logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Création toit C25 CC Acapulco 35
rouskov
votre campingcar : C25
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » jeu. 28 déc., 2017 16:47
Salut tlm,
Je viens vous faire part de mes travaux commencés il y a une dizaine de jours déjà..
Nettoyage à l' acétone des deux parois latérales ( 2 bons litres..) , ponçage du bois et mastic restés collés aux parois latérales.. Tout cela m'a bien pris 5 journées à commencer à 7h45 pour finir vers les 1h du mat'..
Il y a fallu que je me renseigne aussi sur tout un tas d'autres détails dont une énorme partie à pu m'être mis à disposition sur ce site !!!!!
Grand gain de temps du coups!!! :mr1
rouskov
Ville : bordeaux
Re: Création toit C25 CC Acapulco 35
Message non lu par rouskov » jeu. 28 déc., 2017 16:53
http://hpics.li/da7e36d
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » jeu. 28 déc., 2017 17:02
Après décapage acétoné et ponçage..
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » jeu. 28 déc., 2017 17:09
Bonjour à tous, :h
Ok d'accord mais ou est passé le Toit, il doit nous manquer une partie du sujet ou il est développé ailleurs :ma1
A suivre.......
:ar
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 28 déc., 2017 18:57
D'après les photos il n'est plus / pas sur le CC
ce qui me parait logique puisqu'il faut le créer :mrgreen:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 déc., 2017 4:24
si faut le refaire entierement, je le referais avec x plaques de styrodur 3cm , resine epoxy et 3 couches de fibre sergé 160g faire une finition puis une couche sergé 80gr comme ça l'isolation est faite en meme temp
j'ai beaucoup travaillé la fibre et c'est ce qui me parait le plus facile pour obtenir les formes que l'on veut , attention pas resine polyestere ça bouffe le styro et en plus ça seche trop vite
ça permet aussi de faire des rebords de 3 ou 4 cm qui recouvre le haut des parois
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 29 déc., 2017 9:38
J'ai déjà travaillé le polyester ( carénage , selles ....)mais jamais l'epoxy
quelle type et quel durcisseur emploie tu ?
quand tu parles de finition , elle consiste en quoi ?
sur poly j'ai toujours fabriqué mes moules , donc la finition de la pièce finie est en première couche ( gel coat)
amicalement James
PS: applique toi dans la ssplication , que y'ai pas que moi qui comprenne :rigol :rigol
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » ven. 29 déc., 2017 10:32
Bonjour à tous, :h
JLB, j'avais bien compris qu'il n'y avait plus de toit mais pour être bien au fait de cette histoire technique il aurait été intéressant de connaître le pourquoi de la disparition du Toit.
On est en droit de se poser des questions:
Explosion de Gaz :ma1 qui souffle le toit?
Passage dans un Tunnel :cc qui décapite le toit?
:ar
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 déc., 2017 11:09
wouarrrf ça va pas etre facile
bon alors l'epoxy n'ai pas d'odeur ou presque , tu as environ 40min pour bosser , donc ça seche pas fini au moins 24h a 14/15° idem a 20° mais plus il fait chaud et plus ça devient dur par la suite , d'ou l'interet d'avoir un four (guere possible pour un toit de camping car)
la resine et le durcisseur sont plus cher que le polyester , avantage on peut faire de la colle tres tres efficace en melangean la resine avec du flock (un genre de coton ) la finition oui tu la fais au gelcoat mais avant pour obtenir des formes parfaites on ponce avec des cales pour enlever les eventuels defaut , ensuite on mets une couche de fibre 80gr la fibre c'est presque du papier donc ça laisse tres peu d trame et tu mets si y a besoin ton gelcoat , mais avec une finition comme je t'ai dit c'est meme pas indispensable , pour exemple mon avion etait en contreplaque qui a sevi de moule et qui est reste j'ai moulé dessus voila ce que tu peux en epoxy et pas en polyester si tu es amateur , donc un toit tout plat est moins complexe, par contre faut de la place , un local chauffé, un bon bati et sur une grande surface un copain n'est pas inutile
sinon ça s'emploie pareil tu etale ta resine puis ton tissus que tu imbibes en tapotant avec un pinceau , le rouleau c'est bon pour des truc epais mais sur du fin la fibre colle et se souleve derriere , attention un fois que c'est parti faut plus s'arreter pour avoir des jonctions bien collée
on trouve pas mal d'explications sur youtube
on trouve tout ici https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ la sr 1500 est suffisante
pour la quantité le bon mixage est meme poids de resine que de fibre , par exemple du 200gr c'est 200gr m² donc faut 200gr de resine , pas facile au debut on a tendance a en mettre tropon enleve le surplus en faisant une raclette en plastique quand on voit y en a de trop on racle sans deformé la fibre et on enmene le surplus a un autre endroit
bon un peu long mais je pense avoir tout dis pas trop mal, du moins moi je me comprends :rigol
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 13:27
Salut tlm,
Concernant le toit proprement dit, j'ai des devis pour des panneaux sandwich ( évitez de dire que c'est pour un CC, ça n'a pas l'air de les rassurer lol ).
