Recharge batterie VAE 36v
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
salut à tous
un petit montage qui permet de pouvoir charger une batterie 36v de VAE en roulant , ça fonctionne bien après un test pendant les vacances .
j'ai même rechargé les deux batteries en parallèle mais il faut que les deux batteries soient déchargées au même niveau car le regulateur
va couper dès qu'une arrivera à 42V.
la solution serait de mettre un régulateur pour chaque batterie. https://fr.aliexpress.com/item/B900W-In ... autifyAB=0
- Philo 500
Re: Recharge batterie VAE 36v
je viens de recevoir un chargeur 12/36 volts pour les batteries de mes 2 vélo, hier essai à la maison de charger 1 batterie sans le 220 volt
1 : Sortie le CC au soleil, et oui beaucoup de soleil en Normandie
Nota : Batterie de la cellule à 12, 6 volts (pas chargée entièrement)
2 : Mise en service du frigidaire, eau chaude et charge d'une batterie après avoir fait 25 km dans notre campagne (entre plusieurs petites vallées)
Le niveau de décharge de la batterie celllule est passé à 3 barrettes de conso le temps de charge de 3 heures sans descendre au dessous de 12,2 volt.
La charge finie, la tension est remontée à fond.
Content de mon achat chez Ozo.
Ciao
Philippe
Ciao
Philippe
Philippe
Philippe
- votre campingcar : Mac louisMC4 77G
- Ville : Tarn et Garonne
Bonjourchris2208 a écrit : ↑sam. 05 mai, 2018 0:04 salut à tous
si j'ai bien compris cela équivaut a un chargeur mais alimenté en tension continue ce qui n'est pas trés clair dans le descriptif du fournisseur ?
Les tensions d'entrée et de sortie sont bien réglables ?
Est-ce bien le matériel vendu par Darui store ?
Merçi
- chris2208
oui exact on rentre en 12V et la sortie est réglable au 0.1 volt près de 12V à 42V et également le courant jusqu’à 15Amp
- Philo 500
Pour les non-bricoleurs ; Chargeurs pour batteries Lithium de vélo électrique - Ozo une centaine d'euros, et cela fonctione très bien, avec une seule batterie dans le CC, une seule batterie à la fois en roulant 2 batteries, sur le 220v les chargeurs d'origine.
Le chargeur 12/36 volts est à droite, les autres sont les 220/36, en bas sous la table les supports des batteries pour un rangement sans gêne.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Bonjour et merçi à Chris2208 et Philo 500 pour leurs réponses
Je pense dans un premier temps m'orienter vers Ali express quoique le chargeur Ozo soit plus facile à mettre en oeuvre.
De toute façon les vélo ne sont pas encore achetés
- votre campingcar : Rapido 785f
Je n'ai pas vu ce modèle chez OZO ou alors j'ai mal regardé
peux tu envoyer un lien ?
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
- Philo 500
pas trouver comment mettre le lien : Chargeur de voyage voiture 12V allume cigare pour batterie Lithium 36V 2A
Model CHA-36V12V
J'ai tapé OZO chargeur 12 36 volts regarde bien la prise que tu a besoin XLR, RCA ou Jack DC.
A plus
Philippe
Model CHA-36V12V
A plus
Philippe
Philippe
Philippe
en effet j'avais mal regardé
- jovi
- prénom : josé
- votre campingcar : Font Vendome Leader camp
- Ville : Gravelines
Bonjourradio6ulm a écrit : ↑lun. 01 oct., 2018 11:51 re
https://ozo-electric.com/fr/chargeurs-b ... 6v-2a.html
Je cite: Attention ne fonctionne pas avec les batteries Btwin de chez décathlon, Bosh, Yamaha, Brose, Nakamura.
Pas de chance mes batteries sont des Nakamura.
Campingcar = Liberté et respect.
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Sinon en 1.5A, vous avez ce modèle bien moins cher.
https://fr.aliexpress.com/item/32810547 ... 3c00WuE6Zo
Gigi
Gigi
- ygab01
- prénom : Yves
- votre campingcar : Jumper L3H2
- Ville : Liège
Bonjour, premier message dans ce forum !
Non, deuxième, car je me suis présenté :-)
Question à ceux qui utilisent le booster BST-900W.
Je viens d'en acheter un et je suis en phase de test. Mon but serait de le mettre dans un boîtier et de ne plus y toucher.
Malheureusement, il semble qu'à chaque mise en route, il faille appuyer sur la touche OK pour qu'il produise le courant demandé (ici 42V, 2.5A).
Est-ce juste ou quelques-chose m'échappe t-il ?
À ma décharge, les deux versions du mode d'emploi que j'ai (FR et UK) sont assez "chinoises"... Si vous en connaissez une, j'aimerais la trouver :-)
Merci pour votre aide, -Yves.
Dernière modification par ygab01 le ven. 16 avr., 2021 8:01, modifié 1 fois.
