Démonter un raccord Reich sur autostar de 2003
- votre campingcar : autostar 448 athenor
- Ville : Le Mans
Bonjour a tous,
Je doit changer mon robinet de douche sur mon CC Autostar de 2003, mais problème je n'arrive pas a démonter les raccords Reich (Noir et bleu).
J'ai bien tourné la molette bleu sur Open je tire dessus et rien ne viens.
Si vous avez la solution je suis preneur
Merci a tous
Laurent
Merci a tous
Laurent
- Ville : Le Mans
Re: Démonter un raccord Reich sur autostar de 2003
bonjour Dalton,
Merci pour ta réponse, ce n est pas le même type de raccord mais je vais essayé cette méthode.
Je n arrive pas a mettre la photo du raccord ici mais voici un lien ou il est presenté Réf 65053
https://www.ludospace.com/raccord-coude ... 2x20186820
Sur le raccord présenté sur le lien il faut avant d'effectuer la manoeuvre décrite par Dalton retirer le clips noir en tirant avec une petite pince sur la languette qui dépasse .
il faudra aussi la remettre après remontage , elle évite un déboîtement accidentel par appuis sur la collerette blanche
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, merci pour l'info j'ai mis un raccord f/ femelle uniquick pour ma pompe immergée je pense que cela doit être la même chose pour le démontage.
la zen attitude
- Le Surzurois
Un autre vidéo très détaillée même en coupe pour comprendre le Système
En prime raccord Bleus
PS: je ne connaissais pas comme les Forums sont instructifs
- Ville : Le Mans
Bonsoir a tous,
Merci pour toutes vos réponses, mais j'ai l'ancienne génération de raccord et il n y a pas de clips dessus. Il faut tourner la molette bleu sur open et après je bloque.... j'ai essayer vos astuces mais rien ne marche?
- Ville : Le Mans
Bonsoir a tous,
J'ai réussi mais il faut tirer tres fortement dessus ( heureusement que c était accessible)
encore merci pour vos réponses
A bientôt
A bientôt
J'ai Autostar 2003 aussi et eu un problème de raccords Reich cassé par le gel , voici le type de réparation qu'à défaut de pièces j'ai pu faire !
