entree d'eau dans coffres inferieurs burstner elegance I686 de 2006
Posté : mer. 01 mai, 2019 15:45
par baboun83
au roulage sous la pluie, de l'eau entre dans les coffres inferieurs ( 4 ) sur mon Burstner Elegance I 686 de 2006,chassis AL KO.
bien qu'ayant vérifié l'appui des joints lors de la fermeture des portes de coffres en mettant du talc sur les joints et vérifié ensuite la trace laissée sur les panneaux inférieurs je n'ai pas pu déceler l'endroit de cette entrée d'eau.
j'ai également augmenté le serrage de ces joints ( de type joints de portière automobile) en ajoutant une bande de pvc d'environ 1.5 mm d'épaisseur sur les surfaces intérieures des portes à l'emplacement de l'appui sur les joints
j'ai également testé l'étanchéité à l'arrêt après ces opérations er tout semble étanche.
Je n'ai pas non plus décelé d'éventuelles fissures du polyester de ces coffres
Ces entrées d'eau n'apparaissent donc par temps de pluie qu'au roulage.
J'ai remarqué que le fond de ces coffres inférieurs en polyester d'environ 5 mm d'épaisseur manque de rigidité en partie basse au niveau de ces portes de coffres
Est ce qu'alors avec les vibrations engendrées lors du roulage, ces joints auraient tendance à perdre de l'appui régulier sur les portes?
Quelqu'un aurait-il rencontré ce même problème sur un modèle semblable de la marque et quelle solution y aurait été apportée ?
merci par avance pour vos réponses et bonne fête du travail.
MORAT
Re: entree d'eau dans coffres inferieurs burstner elegance I686 de 2006
Posté : mer. 01 mai, 2019 18:04
par Levieux
Sur mon c-car fleurette j ai eu ce genre de probleme .Apres pas mal de recherche je me suis aperçu que l infiltration venait de la baie de cuisine qui est pourtant au milieu du c-car
Posté : mer. 01 mai, 2019 19:54
A mon avis c'est au niveau des joints au niveau des encadrement/carrosserie , les refaire au Sika est souvent judiceux , moi j'ai eu ce problème , micro fissure du joint d'origine , Sika et hop :cc
Prière de lire ou relire ce qui est écrit dans le bandeau rose en haut de page
et surtout le mettre en application ( JLB)
Posté : jeu. 02 mai, 2019 10:31
par baboun83
bonjour à tous
merci d'avoir lu mon messages et pour vos réponses.
je vais continuer à chercher les causes de ce défaut d'étancheite
Bien cordialement et bonne journée.
Baboun 83
Posté : jeu. 02 mai, 2019 14:16
bonjour à tous
Baboun 83
Tu colles dans tous les recoins de ton coffre des feuilles de PQ avec un petit bout de scotch pour chacune. Tu roules un jour de pluie et tu regardes quelles sont les feuilles mouillées...
Posté : ven. 03 mai, 2019 18:52
par baboun83
merci à gerard FEROLLEs pour l'idée des témoins en PQ
Je ne sais pas si je pourrais en placer au niveau des joiints des portes mais je vais essayer
Bon WE et Merci encore
BABOUN83
