probléme electronique en mode gaz
Publié : sam. 26 mars, 2016 16:35
par Malcolmbass
depuis quelque temps mon frigo ne fonctionne plus en mode gaz, j'avais déjà eu le problème et après nettoyage du gicleur/bruleur il a refonctionné une sortie.
J'ai donc investigué en profondeur et l’électrovanne ne s'ouvre pas, j'ai testé aux bornes et je n'ai que 1.39 Volt au lieu des 1.5 Volt estampillé sur l'électrovanne....
A mon avis la faible différence de tension ne devrait pas influencer sur le fonctionnement de l'électrovanne :roll:
Je pense que c'est l'électrovanne qui est HS mais comment m'en assurer? y a t-il un risque à l’ouvrir?
Merci d'avance pour vos suggestions
Dometic GV 100
http://www.dometicersatzteile24.com/deu ... ntil_GV100
Re: probléme electronique en mode gaz
Publié : lun. 28 mars, 2016 12:07
par Malcolmbass
Je me répond à moi même,
L'électrovanne fonctionne, voici une méthode simple avec une pile AA
Si on est au calme on entend bien le clic de l'ouverture des clapés (y en a deux, un entrée et l'autre en sortie, le pourquoi des deux fils positifs) suffit de souffler à la bouche dans l'entrée pour s'assurer que les deux sont ouverts et que l'air passe.
A ce stade, soit le boitier de commande n'envoie pas suffisamment de courant pour ouvrir les clapés..., soit c'était coincé et c'est la pile qui débloqué le bazar????
reste plus qu'a remettre tout en place et tester...
Publié : lun. 28 mars, 2016 14:03
par Malcolmbass
Voila, tout fonctionne nickel :oag
j'en ai profité pour passer un coup de mèche de 5.5mm dans le corps du bruleur, un bon paquet de rouille en est sortit :,
Cout de l'opération 0€! juste un peu de temps, une pile et quelques bouts de fils.... j'imagine chez le concessionnaire... "monsieur faut remplacer l'électrovanne (200€) et sans doute le boitier électronique aussi (200€) + placement ???€"
Publié : lun. 28 mars, 2016 20:18
par michel-du-mans
Félicitations pour le dépannage...
Publié : sam. 08 juil., 2017 21:10
par Malcolmbass
Juste pour donner suite au poste, depuis l'intervention tout fonctionne nickel :c
Publié : sam. 08 juil., 2017 21:25
par jalibo27
un grand merci pour le retour
Publié : mar. 18 juil., 2017 19:26
par Malcolmbass
Oui j'ai lus ici et là beaucoup de problèmes à cause de résidus huileux/gras des bombonnes de gaz, un bon nettoyage et ça repart!
Publié : mar. 18 juil., 2017 21:34
par fazer08
jalibo27 a écrit : sam. 08 juil., 2017 21:25 Bonjour
:up1 merci
Fazer
