ligne 12v pour Resmed 210
Vroom83
prénom : chrs
votre campingcar : Chausson Korus 628 EB
Ville : Brignoles
Message non lu par Vroom83 »
J’ai besoin de vos avis et conseils
J’ai un Chausson 628EB sur Ford 170cv, équipé d’un panneau solaire et de 2 batteries 100Ah sous siège passager et dans petite banquette latérale.
Depuis peu je dois dormir avec un masque. C’est un resmed 210 alimenté en 24v. J’ai la chance car j’ai pu avoir un convertisseur 12-24.
Pour alimenter cet équipement, je voudrais tirer une ligne 12v depuis la banquette avant droite (derrière le siège passager) jusqu’à la soute pour alimenter une prise 12v à proximité du lit.
Je pense à du fil multibrins de 4 ou 6² et un fusible 20 A au départ de la batterie.
Quelqu’un a-t-il déjà fait çà ? Par où passer ? Où trouver ce fil et le fusible?
Merci d’avance pour vos idées et vos conseils.
Vroom83
prénom : chrs
Ville : Brignoles
Re: ligne 12v pour Resmed 210
Je pense passer à travers le plancher...
quelqu’un sait-il si il y il déjà des conduites et câbles dans le plancher ?
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
je ne connais pas le 210 mais, avec l'humidificateur, mon S10 comme au maxi 3.75A en 24V, ce qui fait environ 8A en 12V (en tenant compte du rendement du convertisseur 12-24V).
Si la longueur totale des DEUX fils (plus et moins) est de 4m du 2,5mm2 suffit, avec du 4mm2 la longueur totale passe à 6m, et avec du 6mm2 la longueur totale passe à 9m.
Au risque de faire hurler certains "pro" j'ai utilisé du fil en 2,5 que j'ai doublé (2 fils en parallèle pour le plus, et 2 fils en parallèle pour le moins) pour les 7m.
J'ai suivi les fils qui partent de la batterie vers le frigo, puis sous la penderie. mais un passage par les placard est parfois possible mais plus long.
Un fusible de 15 A, placé OBLIGATOIREMENT prés de la batterie, et suffisant car une prise allume-cigare est prévu pour un maxi de 15A (180W)
Mais sa conso dépends aussi du réglage de la pression (faite par le prestataire à la demande du médecin)
Le mien avec humidificateur et une pression de 12 cm H2O je consomme 14 Ah pour 6h d'utilisation soit 2,4A en 12V....
Vroom83
prénom : chrs
Ville : Brignoles
Re : d’autres membres auraient peut-être des réponses à me donner? :h
Merci d'avance
Jogger62
prénom : Charlie
Ville : RUITZ
Message non lu par Jogger62 »
J'ai également un ResMed (AirSense 10) que j'utilise dans mon Chausson Korus 628 EB de 2016 sur porteur Ford 155 CH. Je le branche indifféremment sur une des 2 prises présentes dans la chambre (en haut, près du cabinet de toilette) en 220V ou en 12V (grâce aux convertisseurs 220 V --> 24V et 12V --> 24V fournis). Je dois simplement utiliser une rallonge pour pouvoir atteindre les prises, car je dors à gauche (les prises sont accessibles directement depuis le côté droit du lit). N'avez-vous pas ces 2 prises prévues pour l'installation éventuelle d'un téléviseur dans la chambre ? J'ai également 1 prise 220V et 2 prises 12V au-dessus du frigo, elles aussi destinées au branchement d'un téléviseur. Par ailleurs, j'ai une prise 220V et une 12V dans la soute. Elles sont fixées sur la paroi de droite (quand on regarde dans la soute depuis le portillon de droite), juste sous le lit et donc très facilement accessibles sans rallonge si vous dormez à droite ou avec rallonge si vous dormez à gauche. Il serait étonnant que votre Korus 628 EB, plus récent puisqu'équipé du moteur 170 CH, ne soit pas équipé des mêmes prises que le mien. Pour quelle raison voulez-vous récupérer du 12V depuis la banquette avant ?
maudel71
prénom : Maurice
votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
Ville : Macon
Message non lu par maudel71 »
Pour mon S10 avec le réservoir humidificateur j'ai fais un montage en 2,5mm2 et cela depuis 4 ans sans soucis
J'ai aussi mis un interrupteur pour éteindre le convertisseur
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr Vroom83,
Bsr à toutes et tous,
Je ne sais pas si votre demande est toujours d'actualité ?
