Page 1 sur 3
réfection capucine intérieur
Posté : lun. 18 févr., 2019 9:05
par valent03
Bonjour à tous !
je sais que le sujet a déjà été traité mais la plupart des posts ont des photos auquelles on n'a plus accès car trop vieux…
J'ai acheté mon camping car en accord avec l'ancien propriétaire, j'ai discuté le prix car la capucine reste à finir suite à une infiltration.
Il n'avait pas fini de la refaire
J'ai besoin de conseils svp, est-ce que je couvre directement sur ce que vous voyez sue les photos ?
Au plafond il a mit un tissus car l'isolant s'effrite
Merci pour votre aide !
Re: réfection capucine intérieur
Posté : lun. 18 févr., 2019 9:23
par luky77
Bonjour, pas un spécialiste de la chose mais a mon avis il retirer tout ce qui est pourrie et refaire les joints d’étanchéité extérieur.Jean-luc
Posté : lun. 18 févr., 2019 9:25
par valent03
Merci Jean-Luc !
J'ai oublié de préciser que j'ai refait tous les joints extérieurs
Posté : lun. 18 févr., 2019 10:32
Refait en surface ou en profondeur en enlevant les couvre joint ?
Posté : lun. 18 févr., 2019 10:34
par valent03
JLB j'ai fait les joints en surface c'est pas bon ?
Posté : lun. 18 févr., 2019 14:50
Je n'ai jamais fait ce genre de travaux , mais j'ai lu suffisement de posts à ce sujet pur te dire que sur un panneau infiltré il faut refaire sous les couvre joints et remplacer tout ce qui est pourri à plus forte raison les tasseau de renforts ou d'ossature
il y a des spécialistes sur le forum , j'espère qu'ils interviendront .
Posté : lun. 18 févr., 2019 15:43
par valent03
D'accord j'attends des intervenants encore un peu alors !
Merci !
Posté : lun. 18 févr., 2019 18:10
par valent03
J'ai finalement trouvé ce post qui montre bien comment est fait l'intérieur d'un camping car ça va m'aider
viewtopic.php?f=92&t=18673
Posté : lun. 18 févr., 2019 19:04
par Guy518151
Bonjour, (je suis pas un spécialiste, mais j'ai refait tout le panneaux arrière de mon CC + une partie du sol )
vu tes photos, perso je changerai les tasseaux (tu prend du neuf de la même dimension et tu reconstruit à l'identique)
Surtout le tasseaux du haut et celui du bas. (pas côté fenêtre)
Par contre plusieurs truc me chiffonne :
- Tu as enlevé le cp qui est sur l'isolation ? car je trouve ton isolation vachement noire (pas côté fenêtre)
- Tu sais d'où viens l'infiltration ? car vu la couleur, j'ai bien peur que ça aille plus loin que le bord de la capucine
Ensuite, on peut voir que des tasseaux ont été mis bout à bout (avec une ferraille), c'est pour moi pas vraiment la bonne chose à faire. Même si ça tient ;)
Perso je divise le tasseaux en deux (si 1 tasseaux de 20 prendre deux de 10) et je superpose pour faire la jonction.
Mais bon ça semble compliqué à faire vu les travaux déjà réaliser et la grosseur du chantier. (une capucine c'est pas énorme ;) )
PS : tu peux me dire ce que c'est le blanc qu'il y a entre l'isolation et les tasseaux neufs (pas côté fenêtre)
Sinon un panneaux de CC c'est de l'extérieur vers l'intérieur (il a l'air pareil que le mien) => l'alu, tasseaux (dans les trous l'isolation) , CP et la déco
Bon courage ;)
Posté : lun. 18 févr., 2019 19:17
par valent03
Bonsoir Guy !
Je l'ai acheté tel qu'il est, l'ancien propriétaire a été honnête il a commencé les réparations mais n'avait plus le temps de finir.
L'infiltration venait de la capucine au niveau du joint des 2 côtés, il avait refait celui côté gauche extérieur.
Le blanc que l'on voit c'est du Sika je pense pour combler le vide.
Sur l'isolant il y a des restes de plaque de bois en fibre je ne sais pas comment ça s'appelle.
Et en effet je pense que l'infiltration a dépassé la capucine.
De main je pense enlever ce qui est en mauvais état.
Je pensais laisser l'isolant car tout est sec maintenant.
Posté : lun. 18 févr., 2019 19:22
par valent03
Les tasseaux et l'isolant sont collés sue l'alu avec du Sika ?
Posté : lun. 18 févr., 2019 20:20
par Guy518151
re !
