décor noël
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . les liens sont au dessous .
joyeux noël
décor noël
fabrication d'un marche pieds electrique
uniquement ( de l'inovation )
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » jeu. 13 sept., 2018 18:01
salut tous
ça faisait un moment mais pas mal de boulot , deja avec la clim qui ne me plaisait pas trop a son emplacement, donc j'ai tout changé
et dernierement j'ai trouvé que un marchepieds en plastoche c'etait pas vraiment la classe par rapport au camping car donc j'ai fabriqué le mien , les photos et videos ici
https://www.jlf-menier.fr/jlf-menier/Me ... index.html
reste a faire les plans au propre car pas tres clairs sauf pour moi et encore :ri
j'ai pris modele sur le thule, et le moteur c'est leve glace de CX et vis sans fin
Avatar du membre
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Re: fabrication d'un marche pieds electrique
Message non lu par janvjb » jeu. 13 sept., 2018 18:15
Sacré boulot Jean Luc, on ne t’arrête plus, et c'est sympa de partager ta réalisation ! Bravo encore, je vais passer voir cela un de ces jours !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 13 sept., 2018 18:30
a noté que au depart le marche pieds devait etre manuel et blocage par ressort , mais bon quand a faire...... ;)
Guy518151
prénom : Lucifer
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » jeu. 13 sept., 2018 18:52
Merci ! J'avais aussi cette idée mais pas le temps ...
En tout cas je garde ton schéma au chaud
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » jeu. 13 sept., 2018 20:22
Belle cinématique et bravo pour avoir anticipé un avachissement futur
Pour les fin de course, je serais plus réservé, il y a toujours un risque avec le gel ou autre, il est possible de les remplacer soit par des détecteurs de proximités ou simplement des switch a ILS
Sinon bravo pour cette belle réalisation.
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 14 sept., 2018 3:51
oui gerard tu as raison mais j'ai fais avec ce qui trainait chez moi, sinon faut commander attendre le retour , des coups a ne plus etre motivé
ce qui empeche pas maintenant de parfaire tout ça vu que c'est fonctionnel
de toute façon j'ai encore la rentrée automatique a la mise en route du moteur et un buzzer a installé, pour le relais je pensais me reprendre sur le frigo, il me semble que y en a qui ont fait ça , je vais chercher
Avatar du membre
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 » ven. 14 sept., 2018 10:34
Bravo Jean Luc, du beau boulot, et pendant que tub es à, l'atelier tu n'est pas à la vaisselle.
Le moteur et la vis sans fin cela vient d'où ?
Philippe
Philippe
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » ven. 14 sept., 2018 10:50
Bonjour tous,
ce qui empêche pas maintenant de parfaire tout ça vu que c'est fonctionnel
Les petits contacteurs que tu as mis sont costaud, j'en ai déjà utilisé pour une modif sur ma Clio électrique, mais il sont dans un endroit qui ne craint ni eau ni poussière.
Les contacteurs a ILs n'y sont pas sensibles et pourraient facilement remplacer tes contacteurs mécaniques (bien choisir l'intensité si tu n'as pas de relais)
Et re-bravo, pour cette réalisation soignée.
Avatar du membre
oppedois
prénom : Denis
votre campingcar : aucun pour l instant
Ville : oppede
Message non lu par oppedois » ven. 14 sept., 2018 13:53
bien que tu a plus de coucou tu vas en faire un avion de ton :cc :ri :ri :ri
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 14 sept., 2018 17:17
Philippe
moteur leve glace de cx ou n'importe quoi d'autre la vis sans fin y a le choix chez les quincaillers en gros ou un viel etau ou un cric
pour faire la partie ecrou on peut prendre 2 morceaux de plastique ou teflon de 25mm carré, ensuite on chauffe la tige en serrant dans l'etau ce qui lui fait prendre la forme du pas de vis faut avoir une cuvette de fotte a coté car des que c'est bon faut refroidir sous peine que y ait trop de jeu
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 » sam. 15 sept., 2018 19:45
Bsr adio6ulm
Bsr à toutes et tous,
Je me joins au concert des louanges : belle réalisation, belle opiniâtreté aussi car ce n'est pas un petit boulot.
Il y a de la réflexion, du design, du prototypage, et une réalisation qui combine différents corps de métier : chapeau bas l'artiste.
