Re: hdmi vers usb ou usb vers hdmi ?
Publié : sam. 16 mars, 2019 6:55
par Offtaps
Pour que ça marche, il faut un port USB MHL et c'est que dans un sens.
Par contre avec Windows tu peux utiliser le bureau à distance. Il faut activer dans Windows (taper "bureau distance" dans la recherche Windows) et télécharger l'application "Microsoft remote desktop" sur l'appareil Android.
Publié : sam. 16 mars, 2019 7:55
par Offtaps
C'est pas du teamviewer où les 2 ont accès au bureau. Une fois connecté à distance la session ouverte en local est fermée. En RDP en réseau local il n'y a pratiquement aucune latence.
A te lire, on dirait que tu prends ça pour un écran déporté. En fait ça ouvre une session sur une machine à distance.
C'est dans l'appli android que tu dois mettre l'IP de ton PC. Pas grand chose à configurer : tu clique sur l'icone en forme de plus pour ajouter une connexion, tu rentres l'IP du PC et tu valides. Ca se connecte au PC et demande ton login et password, tu rentres ça et voilà.
J'ai une réunion dans 5 min. je reviens après.
Publié : sam. 16 mars, 2019 9:26
par diamant/emeraude
Bonjour radio6ulm »
va falloir recharger les batteries :mrgreen: tu veux tellement "dupliquer" que tu publies en double !! j'ai refusionné ici ton coup de hoquet :ri
Publié : sam. 16 mars, 2019 10:02
par Offtaps
login et mdp tu mets ceux de ton ordinateur (ceux qu'il a demandé de créer au premier démarrage)
Pour autoriser le bureau à distance dans Windows 7 c'est dans Panneau de config>Système et sécurité>Système>Paramètres d'utilisation à distance
Mais je ne sais pas dans Windows 10.
Edit : Vu sur le net pour win10 : https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... low-access
Vous pouvez configurer votre PC pour l’accès à distance avec quelques étapes simples.
Sur l’appareil que vous souhaitez vous connecter, puis Démarrer , puis cliquez sur l’icône paramètres de gauche.
Sélectionnez le groupe de système de suivi de l’élément de Services Bureau à distance .
Utilisez le curseur pour activer le Bureau à distance.
Il est également recommandé de conserver le PC allumé et détectable pour faciliter les connexions. Cliquez sur Afficher les paramètres pour activer.
Si nécessaire, ajoutez des utilisateurs qui peuvent se connecter à distance en cliquant sur Sélectionner les utilisateurs qui peuvent accéder à distance à cet ordinateur.
Les membres du groupe Administrateurs ont automatiquement accès.
Notez le nom de ce PC sous comment se connecter à ce PC. Vous aurez besoin pour configurer les clients.
Publié : sam. 16 mars, 2019 10:30
par Offtaps
radio6ulm a écrit : sam. 16 mars, 2019 8:01 oui en fait je veux me servir de la tablette comme ecran deporté de ma mini box
Si tu n'arrives pas avec le bureau à distance, il y a des solutions qui font exactement ça mais contrairement au rdp il y aura une certaine latence.
https://www.frandroid.com/comment-faire ... u-mac-tuto
Publié : dim. 17 mars, 2019 7:49
par Le Baultais
La lecture de ces texte pour moi c'est du chinois. Je n'y connais rien à ce matériel, à ces appellation et donc je n'ai compris de ces échanges.J'espere ne pas être le seul sinon il faut que je me certaines questions.
Bon dimanche à tous
