Bonjour à tous, et à toutes!
Toujours aussi content de notre Frankia A600, ça roule, même avec le bruit du moteur; on s'y fait...
En parlant de bruit, une qui en fait beaucoup c'est notre pompe à eau!
J'aimerais savoir si quelqu'un connait une marque qui commercialise une pompe qui soit silencieuse
A moins qu'il n'y ai un petit quelque chose à faire pour la rendre plus silencieuse????
Merci de vos réponses quelles qu'elles soient
A bientôt sur les routes
Pompe à eau silencieuse?
- Pilote850-27
- votre campingcar : Pilote Atlantis 55CX
Vive le Camping-Car; Vive la Bretagne!
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Pompe à eau silencieuse?
j'ai installé une pompe sur matelas de mousse , sans autre fixation et c'est très silencieux : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... html#pompe
- Pilote850-27
Merci Remy, je vois que tu as changer de pompe, mais aussi de fixation. Je vais d'abord vérifier la marque de la pompe, et, de toutes façon, je vais certainement revoir la fixation de la pompe, pour que celle-ci soit plus "flottante"
Bonne route et @ bientôt
Bonjour, sur notre ancien CC de 20 ans a l'achat la pompe était trés bruyante, j'ai démonté et changé les roulements et cela est devenu beaucoup plus tenable. Si la pompe est restée un moment sans servir c'est peu être la cause du bruit. @+
Mac louis karat 62 g 2016 et Deauville 2003...............
- Pilote850-27
Merci Rémy, Merci BSN, en effet, la pompe était "fixée" sur la paroi avec une vis, et le tuyau était en contact avec l'habillage du chauffage qui faisait donc caisse de résonance....
De plus c'est une Fiamma aqua8, apparemment bruyante d'origine
J'ai donc "isolé" la pompe, et, miracle moitié moins de bruit!
Par contre, je pense que la pompe n'a pas fonctionner pendant un bon bout de temps, et, donc les roulements ne doivent pas avoir la forme olympique.
Peut-être à changer....
@+ et bonne route
@+ et bonne route
