logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
marche pied électrique
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation
-remorque attelage
-suspensions
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Message non lu par ratatouille » dim. 23 sept., 2018 9:58
le marche pied de mon camping car est électrique ,je souhaiterais lorsque je mets le contact ,tout comme l antenne automatique ,celui ci se remonte automatiquement ,quelqu un a t il déjà effectué ce type d aménagement et si oui schéma de montage électrique si possible
merci d avance
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: marche pied électrique
Message non lu par martingale30 » dim. 23 sept., 2018 11:04
Bonjour , pas forcément le mieux , c'est pas forcément parce que le moteur tourne que l'on s'en va !
Réchauffage moteur ; à chaque manœuvre , pour descendre il faut couper le moteur ! :ma1 personnellement , j'ai préféré mettre un signal sonore , et relier le contact de remontée du marche pied avec le frein à main .
Modifier le témoin de frein par un diode "flash" rouge c'est plus voyant !
Si c'est éteint sur le tableau de bord et si il n'y a pas de "bip, bip …." , ça veut dire que l'escalier est en haut et que le frein à main est enlevé :oag
Bonne bricole :s
luc
Avatar du membre
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 » dim. 23 sept., 2018 14:53
Bonjour, moi j'ai ce système, j'ai ajouté un inter et un voyant car il fallait couper le contact (donc le moteur) pour descendre, comme l'indique très bien Martingale. Depuis je fais comme je veux, le marche pied peut s'ouvrir moteur en marche ou pas...
ratatouille
Message non lu par ratatouille » dim. 23 sept., 2018 17:32
bonsoir et merci a vous deux
j ai moi aussi sur mon camping car ,ce bouton avec voyant lumineux et buzzeur situé sur le tableau de bord ,mais ceux ci ne fonctionnent plus correctement et il m arrive si je ne vérifie pas ,de partir avec la marche baissée ,tres ennuyeux ,d autre part j ai un2 eme bouton poussoir pres de la porte de la cellule ,pour monter ou descendre la marche
je sais que ce principe est monté sur certain camping car ,d ou ma réflexion
Avatar du membre
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 » dim. 23 sept., 2018 17:47
sur l'antenne automatique, il y a un 12 volts de retour du contact moteur, peut être regarder de ce côté ?
Philippe
Philippe
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Prestige
Ville : Sarh
Message non lu par Offtaps » dim. 23 sept., 2018 18:23
Voici le câblage chez Thule :
En plus gros dans ce pdf : https://www.h2r-equipements.com/index.p ... chment=924
ratatouille
Message non lu par ratatouille » lun. 24 sept., 2018 8:44
merci beaucoup pour le croquis
salutation
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » lun. 24 sept., 2018 15:54
salut tous
j'ai le systeme avec alarme uniquement si le moteur tourne , et l'alarme tout en etant correct est suffisement dissuassive
je me suis tout simplement repiqué sur la mise en route du frigo quand on met le moteur en route avec un contacteur de fin de course qui coupe tout
comme je l'ai dit tout est maison , branchement et marche pieds
je reviens de balades 600km et pas de probleme , juste la marche ne me semble pas assez longue donc a rallonger
ratatouille
Message non lu par ratatouille » sam. 10 nov., 2018 8:07
problème résolu ,j ai gardé le montage d origine ,j ai dessoudé les BUZZER d origine et en ai remis 2 neufs
ça fonctionne impeccable a peine 7.00 euros de produits
merci a tous
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 10 nov., 2018 9:01
merci a tous
En voilà une solution qui ne complique pas le problème,
Bravo
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Retourner vers « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