Small is Beautifull (E. F. Schumacher)
- chris2208
SALUT
Il y a dans la configuration la possibilité de le mettre en démarrage automatique dés la mise sous tension
ma notice si ça peut aider
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- chris2208
- ygab01
- prénom : Yves
- Ville : Liège
Whaaaaaaah Chris2208 !
Quelle vitesse de réaction et une belle réponse ! Merci !
Je cogite tout ça et je teste chez moi.
Encore une question : j'ai juste branché le booster sur la batterie de la voiture, rien n'était connecté derrière si ce n'est le voltmètre.
D'après mes mesures, quand je débranche l'alimentation, la tension descend et passe un instant en -12 volts (inversion de polarités).
Est-ce juste un artéfact lié au fait que rien n'est connecté derrière ?
Évidement, le mieux est de déconnecter le 36V vers la batterie avant de couper l'alimentation, mais en cas de débranchement accidentel du 12V.......
As-tu constaté ce truc ?
- chris2208
non aucun risque mes batteries restent branchées en permanence sur le camping caret se mettent en charge avec le moteur en marche et le booster est protégé contre l'inversion de polarité, installé depuis 3 ans et aucun souci depuis
- chris2208
petite modif que j'ai fais pour les deux batteries , ajout d'un deuxième booster pour la charge séparée des deux batteries
- ygab01
- prénom : Yves
- Ville : Liège
Joli !!!
J'imagine que l'interrupteur sert à faire fonctionner les boosters quand le moteur ne tourne pas.
Nous envisageons d'acheter et transformer un van de plus grande dimension. Je retiens l'idée pour éventuellement l'y implanter ;-)
- chris2208
exact l'inter sert a passer en force la journée quand le panneau solaire a rempli la batterie et qu'il y a encore de la charge
- chris2208
petite modif faite pour la marche forcée avec le panneau solaire avec une minuterie
https://fr.aliexpress.com/item/33061358 ... 6062%23398
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- votre campingcar : Mizar 130
- Ville : Joyeuse
Re merci chris2208 pour tes conseils, j'ai reçu mon chargeur qui fonctionne bien
- Philo 500
le poste de charge est sous la table et ne gène absolument pas
Avec 2 PC 22OV secteur, 2 PC 220 V convertisseur 12/220v 1000/2000w (dans le coffre du siège avec des trous de refroidissement qu'on ne voit pas)
Un support 2 batterie
1 chargeur 12/36 v
1 chargeur 220v/36v
1 chargeur 220v/42v
j'ai aussi ajouté au dessus du fauteuil 1 PC 12V, 1 PC 220v Convertisseur et 1 prise USB
Tout cela me convient très bien et rien ne traine.
Philippe
1 chargeur 12/36 v
1 chargeur 220v/36v
1 chargeur 220v/42v
Philippe
Philippe
Philippe
- prénom : Gilles
- votre campingcar : Hymer B709XL
- Ville : Montargis
Venant d'acheter 2 VAE pliant je souhaiterais pouvoir recharger les batteries ( 1x10Ah plus 1x13Ah ) en roulant
En fonction de vos expériences actuelles quel type de convertisseur 12/220 me conseillez vous pour une recharge des 2 batteries en même temps si cela est possible
merci d'avance pour vos réponses
bonnes ballades à toutes et à tous
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Merci pour la réponse rapide mais étant un néophyte en convertisseurs que signifie 1000/2000 ou 1500/3000
As-tu des marques ou références à me conseiller ?
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
J'ai 2 batteries de 95Ah, un panneau de 120W et une pile Efoy 80Ah/jour
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
merci Jean-Luc pour ta réactivité
au plaisir de te rencontrer sur les routes
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Une dernière question pour Jean-Luc :
Comment sont déterminées les puissances de convertisseurs suggérées 1000/2000 et 1500/3000 ? Pour seulement mes 2 batteries de VAE
Merci d'avance pour la réponse
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Merci Jean-Luc toujours aussi réactif
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Comment fais tu Jean-Luc pour trouver la puissance d'un chargeur ?
Il n'y a rien d'indiqué sur aucun de mes 2 chargeurs
La section de 35² pour les fils correspond à , environ, quelle longueur ?
merci d'avance pour ta réponse
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
s'il n'y a pas la puissance en clair ( ce qui est logique avec un transfo) il y a la tension d'entrée ( input) et la tension de sortie ( output) , mais aussi l'intensité max en entrée comme en sortie , il suffit alors de multiplier les deux données entrée pour avoir la puissance en 220 et les données sortie pour avoir la puissance en sortie .
Il y a forcément des indications sur ton chargeur , peut être noyées dans les caractéristiquesgilles1955 a écrit : ↑mar. 01 juin, 2021 9:12 Comment fais tu Jean-Luc pour trouver la puissance d'un chargeur ?