ça marche ;) comme dit Jalibo essaye d'enlevé les couvres joints et de refaire au Sika (ça sera un peu plus long, mais au moins t'es sur d'être tranquille après !)
si c'est du sika c'est pas super intelligent (il aurait pu coller des bout d'isolant..) mais c'est déjà moins dangereux que de la mousse expansive ;)
C'est l'ancien contre plaqué (cp) collé sur l'isolant. essaye de gratter un maximum sans abîmer l'isolant et ça sera niquel :)
franchement n’hésite pas à enlever un peu plus, quitte a avoir un peu plus de boulot. Tu perd plus de temps à essayer de "pétasser" un tasseau pourri que le remplacé entièrement. (après a voir si il est pourri pourri... quand tu appuie dessus il s'enfonce ? si oui change le obligé. Si non, c'est a ta guise, si tu as envie de faire ça dans les règles de l'art ou pas ;) )
il as l'air plutôt propre (côté fenêtre), je ferais pareil perso
d'origine je sais pas avec quoi.
j'avais fait avec du Sika 11fc il me semble.. . ça fait 6 mois et j'ai pas de problème encore :D c'est bon signe :ri
Posté : lun. 18 févr., 2019 20:38
par valent03
D'accord Guy !
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Demain j'aurai plus d'infos sur l'état général et ferai des photos
Bonne soirée !
Posté : lun. 18 févr., 2019 20:43
par Guy518151
y'a pas de quoi !
Bonne soirée à toi aussi !
Posté : lun. 18 févr., 2019 21:15
par moulino51
Par contre si tu souhaites remplacer le contreplaqué qui est d'usine avec l'isolant, a l'origine il est très fin, et donc bien difficile de trouver du CP en très petite épaisseur.
Posté : mar. 19 févr., 2019 4:43
par radio6ulm
pas de probleme pour trouvé du contreplaqué fin suffit de chercher "CP aviation" , on trouve a partir de 0,5mm 3plis, en peuplier , boulot ou okoumé
pour le courant et leger y a le CP aviation 2mm ici par exemple, l'avantage est de donner la forme qu'on veut
https://www.smbois.com/contreplaque-aviation-2-mm.html
pour le materiau composite , resine epoxy , fibre de verre, carbone,ect ect
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/
avec ça tu refait un camping car complet et meme en carbone si tu veux faire tres leger .........et tres cher :ri
ce ne sont que 2 adresses parmi tant d'autre
Posté : mar. 19 févr., 2019 14:31
par valent03
Bonjour Jean-Luc !
Merci pour les tuyaux mais j'ai déjà commandé le cp 3mm chez EURO ACCESSOIRES….
La prochaine fois j'irai voir ces sites promis !
Posté : mar. 19 févr., 2019 15:03
par valent03
Bonjour à tous !
ce matin je me suis mis au travil
J'ai enlevé ce que l'ancien propriétaire avait commencé à faire
J'ai bien fait !!!!
Il manquait des bout d'isolant et il y avait des trous dans la tôle !!
J'ai mis du Sika heureusement qu'il fait beau aujourd'hui !!!!
En suite j'ai enlevé tout ce qui était humide et qui s'effritait
J'ai gardé ce qui est bon c'est à dire qui tient malgré que ce soit noircit
voici le sol de la capucine on dirait de la mousse expansive
côté droit de la capucine tout est sec et ne s'effrite pas je vais combler le trou et plaquer
le devant de la capucine il manquait de l'isolant et il y a les 2 petits trou de vis
à savoir que j'ai enlevé un tasseau qui fait toute la longueur je le remettrai
c'est bien de la mousse expansive !!!,,,!!! je l'ai enlevée !!!!
le plafond est propre c'est du cp recouvert d'isolant je le couvrirai
côté gauche avant démontage
côté gauche en bas le tasseau est noircit mais dur
le bord de la capucine ça peut aller
côté droit le moins abimé sec et dur
le sol est en bon état
côté gauche en haut j'ai enlevé les parties humides et abimée vue de dessous
Voilà pour aujourd'hui je laisse sécher et demain je travaille je ne pourrai pas continuer
Posté : mer. 20 févr., 2019 19:10
Bonsoir , je viens de regarder vos dégâts , c'est vraiment impressionnant :shock: Vous travaillez correctement en enlevant tout ce qui est touché comme de la gangrène de moisissure , il est indispensable d'ailleurs de traiter tout le bois restant avec de la résine époxy , acrylique ou du traitement fongicide comme sur des charpentes de maison . La mousse expansive en bombe est ensuite un bon moyen de refaire l'isolation comme à l'origine . Le Sika 11C est le meilleur moyen de collage et d'étanchéité. S'il y a du vissage à faire , n'employez que des vis inox, pour le collage du bois , employez de la colle à bois "extérieure" (polyuréthane).... IL y a du travail certes , mais en le faisant sérieusement comme vous avez commencé , vous repartez sur une capucine à l'état neuf ! je vous félicite pour votre dextérité et vous souhaite bon courage ! :D
Posté : mer. 20 févr., 2019 21:05
par valent03
Bonsoir bleusideral !
