logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Demontage joint étanchéité portillon soute
Alain78340
votre campingcar : Challenger 107
Ville : Plaisir 78
Message non lu par Alain78340 » mer. 07 août, 2019 20:09
J'ai oublié de fermer pendant 2 jours le portillon de soute arrière de mon challenger 107. Il y a eu des bons orages et de l'eau qui a stagné dans le portillon et le contreplaqué a un peu souffert. Je souhaiterai remonter l 'ensemble mais je bloque à un endroit.
J'ai démonté le portillon et il est sur établi.
Cependant je ne vois pas ce qu'il faut faire pour remonter le contour de porte ainsi que le joint.
Sur la tranche il y a bien dans la rainure une plaque avec 6 vis BTR mais je n'ai pas l'impression que cela bouge grand chose ou alors je n'ose pas forcer.
J'ai remonter les parties serrures intérieures mais apparemment ce n'est pas suffisant.
Est ce quelqu'un connait la bonne méthode.
J'imagine que c'est la même que pour changer le joint d 'étanchéité.
Si besoin je mettrai des photos
Merci d'avance
Avatar du membre
Re: Demontage joint étanchéité portillon soute
Message non lu par jalibo27 » mer. 07 août, 2019 21:24
une ou plusieurs photos aideraient
mais je ne suis pas sur non plus d'avoir bien compris la question
tu dis bloquer pour le remontage ça m'échappe car dans la majorité des cas il suffit pour remonter quelque chose de procéder dans l'ordre inverse du démontage .
Si c'est pour démonter ( déshabiller ) le portillon en enlevant le cadre généralement celui ci est n'est "fermé " que par une plaquette munie de vis ""BTR" il suffit normalement d'enlever ces vis pour libérer la plaquette et ainssi ouvrir ce cadre.
Alain78340
Ville : Plaisir 78
Message non lu par Alain78340 » mer. 07 août, 2019 21:43
Merci de la réponse
Oui c'est pour déshabiller la partie contreplaqué pour bien la sécher.
Je vois bien une plaquette avec 4 vis BTR. Fuat il les dévisser toutes puis ensuite tirer sur la cornière intérieure argentée pour déshabiller la partie contreplaquée (recouverte par un vinyl)?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 08 août, 2019 7:29
Oui c'est ces vis qu'il faut entièrement enlever pour libérer la plaquette de jonction
ensuite le cadre est probablement collé donc y aller doucement
Alain78340
Ville : Plaisir 78
Message non lu par Alain78340 » jeu. 08 août, 2019 9:10
ok
Je vais regarder tranquillement ceci dans une dizaine de jours pour ne pas vouloir faire dans l urgence et faire des bêtises.
Quelle colle faut il utiliser pour recoller l'ensemble une fois ceci décollé.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 08 août, 2019 9:55
Sage décision ;)
colle mastic dans la gamme des Sika ou similaire, les spécialiste vont te donner les bonnes références .
Alain78340
Ville : Plaisir 78
Message non lu par Alain78340 » ven. 09 août, 2019 11:31
Je vais attendre les réponses des pro sur la colle à utiliser et ou comment décoller sans tout abimer et je verrais de me lancer d ici une dizaine de jours une fois tout bien preparer
Retourner vers « infiltrations d'eau étanchéité »
