suspension camping car
fredbr17
prénom : FREDERIC
votre campingcar : DETHLEFFS I5801
Ville : TOULON
Message non lu par fredbr17 »
bonsoir a tous
me voici de retour de mon premier grand périple en :cc
la Bretagne nord toute la cote de Cancale a Roscoff magnifique :oag :oag
le camping car s est bien comporté durant ces 3500 km environ
seul un bemol les routes
la plupart des chaussées de centre ville ou de routes secondaires sont défoncées et en camping car c est l horreur
ça met une tête au carré au bout de 30 bornes on a l impression de tout va se deglinger dans la cellule
ça me débranche le gps de sa prise allume cigare :ma1
étant curieux j ai regardé sous l essieux arrière pour déceler un éventuel problème
j ai donc deux lame et un silentbloc au milieu
or les lames sont quasiment a l horizontale et touchent presque en leur milieu le silentbloc
vous allez peut etre me dire que c est normal car il est chargé
mais vide c est pareil
je me pose donc la question si les amortisseurs arrières sont hs
et bien sur ou peut on trouver ces pièces car je suppose que c est des amortisseurs spéciaux :c
merci pour vos réponses
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: suspension camping car
Bonsoir,il faut absolument monter des renfort de suspension,les amortisseur eux n'y sont pour rien.
Alors quelle type? a air le plus cher mais très efficace ou le rajout d'une lame supplémentaire.
Renfort de suspension pneumatique sur l'arriere il n'y a que ça qui sera efficace.
pas très compliqué a installer soi même, ça s'installe en remplacement de la buté ( qui n'est pas un silent bloc )
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous ,et veiller aussi au chargement........Pas de surcharge et bien réparti !!!
et pourtant elle tourne
Message non lu par luky77 »
Bonjour, comme dit plus haute bien répartir la charge, les ralentisseurs, les pavés etc.. je les prend a vitesse réduite je veut dire moins vite qu'avec la voiture, un dos d’âne par exemple prévu pour 30 kms heure je le prend a 20 kms et tout va bien. Cdlt
fredbr17
prénom : FREDERIC
Ville : TOULON
effectivement je m attèle a bien repartir les charges en suivant tout vos conseils :c
je ne pense pas qu il soit trop en surcharge car l écart est le même a vide ou chargé
quand au routes défoncées je suis d accord pour les dos d ânes mais prendre une nationale ou départementale a 30 au lieu de 80 y en a qui vont raler derrière :nn :nn
je vais donc me mettre en quête de ces renforts ce sera toujours mieux et ça fera moins caisse a savon :ri
La réponse de Jalibo me parait la plus approprié.
Tu montes toi même des boudins de suspension pneumatiques et faisant simple sans compresseur embarqué et avec à peine 500 € tu reconnaitras plus ton véhicule .
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,tangage;d'avant en arrière,roulis; de gauche à droite;AH AH mille sabords !!!
Dalton a écrit : lun. 20 août, 2018 22:28 Salut .
:up1 , j'en avais sur mon L 200 + Cellule , le jour et la nuit : ça remonte le c.. du bestiau et ça atténue très nettement le tangage .
De quoi ki cause le Dalton, de la flotte ki met dans son ricard ?
Péji 24 ex 89
Re bonjour et surtout ne pas monter les 2 coussins avec une seule arrivée d'air comprimé mais bien sur chaque coussin son arrivée et sa valve,sinon le gauche rempli le droit et vice et versa,ça fait tout drôle dans les virages!!!Bon courage§
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
Douglas a écrit : lun. 20 août, 2018 16:25 Bonjour ,
Un lien peut être ... se serait sympa :mr1
jean*mi
prénom : Jean-Mi
votre campingcar : Challenger 138
Ville : Metz
Message non lu par jean*mi »
une alternative aux boudins gonflables, moins bien mais moins cher et plus simple...
c'est ce que j'ai sur le mien, ça fonctionne, j'ai un scooter de 150kg en porte a faux arrière
https://www.ebay.fr/itm/GOLDSCHMITT-Zus ... 2774320859
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
pour les suspensions pneumatique j 'ai commander ici.
https://www.pagiloisir.com/suspensions- ... aires-4x4/
moins de roulis dans les ronds- points, reléve bien le c.. du CC ,peut rétablir la gite de un côté
cordialement
chatressac
janvjb a écrit : mar. 21 août, 2018 19:25
https://www.ebay.fr/itm/Luftfeder-Fiat- ... 0005.m1851
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
J'ajoute à tous les commentaires en faveur de ces boudins,que l'on trouve des compresseurs en 12volts ,qui montent facilement à 7 bars,et qui procurent un réél confort pour le gonflage précis des boudins.
on trouve son bonheur pour une quarantaine d'euros un peu partout. ;) norauto par exemple
cordialement, yves59.
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
J'ai découvert les boudins pneumatique sur mon Hymer 555S , c'est réellement superbe un vrai Karting ça bouge plus , précis , ça tangue plus...
Par Contre au vue du prix les valves de gonflages ne tiennent pas la pression! je trouve cela un peu scandaleux...
Je peux regonfler tous les jours ils sont à plats ! je pensais avoir trouvé la solution en mettant un spray ( huile de silicone) ça a corrigé le problème une saison...
Victor H. :gu
Es-tu sûr que ce sont tes valves qui sont défaillantes . Déjà les deux !!!! je pencherais plutôt sur une fuite sur le circuit , resserre les branchement de liaison des tuyaux .
Marc67
Oui je pense que c'est les valves parce que je les démontés suite à des bulles qui se faisaient lorsque je mettais du savon...
Salut ...M...
Victor H. :gu
Revenir à « suspensions »
