Est il possible d'utiliser un smartphone en modem.
En 3G du reseau au smartphone, puis avec la liaison WIFI entre le smartphone et l'ordi.
Faut un logiciel spécial, pour l'ordi ?
Mon idée est d'utiliser soit
un forfait open1 de chez la mandarine :
un forfait 1 heure d’appels en France métropolitaine (hors n° spéciaux et n° de services)
avec des appels illimités en France métropolitaine au de 21h30 à 8h vers tous les opérateurs mobiles et fixes
et des illimités 24h/24 en France métropolitaine SMS (5) , MMS (15) , internet (6) et e-mails (16) avec pièces jointes Wifi (17) et Messagerie Vocale Visuelle (18)
20 chaînes TV depuis votre mobile (19)
soit un forfait maison de maçon
Neo.3 forfait 2h d'appels et illimité de 21h30 à 8h
Services inclus dans tous les forfaits mobile : SMS/MMS illimités 24h/24 et
Internet, Mails 24/24 et TV 3G+ (3G+ jusqu'à 2Go/mois)
smartphone en modem
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
smartphone en modem
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Re: smartphone en modem
Ne pas confondre le mode "modem 3G/USB-BT" et le mode "routeur WiFi 3G".
Voir par exemple:
http://www.infos-du-net.com/actualite/1 ... modem.html
Aucun logiciel spécial sur l'ordi.
Il faut que le smartphone offre la fonction routeur WiFi (sinon il faut lui ajouter un logiciel).
Les opérateurs GSM commencent à facturer en option cette possibilité.
Voir par exemple:
La version 2.2 du système Android de Google permettra aux utilisateurs de transformer leur smartphone en modem 3G et en routeur Wi-Fi
De plus, Android 2.2, nom de code Froyo, pourra également partager sa connexion WI-Fi avec cinq autres utilisateurs.
Alain
Alain
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
La liaison par cable USB entre l'ordi et le smartphone est elle préférable?
Dans les zones éloignés des antennes relais, les liaisons 3G (ou moins) de types modem passent t elles plus facilement que les communications vocales ou est ce pareil, ou pire?
- al56forum
- Ville : Vannes
L'avantage avec le mode "routeur WiFi 3G" est de pouvoir connecter plusieurs ordis sur le smartphone.
aucune différence en 3G,
en 2G peut-être que les communications vocales passent mieux.
idem.La liaison par cable USB entre l'ordi et le smartphone est elle préférable?
A mon avis,Dans les zones éloignés des antennes relais, les liaisons 3G (ou moins) de types modem passent t elles plus facilement que les communications vocales ou est ce pareil, ou pire?
Alain
Alain
