branchement électrique frigo neuf
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Je viens de recevoir un frigo Thétford et j'aimerais de l'aide pour le brancher électriquement en 12v
Le frigo est équipé d'une fiche avec un gros fil blanc et fil rouge et 3 fils plus petit 1 orange, 1 noir, 1violet.
Mon CC est équipé d'une ligne électrique comprenant 1gros fils rouge et un noir plus 2 plus petit 1 gris et un violet
Je remercie d'avance celui ou celle qui m'aidera a brancher les bons fils entre eux
Ceux du 220 ne doivent pas poser problème il n'y en a que 3.
Bonne journée a ttes et ts
- Le Baultais
Re: branchement électrique frigo neuf
Dans mon CC j'avais un frigo Dometic que je n'ai pas démonté moi même et la ligne électrique ne compte que 4fils.
- Le Baultais
Ce sont 2 lignes differentes. Pour le 220 pas de problème 3fils sur le frigo et 3fils sur la ligne d'alimentation. Mon problème c'est surtout le 12v je ne voudrais pas me tromper dans le branchement des fils.
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
- Le Baultais
Je n'ai pas de problème avec le 220 et le gaz
La fiche blanche avec 5fils, c'est le circuit électrique 12v du frigo (c'est un 3150) les dominos c'est la ligne électrique avec 4fils du CC
Avec des cosses il faut que je branche les fils de la ligne électrique du CC avec les bons fils de la fiche blanche.
- Le Baultais
- Le Baultais
Re je n'arrive pas a envoyer les photos
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
ma photo ne te plait pas?
le N150 et le 3150 ont un branchement identique....
- prénom : Joel
- votre campingcar : Fiat Ducato Pilote G740
- Ville : Lagarrigue 81
Bonsoir. J'ai récupéré un frigo congélateur Dometic RMD 8505 pratiquement neuf. Il est a été déposé d'un camping car. Je voudrais savoir si il faut brancher les trois énergie 220V 12 V et Gaz pour pouvoir l'essayer. J'ai essayé de le brancher qu'en 220V mais ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci
En principe ça doit marcher avec le 220. Tu sais pourquoi a t'il été démonté d'un autre CC?
- jp33
- Ville : S.M.J.
le 8505 et tri donc en manu il suffit de selectionner la source et roule ma poule par contre il va te falloir l'alimentation 12V pour tout cela, donc 12v en premier tu allumes le bandeau tu enclenches le 220v et c'est parti pour le diag
- prénom : Joel
Bonjour, Fly-49 et Radio6ulm. Merci pour vos réponses. Le frigo a été déposé d'un camping car neuf par erreur, il avait soit disant un pb, une fois remplacé par le même modèle celui ci a eu le même Pb. La panne était électrique a l'amont du frigo.
Donc remplacé pour rien. J'ai hérité du frigo déposé et mon but est de le monter a la place du mien, qui n'est pas automatique.
Mais avant cela je voulais l'essayer au moins en 220V. Je vais donc suivre tes conseils Radio6ulm et si cela vous intéresse je vous tiens au courant.
- prénom : Joel
Je viens de lire la réponse de JP33. Merci bien a toi aussi et je vais suivre tes et vos conseils.
- prénom : Jean claude
- Ville : Lesparre Médoc
Bonjour Jofestre
Pour le RMD8505, j'ai la documentation complète mais en anglais.
Si tu es interessé ?
- prénom : Joel
Bonjour xuor33. merci pour ta réponse. Je suis intéressé par ta doc
- prénom : Joel
Bonsoir et merci Xuor33. Si l'un d'entre vous pouvez me donner le mode d'emploi de la platine Dometic du RMDT 8505. Je joint une photo de la platine.
Je viens de voir que la doc en français est sur le site.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0PORTE.pdf
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour la notice d'installation des RMD8 (la version à raccordement par cosses faston sur module Heatec séparé de la platine de commande en photo ci-dessus) tu peux aller la chercher directement sur le site de Dometic : https://www.dometic.com/assets/17/81/in ... f?att=true
Avec le mode d'emploi associé : https://www.dometic.com/assets/42/23/op ... f?att=true
Et le service manual pour les tests : http://web.adria.dk/wp-content/uploads/ ... RM8XXX.pdf
- prénom : Joel
- Offtaps
- prénom : Laurent
Dans le service manual page 27
- prénom : Joel
Merci offtaps, j'ai trouvé mon pb. La prise de la bande plate électrique( je ne sais pas comment ça s'appelle) qui relie la carte électronique a la carte du tableau de commande, était monté a l'envers. Cela me donnait des infos bizarres.Il n'y a pas de détrompeur. Tout est rentré dans l'ordre. Je confirme donc que pour essayer un frigo déposé de sur le camping car, il faut le brancher en 12V sur une batterie, cela met en service le tableau de commande. Après avoir branché le 220V on peut se servir du tableau, très facile. J'ai fait aussi l'essai avec le gaz, tout fonctionne.
Encore une fois je vous remercie à tous
Regarde sur le lien que j'ai déjà envoyé : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0PORTE.pdf
C'est en français à partir de la page 14 ( 4.3 Description des éléments de commande )
Par contre l'affichage 7.77 n'est pas normal : Tu dois avoir GAS 220V 12V ou AES
Edit: je viens de voir ton dernier message, tant mieux que le probleme soit résolu.
Bonjour à tous,jofestre a écrit : ↑mar. 15 janv., 2019 17:37 Merci offtaps, j'ai trouvé mon pb. La prise de la bande plate électrique( je ne sais pas comment ça s'appelle) qui relie la carte électronique a la carte du tableau de commande, était monté a l'envers. Cela me donnait des infos bizarres.Il n'y a pas de détrompeur. Tout est rentré dans l'ordre. Je confirme donc que pour essayer un frigo déposé de sur le camping car, il faut le brancher en 12V sur une batterie, cela met en service le tableau de commande. Après avoir branché le 220V on peut se servir du tableau, très facile. J'ai fait aussi l'essai avec le gaz, tout fonctionne.
Bravo,
très sympa une bande sans détrompeur... heureusement que ça n'a pas foutu la carte en l'air !
- prénom : Daniel
- votre campingcar : hymer
- Ville : Haillicourt 62940
bonjour les amis mon souci et que jai changer un frigo dometic rm6505 branchement prise 3 fils 1 blanc masse 1 rouge plus un orange plus D ma prise du thetford N 3150 a 1 fil blanc ok 1 rouge ok 1 orange ok les 2 petits fils 1 violet et un noir je branche ou pas merci je ne sais pas comment envoyer les photos je suis nouveaux d ailleurs bonjour a tous
- jp33
- Ville : S.M.J.
pourquoi faire puisque tout est dû
- Le Baultais
J'ai eut le même problème
J'ai fini par trouver le bon branchement
Je vais regarder demain ce branchement et envoyer une photo si je peux
