RESOLU changer néon reglette slymlite
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
fanny84
votre campingcar : hymer
Message non lu par fanny84 »
Nous avons un hymer 564 de 93, le plafonnier au dessus de la table fonctionne plus, on a voulu changer le néon et impossible d'enlever le plastique du cache... en forcant il s'est cassé.. on en a acheté un autre mais le même problème se pose... auriez vous une idée?
le voici Image
le cache passe sous les deux extrémités, donc pas possible de juste le déclipser, et on a pas trouver comment enlever les extrémités...
Dernière modification par fanny84 le dim. 18 mars, 2018 17:13, modifié 1 fois.
oppedois
prénom : Denis
votre campingcar : aucun pour l instant
Ville : oppede
Re: changer néon reglette slymlite
Message non lu par oppedois »
je viens de voir sur le miens y a des vis, sur le votre je pense qui doit y avoir comme des ressorts en tirant légèrement sur les extrémités ou dévissé l interrupteur ? :s
fanny84
merci, on va essayer ;)
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Essai tout simplement de dévisser l'écrou moleté de l'interrupteur, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le démontage du plastique en bout
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
fanny84
Effectivement hier soir j'ai dévissé interrupteur, et j'ai pu retirer le plastique. Merci beaucoup
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
