Montage strip led avec interrupteur
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
snoopymagik
votre campingcar : Tabbert FFB 660
Message non lu par snoopymagik »
Bonjour voici mon montage de strip led avec moulure recouvert d'une moulure transparente
Montage dans mon FFB 660 Classic
AVANT AU DESSUS DES ARMOIRES
PENDANT MONTAGE
APRES
AUTRE COTE
L'ENSEMBLE
INTERRUPTEUR COTE GAUCHE et L'AUTRE A DROITE JUSTE AVANT DE MONTER DANS LE CC
Voilà à présent c'est plus lumineux pour pas chers :oag
"QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS"
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Re: Montage strip led avec interrupteur
Message non lu par rmlc460 »
Beau boulot!
Pour ajouter quelques éléments de réflexion à ceux qui seraient tentés, voici quelques idées:
- J'aurais plutôt fait avant-arrière que droite-gauche. Mais ça dépend de la configuration de la cellule, bien sur.
- On peut trouver des rubans qui ne font que du blanc, chaud ou froid, et en plus waterproof. Les RGB n'apportent rien de très utile dans un CC! En effet si on veut faire du blanc avec, il faut tout allumer, et ce n'est tout de même pas aussi réaliste. C'est pas une question de conso, mais bien de fiabilité.
- Quand on choisit un ruban, on se souvient que ça a besoin en gros de 1A par mètre. Donc prévoir le câble d'alim qui va bien en fonction de sa longueur, avec au départ un fusible en conséquence.
- Il faut choisir les diodes les plus grosses; le numéro, genre 3528 ou 2835, ça donne la taille du boitier en mm. 5050 c'est donc mieux. Sauf que si c'est du RGB, il y a 3 leds dans chaque boitier (d'ailleurs, si c'est du 3528, attention, il n'y aura qu'une même couleur toutes les 3 leds. Ce qui est très décevant!).
- Du coup, on trouve aussi des télécommandes mono-couleur, (fixes ou portables) sur 1 ou plusieurs canaux, et qui permettent d'allumer et de faire varier l'intensité. Et aussi pour les têtes de lit, des inters vraiment sympas.
- Pour tenir le ruban, il existe des profils alu du plus bel effet. Avec le diffuseur qui va bien. Et bien sur, en cherchant un peu, tous les connecteurs et virages pratiques.
Espérant avoir été un peu utile à l'un d'entre vous,
R.
Hymer S660 - 1983 - 2.4L - BVA - Image
bang bang
prénom : Vincent
votre campingcar : VW LT28 Distance Wid
Ville : Soignies (Belgique)
Message non lu par bang bang »
Je suis preneur de tous bons conseils concernant l'installation de strip à leds dans mon camping-car.
Au départ je comptais en effet placer une bande à leds RGB en kit (avec transfo 12V et télécommande pour varier les ambiances) mais après réflexion et prises de de renseignements je ne suis plus aussi sûr car le but c'est d'abord d'obtenir une ambiance avec du BLANC CHAUD qui serait dimmable..ensuite, selon l'état d'esprit du moment, régler sur des ambiances couleurs chaudes....
quelques interrogations
1) est-il possible d'obtenir du blanc chaud avec un kit RGB (style 5050 de bonne facture) ? ou n'obtiendrais-je plûtot qu'un Blanc froid tirant sur le bleu, vert et rouge..? :-(
2) s'il faut comme le dit rmlc460 un ampère par mètre de ruban, quelle est la section de fil dois-je utiliser..?
3) et quel ampérage pour le fusible...?
d'avance merci pour vos conseil, :D
:ar
VW LT28 Karman DW - 1991
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
