VICTRON VE ou moniteur numérique de batterie / panneau solaire
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonsoir à toutes et tous,
Je viens de remplacer le régulateur solaire PWM d'origine par le VICTRON MPPT 75/15 dont il est fait régulièrement mention dans le forum.
Mes questions :
  • qui a déjà installé le VE direct et l'application sur son smartphone ? Quelles sont en détail les informations que l'on peut en obtenir ?
Je précise que j'ai lu toute la documentation s'y rapportant mais que les retours d'expériences sont, pour moi, bien plus importants :b
Idem : quels retours d'expérience pourriez-vous me communiquer ?
Avec mes remerciements :s
jp33
Ville : S.M.J.
Re: VICTRON VE ou moniteur numérique de batterie / panneau solaire
Message non lu par jp33 »
j'utilise le victron depuis quelques temps :D ce que va te donner comme infos ce dernier c'est ce qui rentre dans le mppt et ce qui en sors, tension intensité puissance, de plus tu auras un historique sur 30 jours que tu peux également exporter format excel et en faire toutes les analyses que bon te semble ensuite tu pourras également faire les mises à jour quand victron te le proposera ce qui peux relever du gadget pour certains et fort utile pour d'autres ne serait ce que pour surveiller.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, ayant utilisé cet équipement je confirme qu'il est indispensable de passé par le logiciel ou la console de programmation; Si l'on ne veut pas avoir de surprise de batteries HS. Le régulateur seul ne régulant pas les surtensions ni la valeur de batterie connecté celle si étant automatique. Et pouvant ce calibré en 24 volt quand le circuit est en 12 volt! Evidemment cela fait un coût d'achat bien plus important mais!...
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Lesparre Médoc
Message non lu par xuor33 »
Bonjour Fleurette81
Je peux seulement te donner des infos sur ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/VAT1050- ... Title=true
Il est complètement indépendant du MPPT et sert d'afficheur de tension et surtout, de consommation en temps réel.
Le shunt ( sur câble négatif) doit être prés de la batterie cellule et l'afficheur déporté a besoin d'une alimentation 12v.
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Pour gérer mes deux panneaux Solaires (120 w x 2) j'ai un régulateur Victron MPPT 100 I 30 couplé à un Dongle Blue Smart.
:up1 Oui on peut consulter sur Smartphone, les apports Solaires, état Batterie, Bilan des 30 derniers jours etc
Ce qui me parait le plus important ce sont les mises à jour proposées par Victron lors d'une Consultation du régulateur.
Mais dans la plupart des cas je consulte l'état des Batterie Cellule et Porteur sur le Tableau de Contrôle SCHAUDT du CC
:ar
jp33
Ville : S.M.J.
Le Surzurois a écrit : mer. 26 déc., 2018 14:34 Mais dans la plupart des cas je consulte l'état des Batterie Cellule et Porteur sur le Tableau de Contrôle SCHAUDT du CC
attention le v.e dont il est question, ou alors j'ai mal compris ce qui est tout a fait possible :, , est sur le mppt et donnes donc l'état en entrée batterie et non sortie
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
C'est aussi ma compréhension :
le VE direct ne concerne que le régulateur solaire de Victron.
Pour monitorer toutes les arrivées de courant (secteur, alternateur, ...) et les consommations il faut un BMV712 (ou un 702 mais alors sans communication blue tooth - sauf, peut-être, si le VE direct peut être utilisé ?)
Le VE direct n'est a priori utile que si on veut vraiment savoir quel est l'apport des panneaux solaires : ça peut être intéressant de connaître ça !
Éventuellement pour décider de l'ajout d'un PS ou, peut-être, pour faire un choix motivé entre mode série ou mode parallèle selon l’ensoleillement si on a monté un commutateur adéquat : certains l'ont fait (vu sur trafic aménagé et sur Fourgon Passion.org)
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Juste pour faire le point :
Le VE.direct est un protocole de communication propriétaire Victron et par extension son port de communication à 4 pins que l'on trouve sur les produits Victron.
Le terminal qui se branche sur les régulateurs solaires Bluesolar est le MPPT Control.
