Camping car challenger 309
- prénom : Famylycate
- votre campingcar : Carioca 10
- Ville : Sigean
J'aimerais votre avis sur Camping car challenger 309 année 2003 70000 kms 18000€ motorisation 2l4 135cv.
Est ce assez puissant, n'y a t'il pas trop de déport et 560 kgs de charge utile n'est il pas un peu juste ?
d'avance.
Christelle
d'avance.
Christelle
Re: Camping car challenger 309
Bonjour à Tous,celui-ci,sur la photo, a les roues ar jumelées donc une propulsion,ce qui augmente le poids à vide.
et pourtant elle tourne
Re,Jean Luc regarde les jantes:à l'avant le bombé est à l'extérieur;à l'arrière le bombé est contre le tambour.Un jumelé est toujours en propulsion; sur les anciens un simple peut avoir les deux modes (Ford , Ivéco).
du même avis pour la cu une pesé est obligatoire pour avoir le bon chiffre,celle réalisée au CT on ne sait pas exactement le contenu du c car
les moteurs concernés par la casse ford sont des fins d'années 2000 donc pas concernés,attention a l'oxydation un collègue vient de mettre le sien a la casse (même porteur avec roues jumelées et cellule autostar)
- Ville : Sigean
Merci pour les informations sur l'annonce il n'y a pas de photo celle là correspond au modèle décrit dans l'annonce. Et il a les roues jumelées mais ça fait partie du poids ..... Non ? (Faut il les déduire la la charge utile ? Vous faites comment pour les faire peser ?
Je vous mets le descriptif pour les équipements Merci
- Ville : Sigean
Re.
J'ai le contrôle technique elle me l'a envoyé mais je ne vois pas de poids écrit.
300 kg c'est bien ou c'est peu ? J'ai du mal à me rendre compte ......
Sachant que l'on est le plus souvent que 2
Dernière modification par Famylycate le mar. 12 nov., 2019 11:10, modifié 1 fois.
- Ville : Sigean
Re.
Je penses qu'il ne doivent plus les peser .....
- Ville : Sigean
Re.
C'est pas le sien .... C'est le miens que j'ai vendu .... Elle m'a envoyé une photo du sien mais sans le bas droit. Du coup je lui est demander de m'envoyer la partie manquante . Si elle me l'envoie tu pourras me dire à quoi ça correspond STP , et je lui est demandé de me préciser si il était plein ou vide .
ne vous fiez pas au poids du CT vous ne savez pas du tout si il est vide ou charger comme pour prendre la route
une pesée dans un recyclage de métaux moyennant un petit billet sera beaucoup plus réaliste et au moins vous savez si il y a le plein de gaz oil (j'en doute pour une vente) et le réservoir d'eau sans doute vide,la ou les bouteilles de gaz,les affaires de camping(table chaises chaises longues)
- Ville : Sigean
