Trumatic E2800: EXPLOSION...
- prénom : RAPHAEL
- votre campingcar : UVA
- Ville : COLMAR
Bonjour à vous tous,
Grosse frayeur hier! J'ai voulu remettre un peu de chauffage hier, j'ai allumé ma TRUMATIC E2800, aucun problème, de temps en temps j'ai entendu un petit claquement, les fumées étaient un peu noires et salissantes, et tout à coup, un gros BOUM (!) et la cheminée extérieur était arrachée!
Que s'est-il passé? Fumées noires = mauvaise combustion? En fait, j'avais une bouteille de gaz pratiquement neuve, je l'avais mise et en fait je me demande si je ne me suis pas trompé et que j'ai mis du butane au lieu du propane!!! Pensez-vous que cette confusion pourrait être la cause de mon problème? - En fait, comment voyez-vous s'il s'agit de butane ou de propane, les bouteilles étant les mêmes: gris métal, bleu métal, bronze etc?
Je me demande si je ne vais pas m'équiper d'un petit chauffage au diesel beaucoup moins cher actuellement (env. 200€ neuf!)
Merci pour vos conseils et votre aide.
Raphaël
Raphaël
- alaintrt
- votre campingcar : integral pilote
- Ville : LISSES
Re: Trumatic E2800: EXPLOSION...
Le type de gaz n'a rien a voir dans ton explosion !! Tu peux utiliser du propane ou du butane sans aucune conséquence mis a part celle de ne pas pouvoir chauffer par grand froid avec du butane.
Et pour reprendre le post de radio6ulm les bouteilles sont différenciées: le propane est dans des bouteilles grises ou vertes, le butane dans des bleues (ou rouges ? )
Je pencherais plutôt pour un problème de nettoyage ou d'entretien du conduit d'évacuation. Peut être était il bouché par un nid ou autre construction, un dépôt... cherche plutôt de ce coté.
Cordialement Alain
Comme Alaintrt , je pense à une obstruction de la cheminée . Tout vérifier depuis la base du chauffage , mais également l'entrée d'air sous le CC , voir si la grille n'est pas obstruée également !
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,même avis que les autres, si les fumées sont noir trop de gaz et ou pas assez d'air,puis coupure puis accumulation de gaz dans la chambre et ailleurs et redémarrage la petite étincelle fait boum.
Je ne connais pas le modèle mais je crois qu'il y a une ventilation pour l’allumage?
- votre campingcar : cc pl renault
bonsoir, mais maintenant , c'est propre ! OK adieu
- prénom : RAPHAEL
- Ville : COLMAR
En fait, j'ai acheté cette Tuma E2800 d'occasion, car la mienne n'avait pas tourné depuis plus de dix ans et l'électrovanne restait bloquée. De plus, le corps de chauffe paraissait bloqué.
Comme je n'ai pas voulu faire de transformation, j'ai racheté le même modèle.
Je me demande si je ne vais pas refaire mon ancienne avec l'électrovanne de la deuxième, qui fonctionne par ailleurs parfaitement.
Je vais par contre, comme vous me l'avez conseillé, enlever toute la conduite sortie d'air, entré d'air - de toute façon explosée.
J'ai visionné les vidéos des petits chauffages diesel...je les trouve excessivement bruyants comparé à ma Trumatic.
Encore merci pour tous vos conseils.
Raphaël
Raphaël
- levoyageur38
- prénom : André
- votre campingcar : Leoyageur LVX 950
- Ville : Moirans
J’ai subi exactement le même phénomène il y a quelques années, d’après mon concessionnaire il y avait simplement une obstruction dans le conduit d’évacuation de la cheminée (Par exemple une toile d’araignée) remplacement de la sortie de la cheminée et tout est OK.
- prénom : RAPHAEL
- Ville : COLMAR
Non, pas d'autres dégâts que la conduite d'évacuation et la cheminée explosée. Mais le bruit que cela fait est impressionnant!
Je vais quand vérifier les restes de la conduite d'évacuation, mais s'il y avait une toile d'araignée, je ne la verrai plus...