Les nouveaux régulateurs solaires Smartsolar ont une connectivité bluetooth intégrée et se connectent à un smartphone via l'application VictronConnect.
Pour surveiller l'état de la batterie il faut bien un contrôleur de la famille BMV700. Le BMV712 Smart a la connectivité Bluetooth intégré sinon il faut un dongle bluetooth branché sur le port VE.Direct.
Le Surzurois
Re, :h
Il ne me semble pas avoir dit cela :bc
Le Blue Solar nous dit bien ce qui rentre dans la Batterie et l'état de celle ci en volts pas plus
:ar
Offtaps
prénom : Laurent
Le Bluesolar/Smartsolar nous dit juste ce qui sort de lui, une partie peut aller dans la batterie et une partie consommée tout de suite.
Il peut savoir l'état de la batterie pendant la charge (il en a besoin pour ne pas trop charger de toutes façons ;) ) mais ce sera moins précis qu'un contrôleur à shunt comme un BMV.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Je viens de lire (et, relire) tous vos messages et maintenant les informations se décantent :
La synthèse de pit38f me parait assez claire et explicite (d'autres le disent chacun avec leur mots... :s ) :
  • le VE direct est une clé qui permet de connaître ce que le panneau solaire fournit, pour autant que l'on ait chargé l'appplication sur son smart-phone
Pour avoir le détail de nos consommations, tension batteries, etc ... il faut :
  • soit le BMV712 ; coût aux alentours des 210 - 300 € selon le fournisseur :mrgreen:
  • soit un moniteur puissance, tension courant, comme celui mis en lien par xuor33 (bon je trouve que l'ergonomie affichée pourrait être moins fouillis :, ) Coût environ 30-35 € ;
Ça donne à réfléchir même si, l'ensemble VICTRON représente certainement une chaîne de produits techniquement compatible et cohérente.
D'après les spécialistes, que vaut-il mieux monitorer :
  • les batteries ?
  • les batteries ET le panneau solaire ?
Avec tous mes remerciements pour vos retours d’expérience et vos contributions.
PS / Artifex : j'ai pas tout compris vos explications "qu'il est indispensable de passé par le logiciel ou la console de programmation; Si l'on ne veut pas avoir de surprise de batteries HS. Le régulateur seul ne régulant pas les surtensions ni la valeur de batterie connecté celle si étant automatique."
Perso : j'ai remplacé le régulateur solaire xxx de type PWM par le VICTRON 75/15 ; je ne m'occupe de rien :nn Pourquoi passer par un logiciel de programmation (auquel cas, il faut impérativement acheter le VE Direct...) :,
pit38f
Ville : Isère
Offtaps" a écrit :Les nouveaux régulateurs solaires Smartsolar ont une connectivité bluetooth intégrée et se connectent à un smartphone via l'application VictronConnect.
On peut alors avoir la production instantanée en ampères qui sort du MPPT smart ?
Offtaps
prénom : Laurent
Oui bien sûr,
Image<-Click!
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
J'ai récemment installé un Victron smartsolar 75/15 avec un PS 24V/200W et une batterie AGM cellule de 102Ah, le régulateur est branché directement sur la batterie. Pour moi perso cela répond à mes attentes dans le sens où sur mon smartphone je peux régler les tensions de charge (absorption/float) en fonction du type de batterie (j'ai le pb avec mon vieux EBL de ne pas pouvoir charger à 100% la batterie) donc maintenant c'est possible sans avoir recours à un chargeur 220V et bien sûr quand il y a un peu de soleil .
Après on dispose de quelques infos : tension-courant PS/tension batterie et courant de charge plus un historique de ce qu'il s'est passé, pratique à consulter sur son téléphone quand on est bien assis à siroter son thé !
Avec ce montage j'ai toujours de la charge même avec le soleil d'hiver ou par ciel couvert. N'ayant pas la télé, un truma gaz et éclairage led, l'autonomie électrique est très correcte.
Je me posait la question de savoir si il fallait mettre un interrupteur pour couper le PS en cas d'ensoleillement trop continu mais finalement le victron fait bien son boulot et coupe la charge quand la tension batterie est atteinte donc pas de risque normalement pour la batterie.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
pit38f
Ville : Isère
Merci Offtaps pour ta confirmation.
