Réparation suite infiltration d'eau sur une baie
- prénom : Matia
- votre campingcar : Autoroller 7
- Ville : Bordeaux
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Après ça se corse un peu: j'ai eu une belle infiltration d'eau au niveau de ma baie coté dinette sur mon Autoroller 7.
La fuite est maintenant réparée mais il me reste à remplacer les tasseaux bois qui ont bien pris l'eau et sont devenu mous...
Je souhaitais avoir vos avis avant de m'y mettre.
Je pensais pour faire au plus simple retirer le "papier peint" et une fois l'ossature découverte mettre un bon coup de durcisseur bois.
Bonne ou mauvaise idée ???
Sinon changer les tasseaux qui sont HS, mais est-il possible de ne changer que la partie endommagée: découpage de la partie à retirer,on prend le nouveau morceau de tasseau, on colle,visse et fini?
Donc pour faire simple: comment doit-on procéder?
Merci par avance de votre aide et de vos réponses.
- gnafron
- prénom : pierre
- votre campingcar : bénimar tessoro 463
- Ville : Givors
Re: Réparation suite infiltration d'eau sur une baie
pour moi c remplacement le durcisseur n’empêchera pas le bois d'être friable
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
Bénimar Tessoro 463
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir, en plus nue fois le placage enlevé le plus délicat est fait.
Frankia T740
- prénom : Matia
- Ville : Bordeaux
merci pour vos réponses.
Donc j'oublie le durcisseur.
Et pour retirer le placage, je peux juste retirer ce qui est en mauvaise état ou il faut que je change toute la longueur?
Vous auriez la marche a suivre ou même un autre topic que je n'aurai pas vu à lire.
Merci et bonne soirée.
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonsoir,moi je découperai au cuter avec une règle acier la partie abîmé,puis décollé avec une spatule.
Le plus difficile sera de retrouver le même l'habillage.
Frankia T740
- prénom : Matia
- Ville : Bordeaux
merci pour vos explications.
Donc j'ai commencé à la règle et au cutter. Pour le revêtement plastifié pas de soucis, en dessous j'ai un placage bois d'environ 3 ou 4mm d'épaisseur mais il est tout mou du à l’infiltration et j'ai aussi quelque tasseau qui sont bon à changer.
Ma question est la suivante pour le process:
1 je vire tout le placage en petit bois
2 je nettoie/ gratte toute la surface
3 je coupe les tasseaux abimés et je les remplace par des neufs ( faut-il que je les recolle sur la structure alu extérieur du CC ? )
4 est ce que je change les morceaux de polystyrène par des neufs ou même du polystyrène extrudé ?
5 je repose bien le joins de ma baie
6 qu'est ce que je peux mettre comme nouveau revêtement ?
Et maintenant y a plus qu'à.
Merci de vos réponses et bon début de soirée.
- prénom : Matia
- Ville : Bordeaux
me revoilà et tout est quasiment terminé.
Les tasseaux sont changés.
Il me reste l'habillage que je compte faire avec du lambris PVC de 5mm d'épaisseur.
Il me reste juste une question: quelle colle utiliser pour fixer le lambris PVC sur le polystyrène??
Merci encore pour votre aide.
- prénom : Matia
- Ville : Bordeaux
J'avais de la néoprène qui me restait, j'ai bien fait d'attendre.
Je partirai sur de la colle Polyuréthane.
Merci encore et bonne journée à tous.
- prénom : Matia
- Ville : Bordeaux
merci pour le tuyau, le vendeur de chez "" m'a dit que c'était ce qu'il fallait...
Qu'est ce que vous utiliseriez??