En revanche, j'ai dû changé des tasseaux avant cela et les remplacer par des s tasseaux en pin traité avec un vernissage marin ( idée de catamarin.. Logique pour moi, si ce vernis est un anti corrosif à l'eau salée, alors avec de l'eau simple, ça doit le faire).
Néanmoins, j'ai un gros souci.
Les 2 parois sont désolidarisées du cul. En effet, la plaque d'alu à l'origine est toute fine.
Donc voilà ce que je veux faire, mais je préfère vous demander vos avis.
1) J'ai remplacé le bois mort par un tasseau de 215cm, traité, inséré puis collé au sika , sur toute la largeur du cul.
2) J'ai pris un rail en U chez Point P. Je l'ai découpé sur la longueur.
Je voudrais le souder au côté droit et gauche afin de remplacer la fine lamelle d'alu qui ne faisait qu'un avec les 2 parois.
Sur la photo, mon doigt est posé sur la lamelle découpée, qui se plaquera à la verticale.
Vous pouvez voir aussi le tasseau ambré..
Qu'en pensez-vous?
2e pb : À l'avant, coté passager, la paroi semble avoir été solidarisée avec de la fibre, puis mastiquée en bas..
Si je nettoie, puis-je souder ces 2 parties selon vous?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 déc., 2017 14:10
pour en haut la lamelle pour moi pas d'hesitation resine et ruban de verre ça existe en bande de 50m sur 3/5/10cm comme tu veux
pour en bas j'avoue que je vois pas grand chose , qu'entends tu par souder? souder ou coller? car souder a coté du styro ça va pas le faire bien
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 14:16
Salut et merci pour le conseil.
Je vais dans un magasin de bricolage et je demande simplement de la résine??
Pour le bas,il va sans doute me falloir mastiquer..
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 14:26
J'ai regardé un tuto, la résine époxy semble la plus adaptée..
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 14:41
Quelle fibre me conseilles tu sur ce lien?
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/77 ... ou-aramide
:mr1 :c
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 déc., 2017 14:49
y a pas photo , tu degraisses bien , l'avantage de l'epoxy , colle mieux , on a le temp pour bosser , bon faut pas mettre 3h non plus :ri
tu auras du mal a trouver n'importe ou , que dans les boites specialisées, sicomin en gros , sinon magasin de modelisme comme topmodel voir sur google
la fibre prends de la 202 gr , plusieurs couche au moins 3 ,plus une couche de finition en 80gr bien ebuller pour eviter les micro trou
quand tu vas passer ton appret pour peinture pistoler + chiffon pour bouchonner et bien penetrer l'appret comme sur tout resine
voila je crois avoir tout dit
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 29 déc., 2017 15:34
Ton autre post a disparu , où je te répondais que j'éviterais la soudure : non seulement tu ne connais pas la nature des différentes pièces , mais surtout souder avec du styro tout autour , c'est la façon idéale de foutre le feu . Pourquoi pas une jonction mécanique vissée ?
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 20:14
Salut Dalton, c'est que je crois avoir créé 2 mêmes topic :js
Je crois bien que tu as raison mais concernant une jonction mécanique vissée je n'ai pas de place pour, c'est trop serré. En fait l'ancien proprio avait mis un énorme morceau de mastic pour joindre les 2 parois.
Question : Puis-je y poser de la résine époxy et fibre de verre et dessus, une fois sec, mon gros pavé de mastic ?
Vue intérieure:
Vue extérieure avec mon doigt indiquant cette fameuse jonction des 2 parois.
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 29 déc., 2017 21:17
Petite question stp au niveau de la méthode ^^ :
Je pose ma bande de fibre de verre 202g ( disons 5-6cm de hauteur- ou largeur- ) entre les deux parois, au cul. J'y dépose, en commençant par un côté, ma résine époxy.
Puis j'attends qu'elle soit sèche avant de refaire cette manip une seconde fois. Et rebelote pour la 3e couche.
Ensuite je dépose dessus une bande de fibre de verre de 80g que le colle toujours avec cette même résine sur toute ma longueur.
Et après? C'est quoi cet apprêt pour peinture pistolet lool 😂??