Question complémentaire, la doc n'est pas très claire / explicite là-dessus :
est-ce qu'on peut avoir l'historique de la production solaire, par exemple savoir, intervalle à définir, ce qui a été envoyé comme ampères entre le lever du soleil et la nuit ? Envoyer l'historique dans un tableur ?
Ou faut-il alors pour ça disposer du dongle VE Direct ?
Adepte partisan de la simplicité, voire du dénuement pour certains, je ne comprends toujours pas à quoi sert tout ça ?
A moins que ce soit pour compter les électrons qui entrent et qui sortent ?
(20 ans de CC sans problème avec une seule batterie de 100A, un PS de 100W et son régulateur, un CS2 + une TV dans CC qui sort l'hiver et qui dort dehors sans branchement électrique)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr gerard férolles,
Juste pour re-situer le post ...
Mes questions sont :
  • quels retours d'expérience pourriez-vous me communiquer ?
Je remercie les collègues qui ont apporté leur contribution positive en répondant à ces deux questions.
Pour Gérard FÉROLLES : la réponse à votre questionnement est là viewtopic.php?f=63&t=44029&p=381697#p381697 :mrgreen:
A quel moment je dois recharger mes batteries pour leur éviter une décharge trop profonde ?
Le panneau de contrôle du Discover ne donne que la tension ; ce qui me semble intéressant à connaitre : décharge liée aux consommations versus l'apport du panneau solaire. CQFD :s
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
Je possède le BMV 702 tu peux programmer une alarme à un certain seuil de tension, qui te signalera le seuil critique .
Franck
aprilien
Avec le VE smart on peut avoir les écrans suivants (et en plus ds la fonction paramètres on peut créer des rapport de services et gérer ces rapports). On a accès aux réglages suivants le type de batterie (AGM pour moi) et dans l'historique si on "clique" sur le jour choisi on obtient les données en bulk/absorption/float.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
radio6ulm a écrit : sam. 29 déc., 2018 5:47 je vois pas trop l'interet de ce gadget ,
on a un tdb qui a tout d'afficher , on voit la tension, le debit , la charge ça suffit
Sauf si on veut savoir la réalité de ce qu'on a en réserve
Quant au tableau il ne donne quasiment rien pour une batterie lithium car la tension reste quasi constante d'un bout à l'autre de son cycle charge décharge.
Je ne suis pas encore equipé mais ça va venir
Cordialement jlb
jp33
Ville : S.M.J.
pour le Bluetooth Smart-VE.Direct j'ai déjà répondu
Fleurette81 a écrit : ven. 28 déc., 2018 19:20 A quel moment je dois recharger mes batteries pour leur éviter une décharge trop profonde ?
au delà de 60% de capacité restante tu entames sa durée de vie après chacun fait l'utilisation qui veut
jalibo27 a écrit : sam. 29 déc., 2018 7:32 pour une batterie lithium car la tension reste quasi constante d'un bout à l'autre de son cycle charge décharge
exacte elle est dite plateau entre 20 et 80% donc un simple voltmètre ne donne aucune indication fiable
pit38f
Ville : Isère
Aprilien a écrit :(et en plus ds la fonction paramètres on peut créer des rapport de services et gérer ces rapports)
Merci pour ta réponse.
Donc on peut avoir des fichiers historique stockés sur le smartphone par l'application de Victron et aller les exploiter dans un tableur ?
Si oui, c'est super.
Cela permet alors de savoir sur des bases solides si on a assez de panneaux solaires ou pas selon la saison, la latitude et l'ensoleillement.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Sujet clos -VICTRON VE ou moniteur numérique de batterie / panneau solaire -
Bjr à toutes et tous,
Bjr spécifique à aprilien,
Remerciements pour ces copies d'écran ; c'est exactement ce que j'attendais des "retours d'expériences" :s
Maintenant, je ne cherche pas à convaincre quiconque :bc
Les débats d'idées sont intéressants s'ils font avancer ; pour d'aucuns ce n'était pas le cas :c
Pour moi, le sujet peut-être clôturé par les modérateurs
Le Surzurois
Re, :h
"d'aucuns" que je suis je le resterais et m'en satisfait pleinement :oag
:ar
On entre ici dans un débat de "passionnés" de la technique, voire amoureux du tableau de bord "Sapin de Noël" rempli de cadrans et de lumières qui clignottent sous l'orgasme...
