logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Réparation suite infiltration d'eau sur une baie
Ogur23
prénom : Matia
votre campingcar : Autoroller 7
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » mar. 01 janv., 2019 17:20
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Après ça se corse un peu: j'ai eu une belle infiltration d'eau au niveau de ma baie coté dinette sur mon Autoroller 7.
La fuite est maintenant réparée mais il me reste à remplacer les tasseaux bois qui ont bien pris l'eau et sont devenu mous...
Je souhaitais avoir vos avis avant de m'y mettre.
Je pensais pour faire au plus simple retirer le "papier peint" et une fois l'ossature découverte mettre un bon coup de durcisseur bois.
Bonne ou mauvaise idée ???
Sinon changer les tasseaux qui sont HS, mais est-il possible de ne changer que la partie endommagée: découpage de la partie à retirer,on prend le nouveau morceau de tasseau, on colle,visse et fini?
Donc pour faire simple: comment doit-on procéder?
Merci par avance de votre aide et de vos réponses.
Avatar du membre
gnafron
prénom : pierre
votre campingcar : bénimar tessoro 463
Ville : Givors
Re: Réparation suite infiltration d'eau sur une baie
Message non lu par gnafron » mar. 01 janv., 2019 17:48
pour moi c remplacement le durcisseur n’empêchera pas le bois d'être friable
Gnafron
fini le fourgon aménagé en attente d'un Bénimar Tessoro 463
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mar. 01 janv., 2019 17:52
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mar. 01 janv., 2019 18:05
Bonsoir, :up1 en plus nue fois le placage enlevé le plus délicat est fait.
Frankia T740
Ogur23
prénom : Matia
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » mar. 01 janv., 2019 20:06
merci pour vos réponses.
Donc j'oublie le durcisseur.
Et pour retirer le placage, je peux juste retirer ce qui est en mauvaise état ou il faut que je change toute la longueur?
Vous auriez la marche a suivre ou même un autre topic que je n'aurai pas vu à lire.
Merci et bonne soirée.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » mer. 02 janv., 2019 20:10
Bonsoir,moi je découperai au cuter avec une règle acier la partie abîmé,puis décollé avec une spatule.
Le plus difficile sera de retrouver le même l'habillage.
Frankia T740
Ogur23
prénom : Matia
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » jeu. 03 janv., 2019 17:50
merci pour vos explications.
Donc j'ai commencé à la règle et au cutter. Pour le revêtement plastifié pas de soucis, en dessous j'ai un placage bois d'environ 3 ou 4mm d'épaisseur mais il est tout mou du à l’infiltration et j'ai aussi quelque tasseau qui sont bon à changer.
Ma question est la suivante pour le process:
1 je vire tout le placage en petit bois
2 je nettoie/ gratte toute la surface
3 je coupe les tasseaux abimés et je les remplace par des neufs ( faut-il que je les recolle sur la structure alu extérieur du CC ? )
4 est ce que je change les morceaux de polystyrène par des neufs ou même du polystyrène extrudé ?
5 je repose bien le joins de ma baie
6 qu'est ce que je peux mettre comme nouveau revêtement ?
Et maintenant y a plus qu'à.
Merci de vos réponses et bon début de soirée.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » jeu. 03 janv., 2019 18:11
Tout dépend de la taille de la partie pourrie . De toute façon , faut virer tout ce qui est pourri , remplacer par du neuf , bien évidemment coller sur l'alu extérieur , coller le tout ensemble et finir par un revêtement autour de la fenêtre . Y'a des sujets de reconstruction sur le site .
Ogur23
prénom : Matia
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » mer. 13 mars, 2019 17:49
me revoilà et tout est quasiment terminé.
Les tasseaux sont changés.
Il me reste l'habillage que je compte faire avec du lambris PVC de 5mm d'épaisseur.
Il me reste juste une question: quelle colle utiliser pour fixer le lambris PVC sur le polystyrène??
Merci encore pour votre aide.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 13 mars, 2019 17:56
Voir dans la gamme Sika , mais surtout pas de colle néoprène . Eventuellement silicone .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 mars, 2019 19:07
il existe des colles speciales pour polystirene dans les bricom mais comme dit raymond surtout pas de neoprene ça bouffe le polystirene
Ogur23
prénom : Matia
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » jeu. 14 mars, 2019 10:46
J'avais de la néoprène qui me restait, j'ai bien fait d'attendre.
Je partirai sur de la colle Polyuréthane.
Merci encore et bonne journée à tous.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » jeu. 14 mars, 2019 10:52
Ayant eu par le passé des infiltrations , sans conséquences , sur les lanterneaux du Master ( erreur de Sika de ma part ) , désormais , je ne lésine plus sur les colles et mastics : tout en extérieur ==> silicone marin , certes nettement plus cher , ou alors colle à pare brise .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 14 mars, 2019 11:08
le polyurethane ça vaut rien sur le pvc
Ogur23
prénom : Matia
Ville : Bordeaux
Message non lu par Ogur23 » jeu. 14 mars, 2019 23:49
merci pour le tuyau, le vendeur de chez "" m'a dit que c'était ce qu'il fallait...
Qu'est ce que vous utiliseriez??
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 15 mars, 2019 4:43
fait un essai a blanc , mais le polystirene c'est un peu galere pour adapté des trucs dessus , je pense que tes lames sont creuses si oui la solution la plus simple est de percer le coté que tu colles de plusieurs trous tu mets de la colle dessus , la tu pourras employé de la colle polyu, et tu presses
la colle va rentrer dans le trou en meme temp que tu colles sur le polyester et tu auras quelque chose qui tient
pour percer mets un bout de tube sur ton foret pour empecher de percer trop loin et traverser , tu peux preparer tes lames avec une perceuse a colonne ça ira vite
Retourner vers « infiltrations d'eau étanchéité »