Merci pour les compliments c'est sympa.
Le travail a été facilité grâce à l'outil de découpe acheté pour ce travail chez brico..... à 59€.
La découpe devient un régal.
Je vais suivre vos conseils.
Demain je m'y attaque, le cp devrait arriver ainsi que les vis inox aussi.
Je ferai des photos au fur et à mesure.
En effet je fais ce post pour recevoir de l'aide et pour partager mon expérience car je suis bien content de trouver des infos donc il faut bien donner aussi.
Bonne soirée à demain !
Posté : jeu. 21 févr., 2019 13:12
par Guy518151
Personnellement je trouve ça "dangereux". La mousse expansive en gonflant, pourrait faire pression sur l'alu et donc le bomber ou pire écarter les plaques entre elles.
Après je sais pas si c'est possible ou si c'est moi qui débloque :mrgreen:
Mais bon comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir :bc
Si quelqu'un a déjà fait son isolation à la mousse, un petit retour serait sympa ;)
Posté : jeu. 21 févr., 2019 17:34
par valent03
Bonjour à tous !
ce que vous allez voir m'a pris l'après-midi, le temps de tous installer, prendre les mesures, etc...
J'ai remplacé les tasseaux comblé avec du Sika et mis de l'extrudé 20mm d'épaisseur
le devant de la capucine j'ai rajouté des tasseaux pour renforcer le devant, les vides je compte les combler à la mousse expansive car le Sika part à une vitesse !!!!!
côté droit pas grand chose à dire
je ne sais pas si vous voyez bien mais en haut à gauche ça s'affaisse je n'ai pas de solution si ce n'est qu'après avoir reçu le cp 3mm peut-être que ça va tenir le tout ?
Voilà la suite demain !!
Posté : jeu. 21 févr., 2019 17:35
par valent03
j'ai passé un fongicide avant de commencer aussi !
Posté : jeu. 21 févr., 2019 18:05
par valent03
vous verrez peut-être mieux là que c'est un peu affaissé
Posté : jeu. 21 févr., 2019 19:42
par luky77
Bonjour, bravo je suis admiratif bon courage pour les travaux :up
Posté : ven. 22 févr., 2019 9:31
par rémy
bravo pour votre courage , car vous entreprenez un très gros chantier .
nous suivons l’avancée de vos travaux , avec intérêt . :D
Posté : ven. 22 févr., 2019 9:39
par moulino51
Bonjour Valent,
On imagine que c'est au niveau du raccord des isolants (tu aurais du ajouter une flèche pour cibler l'endroit)
A quoi attribue tu cet affaissement ? Isolant mal placé ou capucine déformée ?
Posté : ven. 22 févr., 2019 9:46
par valent03
Bonjour à tous !
Merci pour vos encouragements c'est gentil !
Je précise que je travaille dans la rue car je ne peux pas rentrer le camping car dans mon jardin, je tire une ligne electrique qui traverse la rue je l'ai protégée avec du tuyau d'arrosage de bonne qualité et pas de problème les voitures ralentissent et sont respectueuses.
Le jour où j'ai un stationnement abrité je referai tout à neuf.
Ce matin j'ai mis la mousse expansive, aucun problème étant donné que ça met un moment à durcir, c'est pour ça que je suis là car il faut que j'attende que ça sèche….
voici des photos
Cet après-midi je commence à plaquer avec du cp 5mm acheté chez brico….. ensuite je mettrai le 3mm quand je l'aurai reçu
Posté : ven. 22 févr., 2019 9:49
par valent03
Bonjour moulino51 !
l'affaissement est dû au fait que j'ai coupé un tasseau tranversal, j'ai fait une jonction avec un morceau neuf et une equerre, ça ne suffit pas.
Je pense qu'avec le cp 3mm tout va revenir dans l'ordre ?!
Je ne sais pas rajouter de flèche sue la photo…..
Posté : ven. 22 févr., 2019 11:35
par moulino51
Bonjour moulino51 !
OK, mais ça il faudrait le valider "a blanc" avant de poser le CP, car maintenant avec la mousse expansive tu as certainement "figé" la mauvaise forme.
Il aurait fallu avant d'injecter ta mousse faire une précontrainte (avec par exemple un tasseau appuyant dessus a 90 °
Le plus simple pour mettre une flèche dans une image, est d'utiliser "Paint" qui permet également d'ajouter du texte.
