RESOLU changer néon reglette slymlite
Publié : sam. 17 mars, 2018 11:58
par fanny84
Nous avons un hymer 564 de 93, le plafonnier au dessus de la table fonctionne plus, on a voulu changer le néon et impossible d'enlever le plastique du cache... en forcant il s'est cassé.. on en a acheté un autre mais le même problème se pose... auriez vous une idée?
le voici Image
le cache passe sous les deux extrémités, donc pas possible de juste le déclipser, et on a pas trouver comment enlever les extrémités...
Re: changer néon reglette slymlite
Publié : sam. 17 mars, 2018 12:44
par oppedois
je viens de voir sur le miens y a des vis, sur le votre je pense qui doit y avoir comme des ressorts en tirant légèrement sur les extrémités ou dévissé l interrupteur ? :s
Publié : sam. 17 mars, 2018 13:31
par fanny84
merci, on va essayer ;)
Publié : sam. 17 mars, 2018 21:12
par moulino51
Essai tout simplement de dévisser l'écrou moleté de l'interrupteur, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le démontage du plastique en bout
Publié : dim. 18 mars, 2018 17:06
par fanny84
Effectivement hier soir j'ai dévissé interrupteur, et j'ai pu retirer le plastique. Merci beaucoup