Je suis d'autant plus admiratif que j'ai un marchepieds électrique (du commerce payé ... une blinde !) qui dort dans mes stock car, je n'ai toujours pas pris le temps de faire le prototypage du montage et donc encore moins celui de sa fixation sous le châssis :mrgreen:
D'ailleurs si vous avez fait quelques photos de vos fixations au châssis : je suis preneur :s
Encore un grand BRAVO pour cette réalisation. :10j
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 15 sept., 2018 20:06
normalement sur le burstner les trous de fixation sont percés sur la 1ere marche donc faut en tenir compte , les cotes sont sur le plan, c'est du standard
485mm et 160mm entre axe
je viens de finir le montage , en fait je n'ai fait que l'alarme et j'ai zappé la rentrée automatique , si le courage me reprend j'ai juste un relais et 2 fils a ramener , l'alarme est une alarme de renault d'anti oubli de lumiere , ça sonne tres fort mais melodieux, le contacteur est separé du reste et je me suis repiqué sur le contact 12v du frigo donc ça sonne uniquement si je mets le moteur en route et non seulement le contact
voila
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » dim. 16 sept., 2018 8:51
beau travail ,
j'ai mis le sujet en avant sur ce forum , pour qu'il reste facilement accessible . :D
on est heureux en france :D , faites un don à ACF Image, des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO 620
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 16 sept., 2018 9:57
beau travail ,
et merci, je ferais part des observation ou modifications si besoin est
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 13 oct., 2019 11:01
j'ai enfin eu le courage de faire une video du marche pieds maison monté et le bruit l'alarme a la mise en route moteur , l'alarme est dans le CC , je te dis pas le bazar si on oublie
Avatar du membre
fredod'lacolo
votre campingcar : Bürstner sur J5
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo » dim. 13 oct., 2019 21:43
Bonsoir J.Luc
Franchement bravo pour cette réalisation, du grand art. Reste juste à mettre une commande dans le poste de pilotage, comme ça si tu oublies ton marche pieds, tu peux le manœuvrer depuis ta place, pas besoin de retourner à la porte.
Avatar du membre
Fleurette81
Message non lu par Fleurette81 » lun. 14 oct., 2019 19:25
Bjr à toutes et tous,
Bjr radio6ulm,
Superbe réalisation et super vidéo bien explicite :10j
Remarque : il faut aller sur son site pour revoir toutes les photos et les vidéos de la réalisation ; depuis le changement du site Internet, le lien du début de post ne fonctionne plus mais tout est facilement accessible en cliquant sur le lien de son dernier post https://www.jlf-menier.fr/. :c
PascDomi
prénom : Dominique
votre campingcar : Burstner IT 734 Edi30
Ville : Binche
Message non lu par PascDomi » lun. 14 oct., 2019 19:47
Très belle réalisation, toutes mes félicitation et mon admiration. :10j
Il est vrai que c'est plus pratique que le marche pied en plastic.
Vraiment très bien. :up1
Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder.
Domi :mr1
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 14 oct., 2019 19:47
merci les copains, l'effort paye et evite mes explications bien souvent foireuses :ri
le lien de la signature marche aussi , faudra d'ailleurs je modifie les travaux etant finis
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mar. 15 oct., 2019 7:34
Bonjour, belle réalisation effectivement pas moyen de l’oublié. :up
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 oct., 2019 7:53
et quand je monte mes 97kg(j'ai maigri) on voit que les verins de stabilisations sont utiles , la evidement il n'y sont pas :ri
Phil 500
prénom : Philippe
votre campingcar : Detleff fifteen
Ville : Nointot
Message non lu par Phil 500 » mar. 15 oct., 2019 8:48
du très bon boulot, Félicitation.
je ne comprends pas, nous sommes allé au petit salon du CC à Rouen, il y a encore des modèles neufs avec un tabouret pour monter dans le CC.
Philippe
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 oct., 2019 9:00
comme on peut voir sur la photo du site j'avais un marche pied plastique au debut , et par les grosses chaleur en plus qu'il etait noir il a ramolli
je vous fais de dessin sur le resultat, juste que je me suis litterallenent viander lamentablement par terre d'ou ma decision d'en faire un :ri
Retourner vers « vos trucs et Astuces uniquement »