En revanche pour ma résine époxy, faut que j'en commande une spéciale pour la fibre à 202g ?
J'ai cru lire qu'il y avait un mélange à 2% à faire...
Kezaco ??
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 déc., 2017 4:14
Kezaco ??
la resine est la meme quelque soit l'epaisseur de la fibre
2% c'est pour le polyester , la resine epoxy c'est 40% de durcisseur , c'est ecrit sur les bidons , bien respecté le dosage, n'en mets pas plus en croyant que ça durcira plus vite , d'ailleurs tu peux voir que le bidon de durcisseur est plus petit
attention le % c'est pas en quantité mais au poids , il te faut donc une balance de cuisine precise et tu fais ton melange par petite quantite , exemple 140gr donc si la formule n'a pas changer 100gr de resine et 40gr de durcisseur
ta fibre fera 80cm ou 130cm et non 5ou 6 , si tu veux des bandes faut decouper ou commander du ruban comme dit precedement
tu deposes d'abord au pinceau une couche fine de resine puis tu colles ta bande dessus et tu imbibes la bande et tu en mets autant de couche qu'il te semble necéssaire
la seconde couche tu l'as fait au fur et a mesure vu la surface a faire , le collage entre les epaisseurs n'en sera que mieux comme j'ai dit 3couches min
pour ton masticage par contre tu peux prendre de la choucroute de carrossier , l'epoxy collera bien dessus
l'appret c'est de l'appret peinture qu'on emploie en carrosserie, car je suppose que une fois fini tu le peint ton toit?
si tu as des angles vif pour ta fifre par exemple ou y a ton doigt , je te conseille de mettre un film plastique alimentataire ou une bande taillée dans un sac poublle et mettre un tasseau de bois pour lui faire bien prendre la forme de l'angle , le plastique c'est pour empecher que ça colle sur ton tasseau qui sera impossible a enlever sinon
mais avant d'attaquer le gros morceau je te conseille de faire quelques essais sur des petites pieces pour voir comment ça se comporte , tu fais des pieces assez petites pour mettre dans le four regler a 80° 3/4h , attention si c'est sur styro tes essais pas plus de 50°et 1h mini , c'est juste pour avoir les resultats plus vite
ce n'est pas facile a dire , mais vu ce que tu as fait deja je te fait confiance , de tout façon a mon avis tu as pas le choix car je vois pas d'autre solution
je connais pas la forme de ton toit mais ne serait'il pas possible de le faire en contreplaqué aviation de 1mm5 sur un bati en place et ensuite de le recouvrir de fibre et resine ça te permettrait de partir sur un toit bien adapter et eventuellement le presenter avant de le recouvrir de resine
le CP ça prend bien les formes , voir mon fuselage les arrondis
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 30 déc., 2017 7:05
Je suis désolé de te reprendre, mais si dans le mélange que tu réalise, tu mets 100 gr de résine et 40 gr de durcisseur, ce qui d'ailleurs semble être les bonnes proportions de mélange, tu obtiendra bien 140 gr de mélange, mais les proportions seront de 71.43% de résine pour 28.57% de durcisseur
si on appliquait ce que tu dit au départ, soit 40% de durcisseur, il faudrait en mettre 56 gr pour 140g de mélange, ce qui a priori est mauvais
Amicalement Jean-Pierre
"La nuit est destiné au sommeil, le jour au repos, et l’âne au travail"
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 déc., 2017 7:50
si on regarde le pot sur le lien y a 1kg de resine et 330gr de durcisseur soit 1330gr au lieu de 1400 pour 40% mais sur les pots y a bien ecrit 40% sur les anciens pots , je viens de sortir les nouveaux puisqu'il m'en reste
ratio de melange en poids maintenant ils ecrivent 100R /50D
sur mon ancienne marque c'etait "100:40"
mais bon pas meme marque , j'en profite pour donner cette adresse qui a l'epoque etait moins cher que sicomin http://www.sf-composites.com/ mais bon on s'en fout puisque suivant marque et fabriquant les proportions changent et que c'est ecrit en plus suffit juste de savoir lire :ri
on tourne malgré tout a peu pres dans les meme portions puisque fini ça donne entre 1330gr et 1500gr
souvent chez les fournisseur ils ont une rubrique d'utilisation avec differrents dosages suivant l'utilisation
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 30 déc., 2017 11:20
On se fout de la proportion, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est qu'un mélange avec par exemple 100gr de produit de base pour 40 gr d'adjuvant ne veut pas dire un mélange à 40% ( ou pareil si tu additionne a 100gr de produit de base un poids quelconque x d'adjuvant, celui ci ne voudra pas dire que tu aura un mélange a x %, mais un mélange dans les proportions 100; x)
Pour avoir un mélange a 40%, tu doit avoir un poids total de 100gr, et 40 gr d'adjuvant, et donc 60% de produit de base
pour connaitre le pourcentage , tu dois diviser la quantité d'adjuvant par le poids total du mélange et le multiplier par 100 ( la regle de trois classique.....)
