque du pluriel: «des jaunes pâles», comprenez «des jaunes qui sont pâles».
- proverbe mongol
- proverbe :D
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
salut guy
puisqu'on parle ortographe, attention c'est sans mechanceté car moi je fais des fautes aussi
ton cheval si il est "scellé" il va pas beaucoup bouger :rigol :rigol
sellé du mot selle de cheval
scellé pour sceller un poteau
le bien etant masculin donc c'est l'ennemi et non l'ennemie , a moins que le bien se soit feminisé mais ça se saurait.... oupsss je vais me prendre une volée de bois vert surtout apres la journée de le femme :ri :rigol
Avatar du membre
radio6ulm a écrit :
lun. 11 mars, 2019 5:14
ça me paraissait pourtant cohérent ,
une fois la bestiole scellée , elle gigote nettement moins moins ,
c'est donc bien le moment de monter dessus
:rigol :rigol :js
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
vous allez rire mon beau-frère achète un Adria les bouteilles de propane 13 k rentrent difficilement il repaire chez intermachin
des bouteilles de 10 k il me fait part de cet achat
je lui dis que c est une solution mais qu il perd un peu en autonomie
et c est là que vous allez rire ma belles-sœurs me dit
""" le vendeur nous a dit que c était pareil que le gaz était plus concentré !!!!!!!!!!!!!!!!
a plus :bc
lemich42
Chez Adria ( et d'autres peut etre !), il faut d'abord rentrer la bouteille de droite pour pouvoir rentrer celle de gauche !
Quand au vendeur d'INTER , son gaz concentré* va interesser beaucoup de monde !
jules111
prénom : -----
Ville : ----
[quote=lemich42 post_id=386595 time=1552289378 user_id=15155
Quand au vendeur d'INTER , son gaz concentré* va intéresser beaucoup de monde !
[/quote]
re bjr
le pire c est d y croire !!!!!
a plus
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
Avec un peu de retard, je réponds à tes questions :
Je te conseille de prendre une Twiny propane chez Primagaz, car en ce moment la consigne est remboursée soit 20€ , voir sur leur site le process.
A l'achat de la consigne , il t'offre un détendeur clipsable que tu conserves pour raccorder une barbecue gaz si tu en es équipé
Par contre tu achètes sur un site ou chez Leroy machin un adaptateur clipsable (qui ne fait pas la détente) pour le raccordement au CC.
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2086.html
Voili
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
avec ces histoires de poid qui me tracasse et j'aime bien etre en regle maintenant j'ai 2 twiny et 2 13kg
cet hiver je devais partir , on a pas pu cause probleme de santé de mamy , mais j'avais prevu 2 x 13kg et enlever la clim qui sert a rien l'hiver elle fait pres de 30kg quand meme , et maintenant j'ai 2 twiny pour l'ete vu qu'on consomme pas de chauffage
au depart a l'achat du CC j'avais une 13kg ensuite j'ai acheté la twiny , dernierement ,debut fevrier a la maison j'ai plusieurs 13kg mais j'ai racheté une 2eme twiny car 13kg c'est lourd a trimballer et de plus ayant une plaque induction et un four grille/micro onde 32l, je bouffe beaucoup moins de gaz , j'ai 2 detendeurs normaux et 2 sans detention
voila suffira de jongler suivant hiver et été, une fois par an c'est pas la mort
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , provisoire la détention ?
Retourner vers « le gaz en campingcar propane ou gpl »
