pour les nouveaux inscrits regardez bien dans votre boîte mail le spam et la corbeille surtout pour YAHOO et acceptez les messages du forum .
logo
- Pour voir les messages non lus : messages non lus
- Pour voir les messages sans réponse : messages sans réponse
- 20 SUJETS ACTIFS RÉCENTS
- 20 SUJETS LES PLUS CONSULTÉS
- 20 SUJETS AVEC LE PLUS DE RÉPONSES
- 20 LES UTILISATEURS LES PLUS ACTIFS
- 20 FORUMS LES PLUS ACTIFS
- 5 DERNIERS UTILISATEURS ENREGISTRÉS
Serrure côté chauffeur hymer b644 2003
POUR LES PARTICULIERS UNIQUEMENT
ce nouveau forum , concernant
les pièces d'occasions pour campingcars exclusivement ainsi que les véhicules d'occasions campingcars ou fourgons aménagés. ne pas mettre de liens , réponse mp ou email forum uniquement
les annonces sont valables 4 mois , elles seront supprimées ensuite .
après 4 mois les possibilitées de vente sont réduites , vous pouvez reposter par la suite si vous le voulez .
Avatar du membre
creusoise
prénom : Valerie
votre campingcar : hymer b644 g
Ville : Gueret
Message non lu par creusoise » mer. 14 mars, 2018 17:38
Après le grelage de l an dernier, et m à force la serrure côté chauffeur, les personnes refaisant mon toit se sont proposés pour le sortir du problème, après beaucoup de réflexion ils ont découpé le pvc intérieur de la portière afin d atteindre la serrure, après recherche sur internet j ai trouvé une serrure à l identique et le projet de la remonter après l hivers était logique, j ai fait deux bêtises
La première aucune photo avant démontage de la serrure cassée et deuxième j ai fait tombé la tige qui vient se fixer au plus haut de la porte ( tige qui se sert de repère quand la porte est en position ouverte ou fermée, impossible de retrouver cette tige dans la porte une personne aurait elle des photos ou dessins du montage des tiges dans la serrure et un modèle de la tige perdue ...
Je sais c est u e grosse galère
Je mets des photos pour vous montrer ce que j ai réussi à remonter pour le pvc de la porte un liner spécial sera refait par la société qui m a refait entièrement le toit du Cc après grelage
Merci à tous pour votre aide, docs etc .....
Amicalement creusoiseImage
Seulement deux tiges sont appartements bien remises et il manque la tige qui va en haut si quelqu un à un modèle je suis preneuse !!!!
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: Serrure côté chauffeur hymer b644 2003
Message non lu par Dalton » mer. 14 mars, 2018 18:38
Cette tige ne serait pas tombe dans le bas de la porte , si oui , avec un aimant balaise , tu devrais pouvoir la récupérer .
Avatar du membre
creusoise
prénom : Valerie
Ville : Gueret
Message non lu par creusoise » mer. 14 mars, 2018 20:03
Oui en effet c est ce qui c est passé mais quel. Type d aimant utiliser , elle est relativement lourde et impossible de démonter la garniture de la porte tout est serti avec des lames alus sur les côtés et avec une lampe de poche je n y vois rien .. je cherche je cherche
Si quelqu’un connaît le montage des portes hymer de 2003 je suis tout ouïe
Allez la nuit me portera peut être conseil
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 14 mars, 2018 20:20
J'ai trouvé récemment pour 2 €uros , dans le Bricomarché du coin , un aimant d'un cm de diamètre au bout d'une antenne télescopique . Sinon tu prends n'importe quel cul d'un petit haut parleur attaché à un bout de ficelle .
https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-Dur ... gLND_D_BwE
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » mer. 14 mars, 2018 23:32
:up1 pour l'aimant de hp, c'est du costaud.
Il te faut mettre un petit miroir incliné a 45 ° et projeter le faisceau de la lampe dessus (de préférence a faire le soir)
Pour cette opération, le mieux est d'être deux.
Avatar du membre
creusoise
prénom : Valerie
Ville : Gueret
Message non lu par creusoise » jeu. 15 mars, 2018 5:30
Merci pour vos conseils
Je vais chercher un aimant et me mettre à la recherche de la tige perdue, merci à tous pour vos conseils
Je vous tiens au courant si je trouve .......
Amicalement à tous creusoise
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Message non lu par martingale30 » jeu. 15 mars, 2018 10:00
Il te faut trouver un truc comme ça. https://www.cdiscount.com/telephonie/r- ... .html#_his_
Ou comme cela https://www.amazon.fr/Doigt-mécanique-f ... B00NNMW4QK
Si non bricoler un aimant collé sur une aiguille à tricoter ou sur un bout de durite !
Bonne journée. :fle
Luc
Avatar du membre
creusoise
prénom : Valerie
Ville : Gueret
Message non lu par creusoise » jeu. 15 mars, 2018 20:45
Bonsoir merci à tous pour vos astuces, l aimant d une bafle de petite taille a bien fonctionné si ce n est que bon à savoir chez hymer ils sont tordus !! Je m explique à l endroit où je pensais avoir laisser tombé la tige, la porte est double sur son dernier tiers en bas par un plastique et donc je ne pouvais pas deviner que la tige était tombée derrière ce plastique, il a fallu que je fasse un trou de 3cm environ en bas derrière la trappe pour mettre le triangle et faire une petite incision dans le plastique afin de récupérer enfin ma pièce !! Ceci dit après réflexion ce plastique est là pour assurer une parfaite étanchéité du bas de porte, mais j étais vraiment loin de penser que la tige était passée derrière cette protection, après scotch et résine pour refermer mon petit trou dans le PVC reclipssage du panneau et voilà j ai le matériel pour finir de remonter ma serrure le souci maintenant et de trouver le bon emplacement pour ces quatres tiges qui se mettent sur la serrure si quelqu un à un schéma je suis preneuse demain je fais une photo bien nette afin que peut être des personnes trouveront la solution à bientôt et encore un grand merci pour les idées aimants lol!! Amicalement creusoise
Retourner vers « Petites annonces de recherche de campingcars et de pièces détachées »