J'ai effectué ce type de branchement avant l'été sur le PILOTE C740 Essentiel (intégral, lit central sur soute) de mon beau-frère.
Je suis reparti directement depuis les batteries, puis ai interposé un petit porte-fusibles à 4 places et nous avons pu tirer 2 lignes (Mme et Mr ont chacun leur Resmed xxx) indépendantes qui arrivent sur 2 prises type allume cigare dia 21(attention, il y a les petites de dia 12 mais l'embout du convertisseur risque de ne pas rentrer dedans).
J'ai placé une prise, de chaque côté du lit central, assez près du sol (environ 5 cm) de sorte que les câbles qui cheminent dans le double plancher ne se voient absolument pas (ils sont d'ailleurs protégés de tout frottement car ils sont dans des gaines "Icta"...
Nous avons choisi du 6 mm² et étamé les cosses de raccordement sur les prises, afin d'améliorer le contact (+ gaine thermo-rétractable pour l'isolation) ; les cosses au niveau de la batterie sont des grosses cosses à sertir de dia 8 mm, là pas de soucis particulier si ce n'est que pour sertir, il faut y aller fort !
Chaque ligne est indépendante et protégée par un Fu de 10 A mais je pense que, contrairement à la doc Resmed (ce n'est qu'une supposition) la consommation n'est pas de 90 W (consommation au démarrage) mais plutôt de 50 W en marche continue :nn
Je n'ai pas de photos mais, si besoin, je peux demander à mon beau-frère d'en faire :mrgreen:
Si besoin de plus d'infos ou, donc, qq photos : demandez :s
Avant j'avais un Resmed S8 sur 12 V que je branchait directement sur la prise 12 V câblée normalement (2.5mm²)
J'ai actuellement un Resmed Airsence10Autoset qui est en 24V et que je branche donc sur ces même prises par l’intermédiaire du convertisseur livré avec et dont la puissance nominale est de 90 w
Par contre, je viens de regarder la notice et la puissance absorbée par l'appareil est de 57 VA, ce qui fait en 12 V : 4.75 A , ce qui passe largement sur du 2.5 mm²
https://www.resmed.com/fr-ch/dam/docume ... ur_fre.pdf
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr Vroom83
Bjr à toutes et tous,
Merci à Petugue d'avoir relu la notice, j'avais indiqué "de mémoire" 53 W mais c'est donc bien 57 VA.
Les prises installées sont prévues pour le même type de RESMED ; il y a le rendement du convertisseur à prendre en compte.
J'ai choisi du 6mm² par rapport à :
  • la distance A / R(13m) entre les batteries et les prises que j'ai installées. De fait, sur le PILOTE version Essentiel, il y a une seule prise 12V "accessible", c'est au niveau de la cuisine et l'ensemble convertisseur-tuyau du RESMED n'était pas assez long pour aller jusqu'au lit à l'arrière
  • madame et monsieur ont le leur :mrgreen:, d'où deux lignes distinctes
  • il y a un tableau, très simple d'utilisation dans le catalogue N.A (désolé Radio... pour l'abréviation :bc ) qui nous donne la section de câbles à utiliser en fonction de l'ampérage et de la distance. Au départ, je m'étais fixé sur les 6mm² en raison de l'information portée sur l'appareil. In fine, j'aurais pu choisir - probablement - du 4 mm² :ri
Voili, voilà une petite précision
RE
Je pense que tu as pris beaucoup de marge
pour cette puissance, cette tension et cette longueur, le calculateur ci apres donne 1.75mm²
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr Vroom83
Bjr Pétugue,
Super le site de Plaisance Pratique :10j
Je me le mets en "favoris"
Le lien communiqué m'envoyait sur un page "à imprimer" ; en cherchant un petit peu, j'ai retrouvé le calculateur : http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables.
Est-il déjà dans la bibliothèque du forum, si non, peut-être pourrait-il être ajouté ?
Ce calculateur plus fin que le tableau de N.A permet de sélectionner ses propres critères de dimensionnement ; très utile. :c
En reprenant "à l'envers" la section de câbles retenue voici ce que cela donne :
En fait : j'avais pris un rendement de 0,7 pour le convertisseur 24/12 V , une chute de tension de 2% : donc les 6 mm² sont "parfaits" :ri :bc
Et, au fait, Vroom83, il en a fait quoi de toutes ces informations ? :s
