Probléme élèctrique bizzare!!
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Message non lu par tustus »
Bonjour a tous,voila mon probléme,l'ancien proprio de mon CC avais mis ses lampes eco dans la salle a manger et dans la salle de bain :c
D'un coup les 4 lampes ne marche plus ,(elle s'éclaire vraiment trés faiblement mai alors trés faiblement)pour dire, dans la lampe il y a plein de petit carré qui doivent s'allumais et il y en a que 2/3 qui s'allume!!
Ses 4 lampes se trouve toute du méme coter du CC je me diser que ça pouvez pas venir des lampes mais d'un autre probléme élèctrique.
VOUS EN PENSEZ QUOI???????
merci d'avance :c
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Re: Probléme élèctrique bizzare!!
Message non lu par le lorrain »
tes ampoules sont-elles des leds?
As tu essayeé de les remplaçer par des ampoules normales pour voir si cela fonctionne normalement?
Les autres ampoules dans ton cc fonctionnent elles bien?
Eric
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
tustus
Non j'ai rien essayée encore et oui il y a que ceux la!!!
tustus
J'arrive pas a les démontée (j'ai peur de trop forcer et de cassé quelque chose)!!
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Message non lu par tirolien »
si tu dis quelles s'eclaire faiblement ,je pense a un problème de voltage soit elle sont en 24 volts soit elle sont branchées en série
tustus
Sans doute mais elle marchées bien pendent X temp et d'un coup elle sont devenue faible!!!
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt »
bonjour, toutes les ampoules LEDs ont le même symptôme ?
chaque ampoule LED fonctionne à l'aide d'un régulateur intégré pour avoir la bonne combinaison Volts / ampère afin de fonctionner (contrairement aux ampoules classique à filament.)
il suffit qu'il y ait un problème sur ton circuit électrique pour que ce dit régulateur panique !
tu devrais commencer par mesurer le voltage de ta batterie. voir si une fois le CCAR branché sur le 220 si le problème est toujours présent.
sinon, remplacer les LEDs par des ampoules classique!
ton "parc" d'ampoules led ne peut pas se mettre à lâcher comme ça en même temps.
courage
CED :ar
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
tustus
Alors ça y est j'ai trouver le probléme :oag c'étais un fusible qui n'étais pas griller mais qui ne marcher pas!! :v
250tdt
cool alors . panne résolue :c :c :c :c
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
