support bouteilles de gaz
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir tout le monde
Comment faites-vous pour caler les bouteilles de gaz dans le coffre de vos voitures? est-ce que certains d'entre vous ont testé le support vendu chez No...toto :
à moins que les supers bricolos n'aient créé des supports maison ?
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: support bouteilles de gaz
suis dans un petit village je prend la brouette
pour une bouteille je la met debout entre siege passager et banquette arriere et madame avec pour eviter la bascule au rond point
Bonjourdiamant/emeraude a écrit : Comment faites-vous pour caler les bouteilles de gaz dans le coffre de vos voitures? est-ce que certains d'entre vous ont testé le support vendu chez No...toto :
pas testé celui cité,
mais pour trimbaler une bouteille de gaz , j'ai fabriqué une palette qui me sert à la neige de socle pour le paillasson d'un coté
et de l'autre elle me sert pour poser une bouteille de gaz de réserve sanglée en soute jusqu'à destination , du coup je m'en sert aussi a la maison .
si ça interesse j'en prends des photos dans la journée.
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour, bonjour
Oppedois et JP33 je vous envoie au coin me faire 100 lignes.... Comment fais-tu sans Madame, JP ??
@Jalibo
@Jalibo
Je veux bien, en fait Laurent aimerait avoir un support qui évite que la bouteille ne touche la moquette du coffre et la stabilise , sans avoir à la mettre debout.si ça interesse j'en prends des photos dans la journée.
- alainvc
Bonjour !
Facile, je gare le sur le parking du magasin et je prends une charette. L'avantage c'est que je ne dois la déplacer qu'une seule fois !
Alain
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Alain,alainvc a écrit :Bonjour !
oui, mais ça c'est pour la bouteille que tu vas utiliser dans le Ccar.... je me vois mal sortir le Ccar à chaque fois que je dois changer la bouteille de la maison
à la demande générale d'Emeraude ,voila des photo de la chose
bien entendu dans mon cas elle à été conçue d'abord dans le but d'y poser le paillasson légèrement surélevé pour accéder au CC hors neige et dons les dimensions on d'abord été prévues pour ça .
l'idée d'en aménager l'autre coté pour le transport du gaz est venue ensuite
si ce n'est que pour transporter une bouteille de gaz , les dimensions peuvent être réduites et la construction allégée .
coté paillason (sans)
le même coté avec
coté bouteille de gaz sans
et avec , a noter qu'au moment du transport dans le CC la palette et la bouteille sont sanglées dans la soute
en voiture seule la bouteille est sanglée sur la palette
amicalement James
le même coté avec
amicalement James
j'attends tout simplement qu'elle arrivediamant/emeraude a écrit :Comment fais-tu sans Madame, JP ??
tu mets la bouteille sur tes genoux cela fera un massage thaï ce coup cidiamant/emeraude a écrit : Laurent aimerait avoir un support qui évite que la bouteille ne touche la moquette du coffre et la stabilise
J'avais fait des sortes de chevalets en bois (une lame, deux coins) que je mettais dans la coffre deux par deux pour transporter les bouteilles de gaz
quatre bien sur car les bouteilles se changeait deux par deux, quand elles étaient toutes les deux vides !!
Mais ça , c’était avant, avant que je passe en tout électrique a la maison .....
- Michel28
ou debout
ou couchée calée avec 2 coins en bois
pas besoin de se prendre la tête
ou debout
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
Je la transporte couchée dans un cagette en bois récupérée sur un marché.
Bip
Bip
- prénom : *
- Ville : *
Merci pour vos retours : Petugue, Michel28 et Biiiip
effectivement on avait bien pensé à un système de calage, soit par un gabarit soit par une caisse ...
@Jalibo merci pour les photos bravo du deux en un, que demande le peuple !!! voilà qui est bien pratique
Sinon pour tous ceux qui n'ont pas la fibre bricolage, j'ai eu un retour ce jour par mail d'une société de moulage plastique qui propose un support pliable (comme les paniers de courses) en commande directe et ce pour 15€ frais de port inclus.
Si vous êtes "sages" je vous donnerai leurs coordonnées en MP
- prénom : *
- Ville : *
Merci Dalton
ton message et le mien se sont téléscopés
Merci Dalton
- alainvc
Bonjour !
@Diamant / Emeraude : on n'est pas sur un forum de CC, ici ?
Permettez-moi de partager avec vous un petit truc de plongeur : en cas d'accident, une robinetterie de bouteille se transforme en "machine à tuer" (un ami est d'ailleurs mort de cette façon il y a 1 an). Transportez donc chaque récipient sous pression avec sa robinetterie dirigée vers l'arrière du véhicule ou vers le côté. Et si vous recherchez de l'inspiration pour un support de bonbonne de gaz, faites une recherche sur le transport des bouteilles de plongée, vous aurez de l'inspiration !
Dernière modification par alainvc le mar. 15 déc., 2015 19:32, modifié 1 fois.
Alain
du temps de la caravane j'utilisais un support de ce type récupéré dans une cave avec une sangle pour tenir
aujourd'hui vu que dans les dosserets des sieges j'ai une "amarre" je sangle la ou les bouteille debout mais bon tu vas pas changer de voiture
Les cales de roues prévues en cas de crevaison font très bien l'affaire...
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir tout le monde,
Finalement nous n'aurons pas besoin de faire d'achat.... un collègue de Diamant lui a donné généreusement un support mural, qui après petit bricolage se trouve vissé à une grosse plaque de mousse à laquelle ont été rajouté deux anneaux pour y fixer des tendeurs qui seront reliés au coffre si nécessaire.
Voici ce que ça donne :
ne reste plus qu'à tester le tout lors du prochain changement de bouteille ..
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
je me sers d'une cagette : la bouteille loge pile dedans
- prénom : *
- Ville : *
eole8779 a écrit :je me sers d'une cagette : la bouteille loge pile dedans
Bonjour éole, suffit qu'elle soit assez résistante
- domin56
re pour moi tout simplement une caisse en plastique ça rentre juste dedans
pas de souci, qu'elle soit en bois ou en carton, et elle peut même servir plusieurs fois,
mais pour moi elle est à usage unique car il s'écoule beaucoup de temps entre deux changement de bouteille
