plancher mac louis 361
Publié : ven. 16 févr., 2018 20:29
par alrcharente
je souhaiterais intervenir sur le pnacher de mon mac louis 361 de 2002.
Je cherche une doc sur l'ossature du plancher, toute doc possible.
Les angles arrieres sont abimes , les tasseaux de bas de cote ou arriere sont en bon etat mais sur le cote droit, au niveau de la soute la piece de structure du plancher surlaquelle le cote vient se visser est a changer.
La j'ai besoin de vos conseils.
Alain
Re: plancher mac louis 361
Publié : ven. 16 févr., 2018 22:03
par alrcharente
ok, je vais faire une serie de photos
Alain
Publié : sam. 17 févr., 2018 22:32
par alrcharente
Ci-dessus photos du plancher! vraiment pas beau!!!
Publié : lun. 05 mars, 2018 18:40
par alrcharente
Quelqu' un a t il une iéee concernant le mode de reparation ?
Alain
Publié : lun. 05 mars, 2018 18:56
par KevinR
Une seule solution pour faire une réparation en règle...Etayer, enlever les parties malades, reconstruire !
Ce qui amène à vider le mobilier au dessus des infiltrations, trouver la cause (toit, baies ou projections des roues), la réparer.
A plus,
Publié : jeu. 08 mars, 2018 20:14
par alrcharente
merci Kevin
Publié : jeu. 09 août, 2018 20:45
par alrcharente
comment peut on rendre etanche le plancher d'un camping car.
j'ai trouvé du pvc en plaque de 5 mm d'epaisseur. J'ai envie de le coller avec du sika FC11, et de le visser avec qq vis inox.
Qu en pensez vous?
Alain
Publié : ven. 10 août, 2018 6:47
par waloo27
alrcharente a écrit : jeu. 09 août, 2018 20:45 Bonjour,
Qu en pensez vous?
Alain
Attention à ne pas emprisonner l'humidité entre ton plancher qui sera refait et ta plaque PVC, sinon c'est reparti pour faire un plancher dans pas longtemps.
Le mieux serai de réussir à laisser un espace vide entre le plancher bois et la plaque PVC, l'air est le meilleur isolant, et au moins le plancher respirera.
Publié : dim. 12 août, 2018 23:09
par alrcharente
waloo, ,
Si je laisse un vide entre la plaque de pvc et le plancher , il faudra rendre se vide étanche ce qui revient au meme.
Quelle autre solution? J'ai refait une partie du plancher avec du contre plaqué extérieur . On trouve difficilement du marine. A l'origine mc louis emploie du contre plaque de bouleau. C'est léger mais cote résistance à l'eau…….Si le plancher doit respirer Comment ce fait il que la partie haute soit recouverte de lino collé?
A te lire
Alain
Publié : lun. 13 août, 2018 10:21
alrcharente a écrit : dim. 12 août, 2018 23:09 waloo, ,
A te lire
Alain
Ne rien mettre sur du bois au risque de le rendre étanche (lino, plastique ou autre), l'aération est le meilleur remède au séchage.
Il faut trouver l'endroit où l'eau s'est introduite au risque que ça recommence après les travaux de réfection...
Je possède encore un pot de Rustol dans mon atelier, ils indiquent que ça empêche le bois de pourrir ???
https://owatrol.com/bois-exterieur/tous ... assic.html
https://owatrol.com/faq/rustol-owatrol/
