plafonnier adria 680SP (2010)
Posté : ven. 01 sept., 2017 12:32
par gilou29
Les deux plafonniers du salon , actionnés par un va et vient à l'entrée du CC ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les fusibles sur l'EBL, les ampoules leds...ainsi que les autres lumières ....tout est OK. Par contre pas de courant à l'arrivée des plafonniers. Le va et vient alimente également par un autre bouton les lumières tamisées des placards du salon, elles fonctionnent......je ne sais plus où chercher. J'ai également remarqué sur le tableau de commande que le témoin de mise en fonction du chauffage de la caisse des eaux usées ne marche pas non plus......mystère!!!!!! je n'ai que peu de connaissances en électricité.....et n'ose pas trop bidouiller .
merci de me répondre
Re: plafonnier adria 680SP (2010)
Posté : ven. 01 sept., 2017 13:19
par Dalton
Comme tout , même si on est une buse , la logique aide souvent : voir si en sortie de va & vient tu as du jus ( câbles défaits ?? ) , vérifier la masse au plafonnier , le témoin des eaux usées peut provenir d'un encrassement des sondes , le contact ne se fait plus .
Posté : ven. 01 sept., 2017 16:32
par OKCORAL
J'ai possédé un coral 680SP de 2007. De mémoire, il y avait 4 plafonniers allumés par l'intermédiaire d'un interrupteur à gauche des marches en entrant. As tu bien vérifié que le 12V arrive à chaque ampoule de 10W (que j'avais remplacées par des LED). Il me semble qu'elles sont montées en série si bien que si l'alimentation n'arrive pas à l'une elle ne passe pas à la suivante. Il faut que tu sortes les douilles du faux plafond pour contrôler.
Pour ce qui concerne l'éclairage en dessous des placard (genre guirlande), je les avais débranchées car elles consommaient trop.
Concernant le réchauffage du réservoir des eaux usées (valable à la montagne en hiver) respectes tu bien la procédure de mise en fonction?
A tout hasard, je cite le manuel du LT500 :
Le chauffage du réservoir d’eaux usées continue de fonctionner même quand le panneau de contrôle et de commande est arrêté. Le panneau de contrôle et de commande doit être en marche pour pouvoir mettre en marche et à l’arrêt le chauffage du réservoir d’eaux usées.
Commutateur niveau réservoir
Appuyer sur le côté droit du commutateur de niveau du réservoir pendant plus de 3 secondes : Le chauffage du réservoir d’eaux usées est activé. Le voyant de contrôle jaune s’allume.
Appuyer à nouveau sur le côté droit du commutateur de niveau du réservoir pendant plus de 3 secondes : Le chauffage du réservoir d’eaux usées est désactivé. Le voyant de contrôle jaune est éteint.
Hors sujet : Tant que nous y sommes, n'as tu pas un souci avec la fermeture centralisée pour la porte cellule?
Posté : ven. 01 sept., 2017 17:02
par Dalton
Oups :oops: :oops: , lu en diagonal , c'est pas les sondes du réservoir EU qui déconnent , mais son chauffage .
Posté : ven. 01 sept., 2017 23:13
par yannblanc
Je suis surpris que tu ais un va et vient pour l'éclairage du salon, sur le mien, j'ai un double interrupteur à G de la porte cellule ( le premier pour l'éclairage du salon et le deuxième pour l'éclairage tamisé du salon !
Posté : sam. 02 sept., 2017 15:09
par gilou29
Merci bien les gars, j'ai effectué toutes les verif avec un électricien pour éviter de faire des conneries et c'était bien une ampoule de grillée. Pour répondre à yann, c'est bien un double interrupteur et non un va et vient. Pour le chauffage des eaux usées, le voyant reste éteint sur le panneau LED mais ce n'est pas très important. Pour OKCORAL, j'ai eu par deux fois un blocage de la porte de la cellule refermée par un coup de vent....clefs à l'intérieur..portes cabines fermées....heureusement que la soute était ouverte pour pouvoir ensuite accéder à l'intérieur.....depuis double des clefs sur le châssis.
merci à tous
Posté : lun. 04 sept., 2017 12:40
par OKCORAL
Ce n'est pas ce que je voulais te demander.
Par curiosité, je te demandais si, quand tu actionnes la fermeture (ou l'ouverture) centralisée des portes par le biais de la clé de contact, est ce que ta porte cellule s'ouvre bien lors de l'appui sur la clé de contact (ou se referme bien)?
Pour le reste, le circuit des 4 spot est bien monté en série ce qui fait qu'une seule ampoule grillée empêche l'allumage des 4.
Posté : lun. 04 sept., 2017 14:26
par yannblanc
Pour l'ouverture et la fermeture électrique de la porte cellule, j'ai solutionnais le problème en remplaçant les contacts par une liaison filaire.
http://servimg.com/view/19410542/30#
Posté : mar. 05 sept., 2017 18:52
par OKCORAL
C'est ce que j'avais fait aussi sur mon Adria car les 680SP notamment ont tous, au bout d'un certain temps, ce problème de fermeture/ouverture centralisée de la porte cellule. Je te posais la question pour savoir si tu avais ce problème auquel cas je t'aurais fait parvenir mon tutoriel pour cette modification par liaison filaire. Ce ne sera donc pas la peine.
