pointeur sf 500
- votre campingcar : plus
Re: pointeur sf 500
Salut, donc si tu veux éviter les soucis tu met ton sf 500 a coté du démo, un inter 3 position: ( on démo/ off / on sf 500 ) et la tu a l'installe parfaite !!! sauf si le mats de l'antenne et loin du démo, par ce que tu a pas des bras a rallonge n'y des yeux a rayon x ok mon idée et pas génial on va juste mettre un inter pour le sf 500
@ + nicolas
@ + nicolas
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Re: pointeur sf 500
Je viens de recevoir mon sf500 et ai acheté un splitter
Pour le splitter pas de problème IN = LNB - OUT = démo et sf
Par contre la sortie receiver est pour l'alimentation (ça OK) mais vu qu'il y à une 2ème fiche pour alimenter en 12/18V DC,(elle m'interesserait plus,j'ai une petite fiche 12v) si je l'alimente par celle-ci je n'ai plus rien sur la fiche receiver/piles
Comment avez vous alimenté les votres??
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Re: pointeur sf 500
Salut je viens de regarder la notice, soi tu l'alimente par batterie ( pile ) diagram 3, soit par la prise receiver diagram 1, je ne comprend pas ton soucis ? je précise j'ai pas le sf500 j'ai juste regarder la notice
nicolas
nicolas
- votre campingcar : Dethleffs I6870
Re: pointeur sf 500
Hello Alain.
Chez moi le branchement est le suivant:
Coax gauche notee lnb : vers le splitter
Coax droit ( notée receiver) : rien de branche
Cote gauche notée dc 13-18 dc : la fiche avec du 12v.
Polarité de la fiche : intérieur = +12v extérieur de la fiche = -12v
Pour vérifier la polarité tu peux avec un testeur vérifier que entre l extérieur de la fiche coax et le contact externe de
La petite prise Ali tu as 0 ohms.
si 0 ohms entre exterieur fichie coax et exterieur fiche 13-18v dc cela signifie que l'exterieur de la fiche 13-18vdc est le -12v.
Voila
Jl
Voila
Jl
Dernière modification par Jld_61 le jeu. 18 avr., 2013 14:29, modifié 1 fois.
Re: pointeur sf 500
Voici les résultats des tests concernant le demo allume et le pointeur
Je démarre la recherche demo off
J allume le pointeur
Lorsque le pointeur beep (sat trouve) le pointeur indique par exemple signal 80% quality 74%
J allume le demo : la télé affiche la chaîne sélectionné mais le niveau quality tombe a 0 et beep stoppe sur le sf
Cela démontre donc que le demo prend le dessus et qu' il faut faire le pointage demo off
Voila
Jl
Voila
Jl
- alain01
Re: pointeur sf 500
BonjourJld_61 a écrit :Hello Alain.
Voila
Jl
Jl,Merçi de ta réponse,donc ça confirme mon branchement d'hier soir ,rien sur la fiche receiver et alim par par la 13/18DC, pas encore fait d'essais car le CC est derrière mon pignon de maison
Le chat sur ta notice as tu cette entrée 13/18Dc référencée,je ne pense pas vu ta réponse
par le_chat » Mer Avr 17, 2013 23:52
nicolas
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Re: pointeur sf 500
Fait super gaffe a la polarite !!!! pas d'inversion sinon .... risque important de direction la poubelle ....
Si tu branche le 12v l'ecran du SF doit s'allumer peut importe le signal satellite ....
JL
JL
Re: pointeur sf 500
quand je disais :
petite precision
Voila
petite precision
Voila
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: pointeur sf 500
je suppose que tu veux dire le 0v ou masse car du négatif sur un CC je n'en connais pas enfin pas d'utilisation connu au niveau des appareillagesJld_61 a écrit :cela signifie que l'exterieur de la fiche 13-18vdc est le -12v.
Re: pointeur sf 500
Exact.
pour moi en courant continu on a du positif (+12) et du negatif (-12).
Sur un vehicule la masse est en general sur le negatif (mais pas tjs ... ancetres anglais par exemple)
http://autoanglaise.free.fr/?p=108
mais c'est un autre debat ....
JL
JL
- alain01
Re: pointeur sf 500
SF500 raccordé tout à l'air de fonctionner,mais va falloir que je parte en ballade pour faire un essai complet,car chez moi pignon de maison + arbres c'est pas l'idéal
Je n'aurais pas besoin de le débrancher après chaque recherche,car dans ma penderie,ou est le mat, j'ai 2 connecteurs nommés auxiliaire 1 et auxiliaire 2 et commandés chacun par un interrupteur sur le panneau de controle il y en a un troisième qui est APD c'est à dire 12V après contact ou j'avais branché un switch + buzzer pour le mat d'antenne si j'oublie de le rentrer
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- alain01
Re: pointeur sf 500
Je suis retombé sur ce post et je m'aperçois que je n'avais pas donné les résultats sur l'installation,et bien ça marche super ,pas de câble à débrancher à chaque fois
MERCI encore à Jld 61 qui avait donné la solution
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
