Changement ampoules clignotant pour LEDs
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
Michel Pierret
votre campingcar : RollerTeam Granduca
Message non lu par Michel Pierret »
J'ai un Roller Team Granduca 10 de 2009 avec porteur Fiat Ducato.
J'ai remplacé toutes mes ampoules par des Leds, et j'ai découvert qu'il me fallait changer ma centrale de clignotants par une autre compatible Led.
Mais je n'arrive pas à trouver son emplacement.J'ai regardé sous le tableau de bord, ouvert les 2 boites à fusibles droite et gauche, regardé derrière la
boite à gants, je ne trouve pas.
Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur.
D'avance Merci
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Changement ampoules clignotant pour LEDs
Message non lu par radio6ulm »
faut regarder compartiment moteur c'est là en principe , tres rarement dans la cellule
robicar
Message non lu par robicar »
Le coup de changer la centrale clignotante, çà je n'ai jamais entendu !
Je pense que ton véhicule est multiplexé et qu'en changeant tes ampoules
tu fausses l'ensemble des données sur l'ordi de bord.
Logiquement, en installant des ampoules leds , il faut compenser avec des résistances
pour éviter les désordres.
Attention, je dis çà, mais reste à vérifier si ton véhicule est bien multiplexé...
:h
Michel Pierret
Re Bonjour,
D'abord Merci pour votre réponse
dans le compartiment moteur, j'ai ouvert la grande boite à fusibles; rien trouvé !
mais sous un grand couvercle j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à une centrale, mais avec 4 cosses males qui se clipse sur un support sur lequel arrivent les cables. j'ai enlevé la (peut-être) centrale et les clignotants fonctionnent toujours très rapidement;
Je pense qu'en enlevant la centrale, il ne se passerait plus rien ?
Merci également à Robicar, que que je viens de lire au moment de l'envoi
J'ai effectivement lu qu'on pouvait compenser avec des résistances, mais ça semble pas simple ( calcul avec toutes les caractéristiques des ampoules LED achetées sur Aliexpress) calcul de la valeur de la rés. et soudure pas évidente.
Mais je ne pense pas avoir d'ordi de bord sur un Ducato de 2008 ?
et multiplexé, je ne sais pas et n'ai jamais entendu.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
re:
mon fiat ducto de 2007 a un ordi de bord et multiplexé , facile a voir enleve par exemple une ampoule stop et regarde ton tableau de bord y aura un voyant d'allumé
en principe les relais sont ensemble , je vais regarder le mien , fiat ducato 2.3l 130 multijet , est ce le meme?
PS: je viens d'aller voir le mien donc compartiment moteur gros boitier noir a droite et ecrit dessus fusibles et relais, l'ouverture se fait avec une clé de 10
Michel Pierret
Re:
J'ai le même gros boitier à droite que j'ai ouvert hier; juste des fusibles et des relais; quant à ce que j'avais trouvé sous le grand couvercle noir, au milieu et en haut, il s'agit d'un relais et non de ma centrale. j'ai trouvé le même sur google et ebay et c'est bien un relais.
Je crois que je vais étudier à nouveau la possibilité de souder des résistances; je vais essayer de retrouver le calcul de la valeur de la résistance.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
mets ton contact allume un clignotant et ecoute dans la boite noire ouverte tu devrais entendre et sentir en posant le doigt dessus quel relais fonctionne
Avatar du membre
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 »
je comprends qu'en passant en led on consomme moins, c'est vrai pour les phares et codes, mais pour les clignotants je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle, à moins que tu ne compte tomber en panne et te servir du warning.
Par conte si tu a un ordinateur de bord, l'erreur lampe devrait s'allumer et en mettant le contact tu devrais avoir le défaut.
Philippe
Philippe
Michel Pierret
Re:
Pour répondre à Jean-Luc et Philippe, j'ai ouvert la grosse boite noir à fusibles et j'ai mis en marche les clignotants; mais pas de son ou de vibrations, sauf à l'intérieur vers le tableau de bord où il y a le cliquetis.
J'ai démonté une partie du tableau de bord et le bruit provenait de l'interrupteur du warning; on dirait que la centrale est intégrée avec cet interrupteur.
Comme vous l'avez dit, l'économie d'énergie n'est pas valable sur des clignotants, mais j'ai acheté des belles LED chez AliExpress qui éclairent très bien; mieux que mes vieilles ampoules. mais je crois que je vais laisser tomber et remettre mes ampoules.
Encore Merci à Tous
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
pour etre franc en plus c'est inutile pour l'economie d'energie , tu economises rien vu que les clignotants tu t'en sers que quand tu roules et donc quand tu roules y a l'alternateur ;)
humour on "a moins que tu veuilles les faire marcher au lit quand tu te tournes a droite ou a gauche" humour off
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Un peu du même avis, autant je trouve très judicieux de passer l'éclairage intérieur du CC en LED, autant les feux de signalisation... L’alternateur tourne quand ou roule, y'a rien a gagner pour l'autonomie.
Retourner vers « éclairage et économies d'énergie »
