demande d'éclairage sur installation préexistante
utilisation du gaz en campingcar
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 »
Bonjour !
Je suis en train de revoir l'installation de gaz, mais étant novice, je connait pas la fonction de certain élément présent.
D'abord, ce "truc" ou je branche les lyres des bouteilles :
et ensuite ce genre de robinet (le gros, pas les deux petits) qui ne ressemble pas aux autres ^^
Ces éléments sont je pense d'origine (1989) donc sont ils "à vie" ou ça vaut le coup de les changés
:mr1 d'avance !
- proverbe mongol
- proverbe :D
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: demande d'éclairage sur installation préexistante
Message non lu par alain 30 »
le 1er c'est le pré-détendeur le 2eme c'est un détendeur les 2 sont des montes d'origines et indispensable mais si ils sont en bonne état pas la peine de les remplacé
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Deuxième photo le plus gros
C'est assez ressemblant
:ar
Un peu comme pour l'informatique : si ça marche on ne touche pas... surtout pour le gaz !
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
mais sont-ils vraiment utile sachant que l'on a un détendeur juste après bouteille ?
et si le 2eme est un détendeur, il serait prévu que pour du propane (ou butane) alors est-ce que je peux utiliser les deux ?
:ri c'est une vision de voir les choses :ri
Mais perso je préfère savoir qu'est ce qu'une carte graphique, une carte mère et un processeur :D
donc connaitre (sans toucher forcément ;) )
- proverbe mongol
- proverbe :D
alain 30
prénom : alain
le 1er n'est pas un détendeur mais un pré-détendeur son role est de stabilisé la haute pression de la bouteille qui varie en fonction de sa charge
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pour norme les détendeurs sont changés a"date d'échéance de la ou les lires. Pour raison de fonctionné avec une membrane qui ce déforme et ce détériore avec le temps. Sans conté de possible passage d'huile, que personne ne veut admettre l'origine mais qui existe bien!
Artifex a écrit : mer. 28 nov., 2018 20:58 pour norme les détendeurs sont changés a"date d'échéance de la ou les lires.
Quelle norme ??
prière de ne pas lancer n'importe quelle information sans étayer
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
A priori pas de norme mais une recommandation de dix ans pour les détendeurs.
Artifex
Bonsoir, je confirme pour norme et non par normalisation d'une norme. Et pourtant bien utile! le miens après achat de mon véhicule d'occasion était HS.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Artifex a écrit : mer. 28 nov., 2018 23:23je confirme pour norme et non par normalisation d'une norme.
Compris. On peut alors parler d'usage, ce sera peut-être moins ambigu que norme.
La première photo est bien un prédétendeur à 1.5b et la 2ème le détendeur propane à 37 mbar étiquette rouge (28 mbar étiquette bleu pour le modèle butane)
Ce sont les anciennes normes, maintenant c'est détendeur unique à 30 mbar.
Moi ce qui m'interpelle, c'est la présence d'un troisième détendeur :,
Guy518151 a écrit : mer. 28 nov., 2018 20:02 mais sont-ils vraiment utile sachant que l'on a un détendeur juste après bouteille ?
Photo svp ?
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Photo svp ?
pas besoin de photo :p sur une bouteille 13kilo juste après il y a le détendeur de la bouteille puis la lyre ^^
C'est de ce détendeur dont je parle.
ah moins que la bouteille (sur un camping car) se branche directement sur le circuit :?:
D'accord ! donc je peux mettre uniquement propane..
Donc pas de normes mais des recommandation d'usage.
sachant qu'ils ont tous a priori 30 ans... je vais me renseigner au près d'un pro pour savoir combien me coûterai la remise au gout du jour du circuit
autre question.. et si GPL ? je doit refaire tout le circuit gaz en fonction ? ou je peux faire un circuit compatible GPL propane (ou butane)
- proverbe mongol
- proverbe :D
Offtaps
prénom : Laurent
Guy518151 a écrit : jeu. 29 nov., 2018 14:12pas besoin de photo :p sur une bouteille 13kilo juste après il y a le détendeur de la bouteille puis la lyre ^^
De nos jour sur un camping car c'est lyre haute pression puis détendeur fixé sur la paroi du compartiment gaz puis circuit à 30 mbar.
Je n'ai jamais eu de CC ancienne norme mais vu la position de ton pré-détendeur c'est aussi lyre haute pression direct sur la bouteille. Si ta lyre ne se visse que sur un détendeur classique, c'est une basse pression qui n'a rien à faire là.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Ah d'accord c'est ça que je n'avais pas compris ^^
c'était l'ancien proprio qui faisait comme ça :) (détendeur et lyre basse pression)
je vais donc prendre une lyre haute pression
Merci ! (et pour le gpl tu sais si je devrais changé mon installation ou pas ? )
:merci:
Offtaps
prénom : Laurent
J'étais passé à côté de celle là.
Guy518151 a écrit : jeu. 29 nov., 2018 14:12autre question.. et si GPL ? je doit refaire tout le circuit gaz en fonction ? ou je peux faire un circuit compatible GPL propane (ou butane)
Si tu passes en monodétendeur 30 mbar, tu pourra mettre butane/propane/GPL (qui est un mélange des 2)
Pour l'instant je ne sais pas, ne connaissant pas bien ces anciennes installations. Perso je ne m'y risquerais pas.
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Re !
D'accord c'est parfait
Donc je vais me renseigné pour voir installation 30 bar
alain 30
prénom : alain
pour info voici une installation GPL ancienne norme j'ai rajouté depuis un filtre a gaz
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
bonjour alain
lorsque vous avez choisit de passer au GPL, qu'est que vous avez changer sur votre installation ?
déjà je remarque le lyre de remplissage ...
peut être rien car il semble récent comme CC
- proverbe mongol
- proverbe :D
alain 30
prénom : alain
j'ai rajouté la lyre HP de remplissage et un filtre a gaz l'installation est resté d'origine tout les element étais en bon état mon CC étais équipé d'un détendeur 30mb d'origine le CC est de 1998
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
re !
d'accord merci pour les explications :up :up
il est là mon problème ... comment savoir si c'est du 30 mb, 37 ou 28 ?
Edit j'ai ma réponse
:mr1 à tous !
- proverbe mongol
- proverbe :D
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Pour voir des matériels ressemblants
:ar
Guy518151
prénom : Spinach
Ville : La Lune
Je ressort ce sujet des limbes car j'ai une question qui m'est revenu en tête ...
Mon installation est en 37 mb, installation simple. Bouteille => prédétendeur => détendeur (chauffage et feux cuisine)
Tout simplement est-ce compatible avec le GPL ?
Si non, quel serait les choses a revoir !?
- proverbe mongol
- proverbe :D
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
