décor noël
joyeux noël
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
décor noël
Radiateur bain d'huile et branchement ?
colibri82
votre campingcar : Mc Louis 670g
Message non lu par colibri82 » mar. 04 déc., 2018 12:48
J'utilise en ce moment un radiateur de type bain d'huile pour chauffer mon camping-car durant la nuit quand je suis dedans.
J'ai choisi de le brancher séparément via une rallonge dont je fais passer le câble par une portière du porteur et que je raccorde à la multi-prise d'un enrouleur que je laisse dehors sous la cellule.
Cet enrouleur alimente donc le camping-car via une prise et ce radiateur via une autre.
J'ai fait ce choix car je garde un doute sur le réseau (câblage et résistance à l'intensité) 220v de mon camping-car.
Mais est-ce judicieux ?
Puis-je malgré tout envisager de brancher directement ce type de radiateur sur une prise du réseau 220v de mon camping-car ? Et l'utiliser ainsi avec ou sans restriction ?
Mon camping-car est un Mc-Louis Tandy 670g de 2007.
Le radiateur est un modèle Supra Oasis 1503, à 3 positions 600/900/1500w.
Vous remerciant pour vos avis sur la problématique.
Avatar du membre
Re: Radiateur bain d'huile et branchement ?
Message non lu par jalibo27 » mar. 04 déc., 2018 13:10
Je me suis toujours servi comme à la maison des prises 220V de mes CC successifs sans aucun probleme , que ce soit avec du petit matériel ou du plus gros ( radiateur à bain d'huile)
ces prises sont prévue tout comme le câblage pour 16 A soit 3500 W
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » mar. 04 déc., 2018 16:25
Bonjour Colibri
Attention à l'enrouleur, de mémoire il me semble qu'il n'est pas bon de laisser le câble enroulé ....
Sur notre Ccar, pour l'hivernage nous laissons branché un petit radiateur (au départ un soufflant), le dernier acheté étant un bain d'huile
(bien apprécié lors de certaines sorties pour le maintien, bon il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus :) )
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » mar. 04 déc., 2018 16:38
REF câble sur enrouleur
effectivement on m'a dit également que l'enroulement du câble avec du courant pouvait faire chauffer la partie enroulée, celle ci se comportant un peu comme une bobine. Le phénomène peut se produire d'autant plus aisément que la puissance demandée est importante.
Ceci dit, je n'ai jamais été vraiment confronté au problème et je laisse mon enrouleur couché sous le camping car lorsque je n'ai pas besoin de toute la longueur, mais il faut tout de même connaître les risques et surveiller, surtout quand on tire fort avec un radiateur de 1500W !
Cordialement Alain
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mar. 04 déc., 2018 18:09
Le problème est l'évacuation de la chaleur dégagée par effet Joule . Évidement plus la puissance demandée est élevée plus le câble chauffe
Et quand le câble est enroulé, les spires intérieures ne sont pas suffisamment ventilées pour que la température atteinte reste dans une limite acceptable pour les isolants.
La mise en garde est inscrite en clair sur tous les enrouleurs ,
pour ma part je n'ai pas d'enrouleur classique mais ceci
avantage les spires étant disjointes et l'enrouleur n'ayant pas de tambour ça chauffe la chaleur s’évacue mieux
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 04 déc., 2018 18:31
Tout à fait.
Si l’échauffement est bien réel, il ne vient pas d'un phénomène électromagnétique mais de l'échange thermique entre le câble et son environnement. Empiriquement on sent bien qu'un câble seul chauffera moins que s'il est entouré d'autres câbles qui chauffent aussi mais calculer la température d'échauffement est une autre histoire :,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 déc., 2018 5:08
je confirme ne jamais laisser enrouler un enrouleur enroulé :D celui ci se transforme en transformateur , je sais y en a qui vont dire mauvais mots, je bossais en chantier avant et le nombre de rallonges cramées a cause de poste a souder sur la rallonge enroulées j'en ai vu quelques unes partir en fumée
sur tout mes CC j'ai branché sur les prises interieures tout ce que je voulais , que ce soit cafetiere ,chauffage seche cheveux ou autres ,jusque 2000w
il est evident que je vais pas y mettre un poste a souder mais un radiateur de 1500 ou 2000 y a pas de probleme
sans compter que tu risque de deformer le joint de porte ou fenetre ou tu passe le cable
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » mer. 05 déc., 2018 7:56
Comme le dit Offtaps un peu plus haut, l'enrouleur ne se transforme pas en transformateur : il n'y a pas d'effet magnétique.
La raison en est facile à comprendre : dans le câble qui est enroulé il y a toujours la phase qui cotoie le neutre, et le courant qui circule dans le neutre est toujours égal et en sens opposé à celui de la phase, donc les effets magnétiques de l'un annulent exactement ceux de l'autre.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 05 déc., 2018 8:01
j'ai bien preciser que j'employais le mauvais mot
effet joule
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 05 déc., 2018 18:27
effet joule
Boujou a tousse,
Oui parse kavec le cab en roulé sa fé baucou plus jouli
Dgégé
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » mer. 05 déc., 2018 19:03
Qu'est ce qui te prend?? un malaise ?? :ri :ri
Cordialement Alain
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