donc (40/140) x 100 = 28,5714
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 déc., 2017 11:40
bon excuse moi mais je te trouve bien agressif si tu veux je m'en aille suffit simplement de me le dire, je fais ce que je peux , je sais faire mais j'ai toujours dit je savais pas expliquer alors pour faire voir j'envoie des photos
sur les photos y a marqué 100gr de resine pour 50gr de durcisseur donc j'ai pas ete chercher plus loin
voila bon bin je vais rester dans mon coin
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » sam. 30 déc., 2017 13:57
:mr1 Radio6 et Petugue pour votre aide chacun de votre côté.
Sur le calcul en soi, je crois bien que Petugue a raison, mais en effet c'est pas toujours évident d' expliquer qqch qu'on sait faire soi-même..
Petit point svp : Avant de poser ma seconde couche de fibre de verre, dois-je attendre que la 1ère soit sèche? J'imagine bien que oui lol.
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 30 déc., 2017 14:17
Je ne suis pas agressif, mais j'essaye, comme je l'ai toujours fait de garder la crédibilité du forum,en corrigeant les erreurs lorsque je m'en aperçoit
En aucun moment je n'ai mis en cause ton savoir faire, j'ai simplement voulu corriger ce qui pouvait prêter à confusion, comme je l'ai fait concernant les composants et les unités lors de la proposition du régulateur pour la hotte aspirante
Si tu parcours le forum, tu t'apercevra que c'est souvent le cas, et pas seulement de mon fait, lorsque les bonnes unités ne sont pas employées, comme par exemple exprimer la capacité d'une batterie en ampères, ou autre
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 30 déc., 2017 14:26
non, faut faire tout a la suite , contrairement a la peinture plus y a epais plus ça durcit fort et en plus le fait que ce soit encore frais aide au melange
pour ça que j'ai dit une fois parti on ne peut plus s'arreter avant la fin
ok pour petugue je comprends mais je fais ce que je peux , on me le reproche partout , alors le mieux est de faire avec moi comme je fais encore , j'invite et je fais voir en le faisant moi meme , je sais que ce qui coule de source pour moi n'est pas forcement evident pour les autres, comme micro f ou nanof dans un autre domaine :ri
en fait des fois j'en veux aux autres de pas comprendre ce que moi meme je sais pas expliquer :rigol
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » lun. 01 janv., 2018 15:17
Bonne année tlm !!
J'ai une petite question svp quant à l'achat de mes panneaux sandwich.
1) Vaut il mieux que j'évite de prendre des PS de bardage..?
2) Une fois posés, dois-je traiter mes PS contre la pluie ou le sont-ils naturellement?
Si ils sont à traiter, puis je le faire qq jours après les avoir posé et les avoir confrontés à une possible pluie, sans que ça ne pose de gros soucis?
3) Au niveau de la structure des tasseaux, je compte en poser qq uns dans le sens de la largeur. Serait-il bien que je pose 2 tasseaux plus larges ( 10cm ) sur la longueur du toit, afin de soulager les tasseaux posés en largeur..?
J'espère avoir été clair ^^
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » mar. 02 janv., 2018 18:21
Hello all 😊
Mousse PU extrudée posée aux 2 côtés arrières
Côté gauche
Côté droit
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 02 janv., 2018 19:46
Bonne année tlm !!
la mousse polyu que j'ai recuperée c'est des panneaux de bardage pour un chais , que mon voisin a fait faire , perso j'ai enlever la tole de chaque coté mais c'etait pour un emploi different , attention de pas exposé la mousse nue trop lontemp au soleil ça se desagrege , la mousse est normalement etanche mais faut qu'elle soit seche quand meme pour la resine dessus
pas besoin de taseau en longueur , par contre si tu veux du costaud de chez costaud , fait tes linteaux en lamellé collé , c'est a dire tu prend par exemple 3 lattes de 1cm x3cm que tu colles les uns sur les autres ça te fait un tasseau de 3x3cm , attention faut ce soit bien droit car apres c'est indeformable , c'est employé en charpente arrondie
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » mar. 02 janv., 2018 19:59
Bonsoir à tous :h
Surtout en ce moment le Soleil est au plus haut :ri
:c
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
