Joint porte frigo dômetic rm6505
- creusoise
- prénom : Valerie
- votre campingcar : hymer b644 g
- Ville : Gueret
Je lance un appel pour avoir la référence ou autre solution pour un joint de porte dometic rm6505 numéro produit 921 17 92 11
Sur un Cc hymer b644 de 2003, je viens de joindre le SAV dometic qui vient de me répondre que le frigo n existe plus dans leur référence, que la porte ne se fabrique plus donc PAS de référence de JOINT !!!!! Je dois le remplacer car il est fendu sur 4 cm
Quelqu’un aurait il déjà changé ce joint ? Et si oui quelle est la référence ou une solution de joint compatible
Merci à tous pour votre aide
À bientôt
Avec tous mes remerciements
Creusoise
À bientôt
Creusoise
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Joint porte frigo dômetic rm6505
- creusoise
- prénom : Valerie
- Ville : Gueret
Malheureusement ma référence ou un joint identique ne figure pas sur ce site
Mais merci pour votre réponse
Je continue mes recherches et je vous tiens au courant
Creusoise
Creusoise
- creusoise
- prénom : Valerie
- Ville : Gueret
Bonsoir le vous mets la photo demain je ne suis pas à côté du Cc
À demain
Creusoise
À demain
Creusoise
- creusoise
- prénom : Valerie
- Ville : Gueret
Coucou voici un Mel de société que j avais contacté sur le net
Il me propose une découpe à faire pour adapter sur mon frigo le prix m interpelle !!! Si je rate la découpe je perds 200roros!!!
A voir je mets la photo de mon frigo et joint demain promis
Amicalement creusoise
En réponse à votre demande, le joint d’origine serait disponible sous 3 à 4 semaines au prix de 204,08€ TTC.
Nous vous proposons plutôt de consulter notre rubrique « Joints de porte » dans la catégorie ELECTROMENAGER > FROID > REFRIGERATEUR/CONGELATEUR ou vous découvrirez 2 types de joints universels :
· Des joints à « talon »
· Des joints à « semelle »
- jp33
- Ville : S.M.J.
regarde là https://www.semboutique.com/boutique/14 ... 3926-joint tu peux les contacter ils répondent et renseignent trés bien, le prix que ta donnerton fournisseur et celui d'une porte complète
- creusoise
- prénom : Valerie
- Ville : Gueret
bonjour a tous
merci pour vos reponses;; je prends contact des lundi avec la societe (merci jp33)
en effet chez dometic jusque maintenant (enfin il y a quelques annees ) domectic collait les joints sur les portes d'ou le changement obligatoire de la poite pour le joint c'est ahurissant !!! bon tout cela ne resoud pas mon petit probleme, je ne veux et peux pas changer la porte puisque plus de stock chez dometic, donc je suuis toujours a la recherche d'une solution ....
merci a tous pour votre aide
voici les photos
voici les photos
- prénom : Didde
- votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
- Ville : Près de Oostende (B)
Je rencontre le même problème, un electrolux RM4401 (1995), joint dans la porte, faut changer toutes la porte pour le joint.. N'y aurait-il pas des joints 'au métre' qu'on colle ou autre?
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, peut être sur le site spareka, une fois j'ai réussi a trouver une charnière du freezer de mon frigo rm 6401 electrolux
la zen attitude
