logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
affichage gas TRUMA DUO C
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
Avatar du membre
minigolf17
Message non lu par minigolf17 » lun. 17 déc., 2018 10:51
j ai acheter l affichage a distance pour bouteille de gas, truma DUO C avec la résistance EIS-EX
j ai la central schaudt ebl 101 et l affichage schaudt DT 201, sur un hymer B544SL de 2007.
Sur l arriéré de l afficheur dans le véhicule au dessus de la porte cellule, il y a les bornes de raccordement et dans le mode d emploi de l afficheur, il y a un descriptif sur l option truma DUO C et le fonctionnement de la résistance EIS-EX .
J ai racorder les connecteur a l arriéré de l afficheur mais rien ne fonctionne ??
PROBLEME il n y a aucune information dans le mode d emploi, schaudt DT 201 ''afficheur'' sur le raccordement a l arriéré de l afficheur, n y comment activer l option dans le menu de l afficheur .
Si quelqu'un a la solution je suis preneur
Avatar du membre
Re: affichage gas TRUMA DUO C
Message non lu par gerard férolles » ven. 28 déc., 2018 14:59
Probable erreur de branchement ou de connections imparfaites ou panne du système.
Ceci dit, je ne vois pas trop l'intérêt de cet outil qui ne prévient pas de la charge baissante de la bouteille mais seulement qu'elle n'est pas vide !
Deux indications PLEIN ou VIDE ??? entre les deux, je suppose que c'est PLEIN ?
Chez moi, en standard sans cet outil, avec un inverseur automatique il me suffit d'ouvrir le portillon tous les 2-3 jours pour savoir la même information.
Objet GADGET parfait à près de 130 €
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Avatar du membre
minigolf17
Message non lu par minigolf17 » ven. 28 déc., 2018 18:05
Oui mais il y a la résistance chauffante qui évite le givre du detendeur. Et cette résistance, quand le système et connecter directement au panneau d affichage DT 201. Fonctionne automatiquement grasse a la sonde de température extérieur. A 7 degrés et s active.
Je fais beaucoup de montage en '' sauvage '' et la gession des bouteilles demande beaucoup d attention. Comme a st veran dans le queras -15/-20...
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 28 déc., 2018 20:27
Re-
Ben oui, je me souviens bien de Château-Queyras, bien froid, comme Barcelonnette d'ailleurs au bord de l'Ubaye ou Sardières dans la vallée de l'Arc,etc...
il faut avoir 2 bouteilles branchées avec un inverseur automatique, vérifier tous les 2-3 jours si l'une d'elles n'est pas vide pour la changer, ce n'est pas un gros travail que d'ouvrir le coffre et de jeter un oeil sur le voyant vert/rouge.
Je me souviens d'avoir eu les pieds givrés mais le détendeur jamais. Tiens une question : quelle conso (en W ou en mA) la résistance chauffante ?
Mais chacun voit à sa manière,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 5:41
bonne question car si c'est comme le frigo les watts doivent debiter :up1
Avatar du membre
minigolf17
Message non lu par minigolf17 » sam. 29 déc., 2018 9:44
Je crois que c a peine un demi-ampere. Mais sur le bouton de contrôle il y a on/off.
En station de super besse par une forte tempête de nuit, ma bouteille de propane a gelé ''-42 ressenti ''. Mais la plus rien à faire.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 13:03
0.5a autant dire que ça sert a rien car la puissance est vraiment derisoire 6w ne peut suffir a chauffer
surtout par -42° :ri
Avatar du membre
minigolf17
Message non lu par minigolf17 » sam. 29 déc., 2018 17:14
Service d’ete : 1,5 mA
Service d’hiver avec EisEx :
160 mA
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 17:41
tu as de la chance que les modos sont en vacances :rigol
Avatar du membre
minigolf17
Message non lu par minigolf17 » sam. 29 déc., 2018 18:37
Pourquoi ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 18:51
le bonjour et le re est souvent oublié , fusse un temp ou on se faisait rapidement tres justement taper sur les doigts a la 2 eme fois :D
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » dim. 30 déc., 2018 7:29
Presque :ri :bc
@ Minigolf:
ImageBONJOUR
d'autre part le langage SMS n'a pas sa place ici ( trop de vieux :mrgreen: )
Retourner vers « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
