four solaire
Modérateurs : Dalton, petugue83
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: four solaire
bjr
j ai fais une expérience avec des amis il est difficile de cuire vraiment un poulet par exemple sur ce type de four mais pour réchauffer un plat c est très bien amusant il faut être attentif constamment sur l orientation et l inclinaison par rapport au soleil
on a fait bouillir l eau pour la soupe de légume faire des œufs durs revenir de oignons dans une casserole en inox avec le fond doublé de cuivre
si mes souvenirs sont exacts ce four faisait 90 cm de diamètre la parole était faite de 10 ou 12 pétales avec le support et accessoires pour le déployer il y en avait pour 20 kilos
pour luter contre le réchauffement climatique je pense qu il va falloir faire de nombreuses cuissons pour compenser l impacte carbone du a la fabrication d un tel appareil par rapport a la cuisson sur un feu entre deux pierres de bois morts
a plus
a plus
- votre campingcar : sans
Re: four solaire
ce modèle pèse 2.5kg :
çà me parait très intéressant quand même pour 2 personnes .ce modèle affiche une puissance de 400 watts et cuit pour 2 personnes (ou 3 ou 4 si on prolonge le temps de cuisson).
son poids est de 2,5kg.
il est entièrement métallique, donc sain et durable, pour une utilisation quotidienne intensive.
son miroir est de la meilleure qualité actuellement produite en Europe en pur aluminium anodisé recouvert d'une nano couche de céramique.
son temps de montage ou de rangement est d'environ 1minute tout compris.
son temps d'autonomie sans surveillance nécessaire est supérieur à 1 heure.
en cas de vent le miroir peut se retourner sans rien renverser( le fond du socle est prévu pour recevoir du lest afin de sécuriser la stabilité du four, au vent).
son système de visée unique indique le temps de cuisson et permet d'anticiper sur la trajectoire du soleil.
toute intervention peut s'effectuer par l'arrière sans jamais regarder le soleil, rendant ainsi le port de lunettes de soleil, non obligatoire.
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: four solaire
bjr
celui qu j ai décrit son support était fait avec ces tube d acier qui servaient a canaliser les fil électrique tube remplacé maintenant par du plastique et les pétales du réflecteur en inox de 8/10
bien sur cela n a rien a voir avec ce modèle qui nous est présenté la technologie pour l élaboration du réflecteur n est pas du tout la même
mais malgré cela je reste septique sur le temps le nombre de cuissons a faire pour arrivé au point mort écologique ce n est pas le point de vue financier c est seulement sur le plan écologique
je déborde mais une centrale nucléaire construction exploitation des minerais fissiles béton aciers etc etc plus en suite démantèlement quel sera l impacte carbone ,,??
produira t elle suffisamment d électricité non carboné pour compenser voir être bénéficiaire
qui est capable sans apriori et sans être influencé de faire de tel calcul ???
je ne sais pas qui a écrit ""que le bien est quelque fois pire que le mal ""
a plus
a plus
- nanard79260
Re: four solaire
Bonsoir, si c'est comme une lampe solaire que j'ai chez moi, fonctionne très bien l'été quand il fait encore jour à 23 h et que le soleil se lève à 5 h, en ce moment elle fonctionne 2 h après le coucher du soleil, donc à 19 h faut des bougies, c'est le progrès, on va revenir comme il y a 150 ans
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: four solaire
bjr
il y a des choses qui fonctionnent bien avec les sources d énergies naturelles intermittentes aléatoires
_________________________________________________________________________________________
** tu remarqueras que je ne dis pas ""énergies renouvelables ""
donc mon exemple
j ai fait placer un chauffe-eau solaire de 300 litres pouvant fonctionner avec une boucle sur une chaudière fioul ou gaz une résistance électrique et bien-sur des panneaux solaires seules c est deux dernières énergies m intéressent
il m est proposé de placer un panneau ce qui me permettrait d avoir de l eau chaude chauffé gratuitement bien sur en cas de panne de soleil la résistance électrique grâce a un thermostat prend le relai
en hiver le soleil est moins présent moins puissant donc moins de chauffage d eau donc plus souvent recours a la résistance électrique
alors j ai décidé un peu contre l avis du vendeur de faire placer deux panneaux plutôt qu un inclines a 45° ces panneaux sont montés en série
orientés plein sud
ils sont manifestement trop importants pour mon chauffe eau le circuit du fluide caloporteur l été peut monté jusqu a 110/115 degrés alors il m est facile de les couvrir en moitie pendant la période estivale ce qui fait quand il y a moins de soleil l hiver et vue la capacité d accumulation du chauffe eau je n utilise que rarement l électricité c est moi qui commande la mise en route de la résistance et non un thermostat
si j avais écoutè le vendeur j aurais bien sur une installation qui aurait fonctionner de façon optimale l été quand on a moins besoins d eu chaude en demie saison et en hiver c est très souvent voir en continue que l électricité aurait a mon insu pris le relai
il y a des choses qui fonctionnent bien avec les sources d énergies naturelles intermittentes aléatoires le tout c est de pouvoir les adapter a votre utilisation et a l endroit ou l on se trouve
** tu remarqueras que je ne dis pas ""énergies renouvelables "" pourquoi ? par ce que si tu es maitre de renouveler tes vœux de bonne année ou de renouveler ton plein de carburant
le terme "" énergie renouvelable"" est volontairement usurpé pour frapper les esprits de sont évidence
tu ne renouvelleras pas a deux heures du matin ton chauffage solaire ou l électricité de tes panneaux pas plus que s il n y a pas de vent tu ne fera pas tourner une éolienne tu n es en aucun cas maitre de ces éléments ni du moment ni de la puissance ni de la durée
les seules énergies naturelles renouvelable et encore dans une """certaine mesure """ce sont celles des barrages celles des usines marée motrice
_______________
a plus
donc mon exemple
orientés plein sud
_______________
a plus
