logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Gps
le retraité
votre campingcar : Adrian 680 sp
Gps
Message non lu par le retraité » lun. 03 déc., 2018 19:01
Voilà j'ai acheter un GPS Lucampers qui fonctionne parfaitement le seul problème c'est que lorsque je le branche sur ma prise 12 v du tableau de bord je ne capte quasiment plus l'autoradio.
Comment pourrais je remédier à ce problème.
Merci de votre aide
Christian
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Re: Gps
Message non lu par Guy518151 » lun. 03 déc., 2018 19:09
si j'ai bien compris, l'autoradio capte mal lorsque vous branchez votre gps sur l'allume cigare ?
alors ça ! c'est la première fois que je l'entend ! ;)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Avatar du membre
Fly-49
Re: Gps
Message non lu par Fly-49 » lun. 03 déc., 2018 21:08
C'est pas la prise allume cigare 12v/5v qui ferait ça ? J'ai eu le soucis sur un de mes chargeurs (pourtant du belkin) .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Gps
Message non lu par radio6ulm » mar. 04 déc., 2018 4:27
probleme souvent rencontrer en avion et en voiture le gps emets des ondes par ces circuits , certains sont bien isolés d'autres non
le retour des parasite se fait par l'alimentation
faut savoir si il fait aussi quand il est pas branché
si c'est ok c'est donc que les parasites se transmettent par la ligne d'alimentation , dans ce cas c'est simple a regler suffit d'enrouler le cable gps sur une ferrite baton de 8 a 10mm de diametre
controler si l'autoradio n'est pas sur le meme fil que l'allume cigare, ce qui est une erreur faut une ligne separée
controler aussi en deplaçant le gps , si l'autoradio s'ameliore en eloignant ça vient du gps
voila contrairement a ce qu'on croit c'est un phenomene courant ou plutot c'etait car maintenant les gps sont beaucoup mieux blindés
Avatar du membre
Michel28
Re: Gps
Message non lu par Michel28 » mar. 04 déc., 2018 7:37
Tu dois avoir un retour ou une masse mal isolée
c'est mo avis, pas spécialiste en électricité
Amicalement à tous
Michel F
Avatar du membre
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Re: Gps
Message non lu par janvjb » mar. 04 déc., 2018 9:57
;) Bonjour,
J'ai exactement le même phénomène, à savoir réception de la radio perturbée à l'allumage de mon GPS Lucampers.
Je ne m'en suis jamais vraiment inquiété car je n'écoute pas la radio en roulant mais plutôt de la musique sur support embarqué (autre terme pour dire carte mémoire ;) ), mais l'idée de la ferrite est effectivement à tester :up
Avatar du membre
Michel28
Re: Gps
Message non lu par Michel28 » mar. 04 déc., 2018 10:04
Alors peut être rajouter un filtre ou un antiparasite ????
Amicalement à tous
Michel F
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Gps
Message non lu par radio6ulm » mar. 04 déc., 2018 10:04
tu peux essayer avec des ferrites d'alime a decoupage mais faut trouver la bonne
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: Gps
Message non lu par Artifex » mar. 04 déc., 2018 10:07
Bonjour, y a t'il une entrée antenne Gps externe. Cela expliquerait aussi ce fénomène, certains Gps ont antenne interne mais sont prévu pour l'externe.
Avatar du membre
janvjb
Ville : Seigy 41
Re: Gps
Message non lu par janvjb » mar. 04 déc., 2018 11:50
RE: Sur un GPS, l'antenne ne permet que de recevoir il me semble, donc ne doit pas rayonner comme une antenne RX/TX, le fait que l'on puisse en connecter une à l' extérieur améliore la réception des satellites.
Pour moi, les perturbations provoquées sur les autres équipements proviennent du rayonnement du GPS lui même, mais par quel biais ? la piste évoquée plus haut du retour par le câble d'alimentation est surement une très bonne piste. Demain j'irais à mon box ou est hiverné mon CC, avec une poignée de ferrite en tout genre et ferais donc des tests pour lesquels je ne manquerais pas de vous remonter les résultats.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Gps
Message non lu par radio6ulm » mar. 04 déc., 2018 11:59
l'ideal est la vielle ferrite ronde avec le fil d'alime enroulé dessus
Avatar du membre
janvjb
Ville : Seigy 41
Re: Gps
Message non lu par janvjb » jeu. 06 déc., 2018 16:17
Chose promise, chose due !
J'ai été voir mon CC aujourd'hui comme convenue et fais des test avec différentes ferrites, des rondes pour faire quelques spires avec le câble d'alimentation, des longues à clipser sur le câble, mais absolument aucune différence :nn , je débranche le câble du GPS et hop, la radio devient claire et net, je rebranche et hop, de nouveau réception perturbée, je me dis que cela n'est donc pas vraiment un problème de rayonnement et me viens l'idée de brancher le GPS avec le cordon d'alimentation de la caméra embarquée et là, bonne idée m'a prise car tout est impeccable. Je ne m'arrêtes pas là et rebranche le cordon du GPS sur la caméra et les perturbations recommencent, j'en déduit donc que le fautif est l'alimentation en elle même qui perturbe la réception de la radio.
J'avais dans le CC une prise allume cigare avec sortie USB 2A et un cordon USB, je raccorde l'ensemble et c'est parfait. :oag
Mon problème est donc solutionné et en espérant que cela aide ceux qui souffrent de ce problème de perturbations. :up
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Gps
Message non lu par radio6ulm » jeu. 06 déc., 2018 16:40
je pense que les cordons sont jumelé et que ton allume cigare a son alimentation separée , comme je t'ai dis au debut il lui faut une ligne specifique
mais tui paux laisser lka ferrite ça ne nuira en aucun cas
Avatar du membre
janvjb
Ville : Seigy 41
Re: Gps
Message non lu par janvjb » jeu. 06 déc., 2018 18:44
Re:
Salut jean Luc, j'ai retiré la ferrite car avec ou sans c'est Kif Kif, elle pourrait me servir à autre chose ... :up
Retourner vers « les gps en campingcar »
