détartrage complet du circuit
bonjour, peut on faire un détartrage au vinaigre blanc en introduisant celui ci directement dans le réservoire et en utilisant la pompe du CC pour le faire circuler dans les divers parties du circuit d'eau ? ne risque t'on pas de détériorer des joints ou la pompe ou provoquer des fuites ?
cordialement
patrick
cordialement
patrick
- diesel
Re: détartrage complet du circuit
bonsoir je l ait fait plusieurs fois et pas de probleme a +
- José Bigorneau
Aucun problème. Il faut arrêter la pompe avant la fin du vinaigre ide salle de bain ; puis le mieux est de laisser en pression toute la nuit pour que tout baigne bien dedans. Il est donc préférable de dormir dans le CC pour le cas ou une fuite viendrait à se déclarer conduisant rapidement à la destruction de la pompe par fonctionnement "à sec". (ça fonctionne aussi en débranchant la pompe ais le liquide redescend inévitablement par gravité dans certaines parties du circuit donc c'est moins complet
merci diésel et josé de votre réponse, je vais donc passer a l'action sans appréhention
cordialement
patrick
cordialement
patrick
- Flym
idem ,je pratique de cette façon ,apparemment sans problème particulier mais laisse en contact 2 ou 3 heures
Flym
- René & Odile
Tous les ans, depuis 6 ans. En début de saison, je mets 10 litres de vinaigre blanc dans mon réservoir avec 5 à 6 litres d'eau. Je fais circuler l'eau dans l'installation puis je fais chauffer à 60° le boiler. Au bout de quelques heures je vidange aussi bien l'eau chaude que froide jusqu'à vider mon réservoir dans lequel je rajoute de l'eau pour rincer. Bien rincer !
- plavine
- votre campingcar : acapulco35
bonsoir, si la pompe se désamorce comment la réarmer?
- biojm2
- prénom : Jean-Marie
- votre campingcar : Hymer Mercedes S650
- Ville : En mouvement
Bonjour. Je remets en avant ce sujet suite à ce qui m'est arrivé.
Apres 3 mois en c.c., j'avais plein de calcaire dans mes casseroles et pire, ça surchauffait beaucoup sous l'évier, lieu où se trouve la chaudière (Truma chauffage et eau chaude).
Main posée dessus elle était brûlante et déclenchait 2/3fois par jour.
Le hasard fait que je me retrouve sans eau dans les Vosges. Avec Park4nigt je cherche un point d'eau et comme il est sympa et en forêt j'y reste plusieurs jour comme il y a de l'eau et du soleil et un frigo plein.
Comme c'est une pompe à main et que j'ai un arrosoir, je fais 3 fois mon plein d'une soixantaine de litres.
Et miracle mes casseroles sont impeccables et ma chaudière ne déclenche plus.
Conclusion en cas d'entartrage faites un séjour dans les Vosges.
L'eau des Vosges est réputée pour sa pureté Je suis un peu chauvin en tant qu'Alsacien d'origine
mais j'ai une petite préférence pour l'eau d'ici plutôt que pour l'eau de là
après déterrage de sujet ça se rate pas
Toutes les eaux sont bonnes
Bonjour à tous,José Bigorneau a écrit : ↑ven. 27 août, 2010 23:09 Aucun problème. Il faut arrêter la pompe avant la fin du vinaigre ide salle de bain ; puis le mieux est de laisser en pression toute la nuit pour que tout baigne bien dedans. Il est donc préférable de dormir dans le CC pour le cas ou une fuite viendrait à se déclarer conduisant rapidement à la destruction de la pompe par fonctionnement "à sec". (ça fonctionne aussi en débranchant la pompe ais le liquide redescend inévitablement par gravité dans certaines parties du circuit donc c'est moins complet
Pas du tout...
Il suffit de remplir le circuit (remplissage traditionnel afin que la tuyauterie soit pleine) puis de fermer la pompe.
Et dormir bien au chaud dans son lit habituel (ou un autre aussi accueillant).
C'est bon Gérard!!gerard férolles a écrit : ↑dim. 09 févr., 2020 15:29Bonjour à tous,
Pas du tout...
tu peux reprendre la pelle pour reboucher le trou avec les autres
Re-
Pas vu les dates des réponses...
c'est vrai que dormir dans le CC durant 9 ans pour éviter l'inondation, c'est un peu comme l'Eternité, c'est long...
L 'Homme n'est que poussière, De Profundis !
je ne faisais que corriger le (mauvais) tir, qui laissait à penser qu'il fallait que la pompe soit en marche et garde la pression pour détartrer !!!
En plus, ce n'est qu'un 'rappel' à tous ceux qui laissent la pompe sur ON en permanence.
Très amicalement,
Très amicalement,
Avec ce déterrage on pourrait plutôt se noyer , 9 ans après ^^
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir tout le monde, voilà un sujet bien détartré
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonsoir,mieux vaut ètre détartrer qu'entartrer!!!!!! bonne soirée...
