ampli wifi netgeart
Herald
votre campingcar : Profilé
ampli wifi netgeart
Message non lu par Herald »
Connaissez vous l'amplificateur de WIFI NETGEART ou autre marque ?
Cela serait il intéressant pour nos cc ?
gau
Re: ampli wifi netgeart
Message non lu par gau »
bonjour :D
je ne connait pas cette marque
Par contre pour une bonne réception des hotspots WiFi l'alpha 1000 est une des meilleures .
la distance de réception augmente vraiment x 2 ou 3 fois plus, a une bonne sensibilité de réception.
Très pratique quand on capte un hotspots non sécurisé très très faible, dans des camping , en ville, certaines mairies, M. D, à l'étranger certains campings sont équipés de WiFi on a pas besoin d'être a coté.
petit hic je suis sous Windows 7 avec le disque fourni impossible de la paramétrer c'était bon sur un autre ordi (XP) obligé d'aller chercher les pilotes sur le net ce n'et pas évident mais je suis arrivé (avec de l'aide)
lien:
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 15&t=43356
Modèle AWUS036H
Wifi IEEE 802.11b/g .USB v2.0
Transfert de Données : 802.11b : Jusqu’à 11Mbps .802.11g : Jusqu’à 54 Mbps
Systèmes supportés : Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Seven
Linux 2.4.x/2.6.x Mac OS X 10.3/10.4/10.5
Interface :USB v2.0 Mini USB
Type d’Antenne :5 dbi Connecteur RP-SMA 2.4GHz
Chipset :REALTEK RTL8187L
Fréquences :802.11b/g : 2.412GHz ~ 2.484GHz
Canaux : 1~13 (Europe)
Puissance Maximale : 30 dBm (1000mW)
Sensibilité Maximale : -99dBm
Sécurité : WEP 64/128/256bit - WPA - WPA2
Dimensions:8,6 x 6,2 x 2,3 cm
Christian & Arlette
al56forum
Ville : Vannes
Un amplificateur WiFi ou répéteur WiFi n'est pas approprié
pour une utilisation en camping-car.
Il est utilisé pour étendre une couverture WiFi d'une boxadsl WiFi ou d'un hotspot WiFi.
En camping-car il faut un "client WiFi" qui va remplacer le wifi interne de l'ordinateur.
L'Alfa 1000 est en effet un bon client wifi.
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=82
Alain
Herald
Je vous remercie pour ces infos GAU et AL56,
En ce qui me concerne je possède l'ALPHA 500 avec antenne plus longue et je capte à 80 m environ avec windows XP, je pense changer à l'avenir pour L'ALPHA 1000 pour augmenter la distance.
al56forum
Ville : Vannes
Bonsoir Herald,
Tu constateras probablement peu de différence entre l'Alfa 500 et 1000.
Tu peux "upgrader" ton Alfa 500 en Alfa 1000
avec le driver "Power Control Driver" ici:
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptd ... ory=105463
Par contre en connectant une autre antenne sur ton "Alfa 500" tu peux avoir de meilleurs résultats.
Qu'as-tu comme antenne actuellement (quel gain en dBi , omni, directive) ?
Alain
Herald
al56, j'ai ce genre d'antenne qui se trouve sur le lien mais je retrouve plus la marque et la référence.
al56forum
Ville : Vannes
Pour améliorer sa réception WiFi une antenne à embase magnétique est un plus.
Tu "colles" provisoirement l'antenne sur le toit du CC.
Par exemple une antenne omni de 8 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~2 ... 765656.htm
Alain
Herald
:h Bonsoir Al56,
Si ça te parle voici la photo de l'antenne que j'ai sur mon ALPHA 500! :s
http://cjoint.com/?0birtYbQBOI
al56forum
Ville : Vannes
Bonsoir Herald,
C'est une omni de 8 dBi environ.
Avec une Alfa 500/1000 c'est bien.
C'est difficile d'avoir mieux "sans se prendre la tête".
L'idéal serait de pouvoir mettre ton antenne 8 dBi sur le toit du CC.
Donc embase magnétique ou similaire ... .
Entre cette antenne et l'Alfa il faut un câble coax.
Autant acheter une antenne omni de 8 à 12 dBi avec embase magnétique et câble coax d'antenne.
Alain
Herald
Merci pour cette info al56,j'en prends note
Je viens de remplacer mon portable qui vient de me lâcher par un micro de bureau mais je garde les accessoires de mon portable car j'espère bien ne racheter un autre bientôt :s
FERLAY
Message non lu par FERLAY »
Tu peux aller voir sur ce topic: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =9&t=17248
al56forum
Ville : Vannes
C'est bien pour cela que j'ai écrit dans mon post précédent
J'ai voulu le conseiller en étant le plus "Réaliste" possible.
Mais ce n'est que mon avis ;)
Alain
