Installation de ruban de led à la place de 2 néon
- drackhard
- votre campingcar : Burstner T610
Je sollicite la communauté aujourd'hui car j'ai le système d'éclairage de la salle de bain qui m'a abandonné le week end dernier ainsi que le frigo mais c'est pas l'objet. J'ai changé les néons, mais il ne se passe rien alors que le module est bien alimenté en 12V. Je me dit que c'est peut être l'occasion de virer complètement le système existant au profit de bandes de leds. A ce sujet et vue le prix, j'aurais besoins du retour de ceux qui l'on déjà fait avant de me lancer.
- Est-ce que 60 led de ce type vous semble pour assurer un éclairage suffisamment puissant pour une salle de bain? Je pensais mettre ça:
http://www.energy-led.com/decoration-in ... 03276.html
(sachant que madame se maquille dans le miroirs et qu'elle trouvait déjà insuffisant l'éclairage fourni par les 2 néons)
Si oui:
L'idée est de sectionner 1m de ruban en 3 et de coller les bandes de 33cm (+ou - en fonction des intervalles sécables) les unes sous les autres en parallèle sur la sortie 12V.
Pensez-vous se montage réalisable?
Car j'ai lu sur différent forum que le montage de bandes de led en // était déconseillé la résistance chutant on risque de griller des leds
Mais si je les montes en série, comment sait-on calculer la tension nécessaire a une bande de 33 cm? Le branchement de 12V, c'est pour 1m? non? ce qui nous donnerai 0,2V par led.
Enfin suivant l'intensité il semblerait qu'il faille calculer la valeur d'une résistance a placé en entré pour ne pas sur-sollicité la première led du montage. Vous avez fait ça?
Enfin
Une fois coupé à l'intersection prévu à cet effet, est-il facilement possible de souder de nouveau fils d'alimentations?
Merci à vous d'avance.
Si oui:
Enfin
- bricoleur315
- drackhard
Re: Installation de ruban de led à la place de 2 néon
Finalement je me suis lancé. Ayant peur qu'un mètre soit insuffisant j'en ai mis 2, soit 5 bandes de 40cm collés les unes en dessous des autre en lieu et place du module Néon. Cela fait 120 leds de type 5050 pour une conso de 26W sous 12v (quand même!) Je les ai monté en série pour reprendre la configuration initiale du ruban. Selon le revendeur "il y à juste a brancher", je n'ai donc pas mis de résistances. On verra bien avec le temps si ça tiens ou pas. D'un autre côté, on passe pas notre vie dans la salle de bain.
Le résultat est impressionnant. La luminosité est plus de deux fois supérieur, et beaucoup plus blanche que les 2 néons!!
Voilà.
Voilà.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Bonne balade
Madame va faire des U.V gratos !drackhard a écrit :Bonjour,
Voilà.
Bonne balade
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
- pascal14
tu m interesse là
peux tu me dire qu elle bande as tu utilisé, et bnous faiire une petite tof de ton montage svp
merci par avance
tu m interesse là
merci par avance
- drackhard
Bonjour Pascal14
Alors comme c'était un test, je n'ai pas voulu engager trop de frais. Je me suis donc retourner vers Ebay et j'ai pris ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 156wt_1161
J'ai supprimé le module néon et j'ai basiquement raccordé la bande led au sucre de l'ancien système.
En suite, afin de faire rentrer le système j'ai coupé aux endroit prévu des bande de 40cm
coupé la protection silicone qui protège les contacteurs en bout afin de les souder bout à bout avec du petit fil électrique. En effet on ne peut pas faire d'angles avec le ruban de led. Il faut donc toujours être droit. C'est pour cela que j'ai fait les renvoies d'une bande à l'autre avec du fil électrique (+ au + et - au -). Les raccords ont été rendu + ou - étanche en étant noyé dans de la colle via un pistolet, puis gainé avec une gaine thermo rétractable.
Pour celui qui sait tenir un fer à souder, ce n'est en fait pas du tout compliqué.
J'ai essayé de faire une photo, mais ça ne donne rien car là ou est stocké mon CC il fait très sombre, et si j'allume on ne voie qu'un allo blanc. J'essaierai de faire une photo lors de ma prochaine sortie.
En fait 2 m c'est trop. Je compte mettre un deuxième inter pour ne piloté qu'1m. Ce qui permettra d'utiliser 1m en standard et 2m via un deuxième inter lorsque le besoin se fait sentir. Mais la nuit c'est trop, c'est éblouissant, même à travers le diffuseur du meuble de salle de bain.
a+
a+
- votre campingcar : *
Bonjours
Pour ma part j'ai remplacé mon néon situé au dessus de la dînette par ceci :
http://cgi.ebay.fr/Reglette-lumineuse-E ... _500wt_117
Montage plug and play et très bon éclairage inclinable
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- drackhard
8spirit a écrit :Bonjours
C'est pas mal ça! je cherchait un truc comme ça pour mettre au dessus de la tête de lit.
- prénom : Jean
- votre campingcar : Seguin
- Ville : Le Bouscat
https://products/lustre-salon-salle-a-manger)mais j'aurais du direct partir sur du ruban. Je suis naze sur ce coup Merci l'ami !
Oh l'idée fantastique ! J'avais accroché comme j'ai pu une suspension en LED correct dans le mien(de ce genre là- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Perso j'ai mis cela
https://fr.aliexpress.com/item/32965285 ... pt=glo2fra
en 5w 6000k et comme en plein jour
et dans l'espace de vie
https://fr.aliexpress.com/item/32881579 ... pt=glo2fra
6 en 4w 4000k
Perso j'ai mis cela
6 en 4w 4000k
- prénom : maxime
- votre campingcar : renault
- Ville : Quevreville la poterie
Bonjour, pour les conseils d'installations vous devriez trouvez ce qu'il faut sur ce site : https://led-chambre.fr/
- aprilien
Concernant les éclairage LED perso je ne prends que du mono couleur dimmable (teinte suivant la localisation) et pour les rubans des led COB qui ont l'avantage de ne pas avoir un éclairage en pointillé, ajouté à cela des mini contrôleurs pour la variation d'intensité et pilotage on/off, ça change des réglettes néons et ampoules halogène de Papa !! Et c'est un + pour l'autonomie élec ...
Quant aux fournisseurs conseilleurs c'est pas ce qu'il manque sur le net. J'ai trouvé Ledkia correct en gamme et prix/délais. https://www.ledkia.com/fr/
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