mais pour rester simple et donner des conseils aux débutants qui viennent ici pour s'informer :
ne croyez-pas que l'usage d'un CC implique que tout un tas de d'utilitaires ou de gadgets soit indispensable,
les constructeurs de CC ont globalement intégré l' essentiel, qu'il faut quelquefois étendre pour compléter l'Utile à l' Agréable, tout le reste n'est que superflu !
Rien ne vous empêchera, bien sur avec votre expérience vécue d'améliorer les choses ou tout simplement vous faire plaisir.
Prêts pour le saut 2019 ?
gégé71
votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
Re: Sujet clos -VICTRON VE ou moniteur numérique de batterie / panneau solaire -
Message non lu par gégé71 »
Fleurette81 a écrit : sam. 29 déc., 2018 15:08 Bjr à toutes et tous,
J'ai une installation avec 400 W de panneaux solaires et un Victron MPTT 100/30.
http://camping-car.clicforum.com/t608-C ... Dongle.htm
Dans ma situation, où je vis à 100% dans mon camping car, je trouve utile de connaitre chaque jour la charge de la batterie gel par le solaire, savoir si le cycle de charge à pu être réaslisé (bulk, absorption, floating), surtout en hiver et de ce fait de prendre les précautions pour ne pas flinguer ma batterie. De ce fait, l'usage du VictronConnect est très intéressante avec mon smartphone.
gégé71
Re bonjour,
J'ajoute, pour une utilisation autre qu'en camping car, j'ai installé un régulateur Smartsolar Victron 75/15 pour une clôture électrique de chevaux, un panneaux solaire de 100 w et une batterie AGM de 120 Ah. Avec mon smartphone, je fais les relevés, et jour après jour je peux voir si un incident s'est produit sur la clôture par manque de courant pour alimenter l'électrificateur.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr spécifique à Gégé71
De belles balades à toutes et tous en 2019, en camping-car.
Remerciements à Gégé 71 pour le lien que je viens de consulter et qui répond tout à fait à ce que j'appelais de mes voeux ( :ri ) de retours d'expériences. :s
Je regarderai plus en détail le fichier .xls que je viens d'enregistrer.
Et, pour les non convaincus de l'utilité de ce "gadget" je vous mets un peu de lecture : viewtopic.php?f=63&t=44029&p=381698&hil ... cy#p381698 (que je vais compléter d'ici un instant) :mrgreen:
gégé71
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Bonjour fleurette 81,
Si tu as d'autres questions sur le sujet pas de soucis, pour le partage.
Je suis stationné dans le Val de Saône avec mon CC où nous avons une couverture nuageuse, peu propice au bon rendement du solaire. Mais je résiste, avec ma gel 85 Ah en autonomie, sans recours à un branchement sur secteur.
Belle journée.
Dernière modification par gégé71 le jeu. 10 janv., 2019 16:10, modifié 2 fois.
gégé71
Aujourd'hui je suis monté recueillir les infos du régulateur victron smartsolar MPPT 75/15 de l'installation des parcs de chevaux et ânes, avec mon smartphone. Batterie AGM 120 Ah de marque EFFEKTA. Mon Samsung galaxy A5 2017 est équipé de "victron connect" pour la lecture en Bluetooth.
Voici le dossier Excel mis en forme : https://www.cjoint.com/doc/19_01/IAkovL ... story.xlsx
Sur ce document on voit que le 06 01 2019 on était en panne d'électrificateur, la batterie était très faible . Idem le 07 01, mais nous avons changé de batterie dans l'après midi.
L'avantage du smart ou dongle c'est de pouvoir être informé, mais aussi de pouvoir échanger sur le net et partager nos infos. Comme quoi, en cette fin d'année, un panneau 100 w orienté plein sud avec une inclinaison à 45°, quand la couverture nuageuse est bien grise, ben la production n'y est pas. Et donc dans notre situation il faut changer la batterie suivant les conditions météo.
